Kytkinasetelma
Kytkinasetelma
Kytkinasetelman vaihto ajatuksissa tehdä talvella. Tämä Scandixin asetelma lienee ok vaihtoehto?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... t/1083115/
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
Re: Kytkinasetelma
Ihan ok.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: Kytkinasetelma
Vanhaa sarjaa saa edelleen Motonetistä pl kytkinlevy: asetelma https://www.motonet.fi/tuote/kytkinaset ... earch=true ja painelaakeri https://www.motonet.fi/tuote/irrotuslaa ... earch=true . Janicol Racingilta saa kytkinlevyn edullisesti: https://www.janicolracing.fi/product/67 ... -saab-9596 . Janicol Racingin kytkinlevy on saman valmistajan, mikä on siinä Skandixin uudentyyppisessä kytkinsarjassa.vehkasalo kirjoitti: ↑La Loka 25, 2025 07:28Kytkinasetelman vaihto ajatuksissa tehdä talvella. Tämä Scandixin asetelma lienee ok vaihtoehto?
Itsellä on yksi käyttökokemus Skandixin kytkinsarjasta. Sellainen on kylläkin jo vuosia sitten ostettu, mutta en ole sitä asentanut. Kävin koeajamassa kesäkuussa Saab 95:sta, missä oli kuulemma tuollainen uusi Skandixin kytkin. Erittäin pehmeä poljin tuntuma ja kytkin toimi hienosti. Mutta se kokemus tuli muutaman kilometrin koeajossa, koska en lopulta sitä Saab 95:sta kuitenkaan ostanut.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: Kytkinasetelma
Vaihdoin viime talvena tuon skandixin kytkimen. Voin suositella nyt yhden kesän ajanut ja todella hyvä kytkin tuntuma verrattuna vanhaan sach kytkimeen jolla oli ajettu vain muutama tuhat km eikä tahtonut kunnolla irroittaa.
Re: Kytkinasetelma
Juu, päädyin tuohon Skandixin settiin. Täytyy samalla tilata se pusla sinne kampiakselin päähän ja kytkinakselin tiiviste. Kampiakselin tiiviste tulikin jo Motonetistä haettua.
Re: Kytkinasetelma
Miten olette puslan irroittaneet kampiakselin päästä?
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: Kytkinasetelma
En ole kuin kerran vaihtanut reilu 40 v sitten (muuten kampuran hionnan yhteydessä koneistamo vaihtanut), mutta korjaamo-ohje sanoo, että 1) hela täytetään rasvalla (jossakin YouTube videossa ranskanleivällä
Jäsen vuodesta 1992
Re: Kytkinasetelma
Olen myös nähnyt tuon ranskanleipä irroituksen.
Täytyy piruuttaan kokeilla tuota rasvakeinoa , kohta puoliin homma ajankohtainen.
Tällainen ulosvetäjä ei sitten varmaan toimi? Puslahan on 15 mm sisähalkaisijaltaan.
https://www.motonet.fi/tuote/mtx-automo ... t=70-09286
Re: Kytkinasetelma
Kaurapaahtoleivällä onnistuu myös. Kokeiltu on
En muista käytinkö kytkinakselia vai oliko joku muu noin 15mm paksuinen tanko, jonka avulla naputtelin holkin irti, mutta oletettavasti helpompi tapa kuitenkin kuin tuon tyyppinen ulosvetäjä.
96 V4i -73
Re: Kytkinasetelma
pultin kanta pyöreäksi ja rälläkällä vilto.. sit hahloon esim meisseli ja nyppäää irti
Re: Kytkinasetelma
Tarkennan tätä vielä itselleni: Eli pyöreäksi rälläköityyn ,alta 15mm halkaisijaltaan pultin kantaan tehdään lovi johon työnnetään tavallaan kiilaksi ruuvarin kärki ja vedetään ruuvarilla pultin kantaa puristaen pusla pois?
Ymmärsinkö oikein?
Ymmärsinkö oikein?
Re: Kytkinasetelma
Suurinpiirtein noin ja tai liukuvasaralla tai leivällä tai rasvalla ..
Re: Kytkinasetelma
Itse käänsin jonkun tuumasen kierretapin kätevällä ranne liikkeellä ineen ja samalla nousulla oleva pultti perään ja poistin puslan siinä ranskanleipää mutustellessani
Re: Kytkinasetelma
Pitääkö huolestua kun kytkinakselin stefa 25x48x8 meni sormilla painamalla paikoilleen? Voiko toi pitää öljyt sisällä vai olisko pitäny laittaa tiivisteliimaa stefan ulkopintoihin?
Olisko tämä sopiva tuohon akselille, pölyhuulella sais vaseliinit sipastua sinne huulen taakse ( haynesin manuaalissa tällainen tyyppi)
https://www.laakerinetti.com/25x48x10as ... 19960.html
Re: Kytkinasetelma
Kun ulkomitta on 48mm ja sisämitta 25mm, niin miksei se ainakin kohtuullisesti toimisi, kun ruotsin klubillakin myyvät 25x48x10mm kokona ja pölyhuuli tuossa ainakin näyttäisi olevan.
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... gsring-nt/
Itse tilasin taannoin tuolta ruotsin klubilta ja hyvin on pitänyt ilman liimoja.
96 V4i -73
