Harrasteauton ylläpitojorinaa
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Numba kirjoitti: ↑
La Kesä 28, 2025 11:59
Mikä on piilopainotus? Vanteen tasapainotus ilmatilaan?
En tiä onko tuo oikea nimitys toi piilopainoitus, mutta painot laitetaan puolien taakse. Näillä on siis kone joka tasapainoituksessa tunnistaa puolat ja laskee painot kunkin puolan taakse.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Ok, kaikkee sitä täällä oppii. Aattelinkin etten yritäkään itse hakea. :D
Just ostin itse primacy 5:set, ja pyydin niitä aatamin aikuisia lyötäviä painoja sisäpuolelle, kun Saabin vanteissa on se mahdollisuus. Pysyypä edes kiinni.
Oli hauska tapahtuma, kun sanoin etten ota sitten muuta kuin pyöreät renkaat, niin pomo otti itteensä ja tarkastutti asentajalla vanteet ennen asennusta. :mrgreen:
Hain päästölapun paikalliselta pajalta, 29€.
Lienee sen suhteen kinneri kunnossa, kun riittää, että ajaa aamulla paikan päälle lyhintä reittiä, jättää hetkeksi tyhjäkäynnille ja ottaa testin. Ei mitään ihme kaasutteluja tai muuta lämmittelyä ennen testiä.
No niin, se meni ’värisuora’ poikki eli tuli katsastuksessa hylsy sitten vuoden 2006.
Alapallonivelhän se oli väljänä ja uusi Lemförder-valmiste on jo tilattu. Samaan n. 124€ pakettiin tuli seuraavaan huoltoon NGK 6290 tulpat ja 4+1 litraa Mobilin 0W-40 acea a3/b4-leimattua lientä.
No joo, Aeromotors ilmoitti, että toimitus viivästyy, niin hommasin sitten samanlaisen Lemförderin alapallon paikallisen liikkeen kautta, 63€ kustansi se. Syy tähän oli se, että katsastusaikoja oli aika vähän saatavilla tähän loman ajalle joten pieni lisähinta siitä, että sain jälkitarkastusta aikaistettua. Niin joo, 26€ oli jälkitarkastuksen hinta.
Ja alapallonin tuli tuossa napakassa auringonpaisteessa vaihdettua, sopiva 27-astetta varjossa. Ja olihan se vaihtokunnossa koko palikka, suojakumi rikki ja käsinkosketeltavan väljä koko osa.
Kävin myös testilenkillä ja mun korvaan äänimaailma muuttunut, mutta varmaan joku työkseen autoja huoltava kuulisi äänimaailmassa eroa.
Nysväilin 12V virtapistokkeen takakonttiin. Virran otin peräkoukun pistokkeeseen (auton puolella) tulevasta jatkuvasta virrasta, tosin vaihdoin 30A sulakkeen 10A versioon.
Osille tuli hintaa pyöristäen 15€, kun samalla piti hieman täydentää jatkoliitinvarastoa autotallissa.
Jaa, no joo. Jälkitarkastus suoritettu hyväksytysti.
Noin 3,5kk ja 5000km ajettu. Ei muutako öljynvaihto, uudet tulpat ja ihan mielenkiinnosta kannenpulttien jälkikiristys.
https://saabworld.net/showthread.php?t= ... Uefd8kqddI
Öljyissä tein paluun 0W-40 luokkaan ja Mobilin öljyihin, toki vain acea a3/b4 laatuiseen ja tulpiksi tuli mun aikana ekan kerran R-moottoriin valmistajan speksaamat NGK PFR6H-10.
Lisäksi tuli kurkattua opensid läpi ja siellä oli 1kpl koodeja, fcod 4465. Niin, ja tämä on tullut ilman mitään helikopteri-valon näyttöjä. En tiedä onko peruja tässä tovi tulleesta, kun yksi päivä starttasin auton ja aloin heti sompailemaan sitä paremmalle hollille, että saan peräkärryn perään, niin ekalla jarrutuksella jarrupoljin oli ihan kivikova eikä kinneri meinannut pysähtyä ollenkaan :? Auto kävi tuolloin korotettua tyhjäkäyntiä vielä, kun suurin piirtein heti startista aloin siirteleen sitä.
Tuon jälkeen tätä ei ole tapahtunut eikä jarruissa muutoin ole moitittavaa, kinneri siis pysähtyy kuin seinään. Ennen ruuvailua nollasin vikakoodit, kävin ajamassa autolla ja koodi ei tullut takaisin, mutta omaan silmään jotkin numerot seilasi enemmän kuin aiemmin (lambda, mreg ja mair). Nooh, sitten venttiilikoppaa irroittessa, sitä kopan takana olevaa huohotinletkua irroittaessa sen takaisku hajosi helpommin kuin cream cracker-keksi. Pikaranena punoin sen takaiskun ja putken ympärille vulkanointiteippiä ihan huolella ja testilenkillä em. numerot oli omaan silmään kuin ennen, ja fcodeja ei ilmaantunut. Tiedä sitten oliko se takaisku jo osittain rikki aiemmin, seuraillaan tilannetta.
