Saab 9000 tukehtuu.
vierimaav@gmail.com
Saab 9000 tukehtuu.
Viesti Kirjoittaja vierimaav@gmail.com »
Saab 9000 aut. 1989 imaisi tankin lähes tyhjäksi ja tämän jälkeen tankattu noin 10 litraa. lähtee heti startista käyntiin, mutta kaasuun koskettaessa tukehtuu. Ajettu noin 250 tkm. ilmanputsari hiljan vaihdettu eikä tankki vedä vakuumille. Kaveri mukana ja virtoja päälle laitettaessa en kuullut takaluukullulla bensapumpun pitävän mitään ääntä. ( pitäisikö kuulua? ) Bensansuodattimen sijainnista ja sen iästä kunnosta ei mitään tietoa.
Re: Saab 9000 tukehtuu.
10l tuskin riittää.
Bensansuodatin joissakin malleissa konehuoneessa.
Tonnarin LH pyöräyttää pumppua ekan kerran vasta kun startti pyörii. Virrat päälle kytkiessä pumpun kuuluukin pysyä vielä vaiti.
Pumpun saa kuulosteltua ihan avaimet taskussa, virtoja kytkemättä, kun yhdistää hanskalokeron sulaketaulussa bensapumpun sulakkeeseen hetkeksi jännitteen, esim hätävilkun sulakkeelta.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
89:ssä pa-suodatin on konehuoneessa kuljettajan edessä.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
vierimaav@gmail.com
jus kirjoitti:
Pe Kesä 13, 2025 19:44
Pumppu pyörii. Seuraavaksi tutkaamaan bensansuodatinta,
vierimaav@gmail.com
Pekka Valtanen kirjoitti:
Pe Kesä 13, 2025 23:28
Löytyi. Onko että tuo ruuvi tuosta auki ja kuori pois? mitä sitten?
vierimaav@gmail.com
Joo löytyi. Avataanko tuo ja joku vaihdettava kori vai miten toimiii?
Koko peltikuorinen suodatin vaihdetaan. Suodattimen kumpaankin päähän banjo-pulteilla liitetyt putket irrotetaan, varotaan hukkaamasta liitoksissa olevia tiivisteitä. Alkuperäiset tiivisteet, joissa on kumihuuli sisäkehällä pystyy yleensä käyttämään uudelleen.
https://saab9000.com/procedures/fuel/fuelfilter.php
vierimaav@gmail.com
jus kirjoitti:
La Kesä 14, 2025 14:55
Kiitos
Joko käy?
vierimaav@gmail.com
nalleolut kirjoitti:
Su Kesä 15, 2025 17:10
Joko käy?
Juhannustauko
Ai senhän ruuvaa kusella käydessään kiinni
