Mistä.löytyis takanapaan uudet pinnapultit
Kohde saab 900 vm83
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Mulla on tallilla noita uusia, tuli yhen tupliksen mukana ja lienee satkuun sopivat.
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Löytyykö 8kpl?
rossnach
Löytyy, naputtele yks irti nii varmistetaan vielä että mitat täsmää
Siihen en nyt pysty .osakuorma päällä
rossnach
Pistän noista mitat kympin jälkeen sulle whatsappiin niin saat ite päätellä onko sopivat
JussiMy
Viesti Kirjoittaja JussiMy »
Moi! Aloin mökillä Raaseporissa vaihtamaan bensapumppua OG 2.0 lpt satkuun -91 ja onnistuin toisen niistä muovisista letkuliittimistä tietenkin murtamaan haperuuttaan. Oliskohan ollut polttoainepaluu. Tämä alla, paitsi, että oli kyllä sellainen valkoinen takaiskun näköinen osa kiinni siinä pumppuun tulevassa päässä: https://www.skruvat.fi/varaosat/moottor ... luu-p48761
Löytyisiköhän tuollaista mistään Uudenmaan alueelta vai joutuuko tilaamaan tuolta Skruvatilta?
Saab 900S -91 käyttiksenä 2019-, talvet tallissa.
jep viisastuneena aikoinaan ostin setin noita jemmaan ja olen jo johonkin lootaan ne kadottanut kun ei ole satkujakaan enää..
rossnach
JussiMy
Kiitos paljon rossnach! Lähdenpä kaverin autolla samantien hakemaan. ☺️
JussiMy
Olipahan työvoitto. Se panta ei kertakaikkiaan lähtenyt millään, yritin kaikenlaista putkityökalusta puupalikoihin ja 150mm ulosvetäjään, mut ei mitään jakoa. Lopulta taltalla hakkasin sen pannan säpäleiksi ja sain pumpun ulos. Uuden pumpun mukana tuli uusi panta. Haljenneen liittimen vuolin puukolla pelkäksi muutaman sentin putkeksi, johon väänsin 5mm polttoaineletkun palasen klemmarilla ja toinen pää siihen Bilteman takaiskuliittimeen. Hyvin toimii taas, kiitos avusta! :wink:
Hieman ihmettelin kylläkin sitä, että vanhassa pumpussa ei ollut sitä bensamittarin kohoa (eli ilmeisesti bensamäärä mitataan sieltä viereisestä reiästä?) ja uudesta sellainen löytyi. Mittari kuitenkin toimii normaalisti. Eihän tuosta varmaan haittaa ole?
rossnach
Sen bensamittarin kohon olis voinu esim nypätä irti siitä, mutta toimii kyllä sellaisenaan. Satkussa tosiaan se määräanturi on erireiässä. Ja sen uudemman anturinkin saa kyllä toimimaan jos satkun vanha porsii :)
JussiMy
Sit kun se toinen anturituubi prakaa, nii on jo valmiina toinen paikoillaan pumpun kyljessä, sen kun kytkee kiinni vaan 😂 nythän sinne tosiaan tuli vaan kaks piuhaa kiinni, vaikka 4 lähtöä oli tossa uudessa mallissa.
rossnach
Ei toimi ihan suoraan kytkemällä kuitenkaan.
petromies
Saab 99 -78 nopeusmittari on auton 10v seisonnan aikana mennyt jähmeäliikkeiseksi. Nopeus nousee ja laskee hitaanlaisesti ja pysähdyksessä jää näyttämään n. 40 km nopeutta kunnes ajan kans tai peeuuttamalla laskee nollaan. Auttaako WD40 vai mikä?
Tarkkuus on just eikä melkein.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
