Automaattivaihteiston lukkoturbiinin ohjaus
Kyseessä 4-vaihteinen loota, WISin ja ohjekirjan mukaan turbiinin lukko pitäisi toimia 3- ja 4-vaihteilla mutta eipä toi mun kottero yritäkään lukkoa päälle kuin 4-vaihteella noin 80kmh vauhdissa, onko tollasesta kokemusta / tietoa meneekö lukko päälle 3-vaihteellakin?
Lootasta oli lukkosolenoidin käämi poikki ja solenoidia vaihtaessa tuli laitettua lisäksi kojelautaan merkkivalo näyttämään kun solenoidin ohjaus menee päälle, siitä varmistus ettei yritäkään lukita 3-vaihteella.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Re: Automaattivaihteiston lukkoturbiinin ohjaus
Ainakin 9-3:ssa tuo nelivaihteisen turbiinilukko menee päälle kovemmissa kiihdytyksissä tai jos vetäisee pakkovaihteella kolmoselle riittävän kovassa vauhdissa ja antaa mennä tasakaasulla. SID-infosta muuten pitäisi nähdä mikä vaihde ja lukon asento on kulloinkin päällä symbolista gear. Pikainen hakeminen toi tämän sivun esiin: viewtopic.php?f=16&t=87456&p=853020&hilit=gear#p853020
Ei tuon nelivaihteisen sielunelämästä taida paljoa ottaa tolkkua SID:stä? 5-vaihteisesta näkeekin juuri mikä vaihde päällä ja miten lämmin laatikko.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
jooseppi78
- "Viggen"
Näkee 4-lovisestakin vaihteen sidistä, 1 vaihde =5 näytössä, 2=6, 3=7, 4=8, 3+lukko=11 ja 4+lukko=12.
Saabisti -77
Mistä valikosta nuo laatikon tiedot löytyy?jooseppi78 kirjoitti:Näkee 4-lovisestakin vaihteen sidistä, 1 vaihde =5 näytössä, 2=6, 3=7, 4=8, 3+lukko=11 ja 4+lukko=12.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
jooseppi78
- "Viggen"
Itsellä taitaa löytyä mode 1 tai 2. Riippunee softasta/softaajasta mihin modeen on laitettu.
Saabisti -77
Entä mitkä ovat vaihdearvojen lyhynteet sidissä? Gear?jooseppi78 kirjoitti:Itsellä taitaa löytyä mode 1 tai 2. Riippunee softasta/softaajasta mihin modeen on laitettu.
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
jooseppi78
- "Viggen"
Gearpa hyvinni. Itsellä vielä sattuu olemaan hetkellisen kulutuksen näyttö elikäs olikos se fuel ja gear peräkkäin. Melekosia lukemia saa tauluun kun kiihdyttelee sillä optimaalisella 80% kaasulla
Näköjään joo, suht samoilla kierroksilla (1800rpm) kun nelosella lukittuu 80kmh vauhdissa niin menee kolmosellakin lukko päälle, eli normi ajossa valitsin D:llä ei juuri koskaan ehdi lukita kolmosella kun vaihtaa neloselle jo alemmilla kierroksilla, kai tuo sitten toimii normaalisti.Mertmi kirjoitti:Ainakin 9-3:ssa tuo nelivaihteisen turbiinilukko menee päälle kovemmissa kiihdytyksissä tai jos vetäisee pakkovaihteella kolmoselle riittävän kovassa vauhdissa ja antaa mennä tasakaasulla.
liittyykö tämä ongelma samaan? 9-5 2.0t -05 malli, kiihdyttäessä D-vaihteella tuntuu että luistattelee 2-3 vaihteella, manuaali asennossa ei luistata, ei vikakoodeja ym.
Kuvauksesi perusteella kyseessä on normaali toiminta.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Olen myös huomannut että puolikaasulla mreq on 650-750 mutta mAir jää 550-600. Täyskaasulla kyllä vastaa toisiaan.
moilanen88
Missä nopeuksissa tämä 5-vaihteinen laittaa lukkoja päälle,tuntuu että saa olla yli 80km/h vauhtia ennenkuin menee lukko päälle. Ja ihan vaan uteliaisuudesta,ihmetelly tuota että saa olla melkein 90 vauhtia että kierrokset tippuu jonnekin 1800 luokkaan.
Joku kipotin.
Käsittääkseni 5—vaihteisessa se ei ole ihan on/off, vaan ohjaus voi "luistattaa" turbiinilukkoa.
Vinkkinä jos tarvii tuon lukko solenoidin niin löytyy kohtuu hintasena tuolta, näkyy muualla olevan aika suolasella hinnalla tai ei oota myydään -> https://vaihteistokeskus.fi/automaattiv ... 260-50A010