Niin joo, uuden huohotinputken tilasin jo trolpartsilta, hintaan 64,80€ sis. toimitus.
Reilu 7 vuotta kesti Professional partsin palikka, ja tällä kertaa tuli originaalia, eli se aiemmin ostamani huohottimen putki on nyt vaihdettu. Ja jotta homma on muutostaulukon mukainen niin nippuside on laitettu myös paikoilleen :lol:
No joo, kesäloman loppuun tehty Ivalon reissu oli sitten liikaa laturille ja paluumatkalla se sanoi itsensä irti. Tuli sitten aikamoinen siivu ajettua pelkän akun varassa ja kinneri jäi Rovaniemelle huollettavaksi.
Isä järjesti huollon ja onneksi sellaiseen aika löytyi Rova-huollosta. Ko. paja järjesty myös Boschin vaihtolaitteen ja tänään se sitten vaihdettiin, ja myös ketjunkiristäjän tiiviste uusittiin, kun se vuoti öljyä.
Melko jämpti 699€ tuli tälle ruuvaukselle hintaa, mistä noin puolet oli itse laturin hinta.
Pientä lisätutkailua ja ostoslistaa olen kasaillut päässä.
Tosiaan, tuossa aiemmalla reissulla missä laturi lahosi matkalla niin kinneri näytti fcod 4466, eli olisi käynyt rikkaalla, joten varman päälle ajateltuna ilmamassamittarin vaihto lienee paikallaan.
Toki, nyt parisen viikkoa ajelua kotipuolessa ja ei ole ollut mitään vikakoodeja sidissä, ja kulutuslukemakin on sitä normaalia, kun juuri tankkasin 66ltr, seka-ajoa 650km. Ja en tiedä onko plaseboa vai mitä, mutta noilla PFR-tulpilla auto käy pehmeämmin ja mun mielestä reagoi kaasuun paremmin :? Niin, ja G-mänin kapulointia tarvittiin, kun toi perkaleen radio kadotti taas itsensä.
Näillä näppäimillä siis ostoslistalla on immu, se ihme palikka vaihteensiirtomeen (muovi kokonaan rikki laatikon päästä), termari, o-renkaat cobralle ja kaasuläpälle, klemmari kaasuläpälle ja lasinpyyhkijät.
Lisätutkailuja suoritettu. Bensaa menee niin kuin ennen, ja sidin nollauksen jälkeen kulutuslukema on miehekkäässä nousussa, kiitos lähes täydellisen kaupunkiajon.
Aiemmin tosiaan jarruun tuli ihme ’kovuus’ ja sitä ei ole enää tullut. Jarrujen alipainepuolikin tuli tutkittua, takaiskut toimii oikein, eikä ole korvin kuultavissa suhinoita.
Liekkö sitten tuo huohotuksen rikkinäinen takaisku tehnyt sen, että kinneri on käynyt laihalla niin, ettei se kuitenkaan ole sytyttänyt helikopteria ja taas huohotuksen putken vaihdon jälkeen käynyt rikkaalla. Ja nyt, kun jälkikäteen viisastelee niin turbo-mittarissa oli ’aaltomainen’ liike, kun kesällä kiihdytti reippaammin ja nyt sen liike on taas jämpti. Itse asiassa samanlaista kuin oli aiemmin, ennen kuin korjasin evapin liitokset kaasuläpällä ja cobralla.
Nooh, onneksi ei tullut ajettua raskaalla kengällä, kun kävi laihalla :lol:
Ilmamassamittari, cobralle ja kaasuläpälle o-renkaat, vaihdesiirtimen vaijerin päähän uusi pusla rikkoutuneen muovipalikan tilale ja uusi avaimenperä kuluneen tilalle, koko setti Skandixinta n. 192€.
Tuo vaihdesiirtimen vaijerin päähän tuleva pusla oli aika kiven alla löytää, nimenomaan mustana, mutta onneksi Skandixilta löytyi. Aiemmin mainitsin ostavani myös termarin mutta sellainen löytyi jo omasta takaa, enpä muistanut sellaista tallissa olevan.
Vielä pitää käydä ostamassa uudet klemmarit, onneksi paikallinen liike myy Abaa ja hyllystä löytyy vaikka mitä sorttia. Niin, ja pyyhkijät pitäis hakea.
Vähän lisää huoltosälää, Aeromotorsilta tällä kertaa, reilu 95€ toimituskuluineen.
Muutama öljynsuodatin ja H7 polttimo osavarastoon. Raitisilmasuodatin ja pyyhkijänsulat syyshuoltoon.
Ja lauantain ratoksi jokunen Aba-klemmari paikalliselta. Jämpti 29,90€, kun ostin mallia haponkestävä.
Alkuperäinen näytti olevan mallia Saab, eli jotain mitä ei tarvikkeena löydy, ts. pinnoitus on jotain muuta kuin Aban vakiot.
