Laittasin MY2005 SAAB OG 9-5 lle jäähdytysnestettä lisää. Lätäkkö oli auton keulan alla jos keli pikkuisen pakkasen puolella , aiemmiin lämpimässä kelissä noin paljon ei vuotanut. Vaihtoin paisarin korkkiin uudeen koska epäilin , että sinne kertyy liikaa painettaa. Mutta oli uuden korkkiin kans siellä painettaa vaikka kone kylmä. SAAB in historiasta ei riitävästi tietoja. Jos kansi tai kansitiiviste vialinen onko vuoto noin lievä jos termostaati on vaihdettu ja tarvikketermostaatin tiiviste ei riitävän tiivis ( tiivisten mitta väärä) ? Termarin kotelosta ehkä vuoto , jäähdytysnestettä sen alapuolella näkyvissä.
Veikkaan syylärin päätyä..ne muoviset tykkää vuotaa pakkasilla
Hyvä tilaisuus laittaa täysalumiininen syyläri: https://www.do88.fi/fi/artiklar/saab-9- ... hUQAvD_BwE
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Ei nyt tämä "käyttöskinneri" noin laadukas oo , että sinne "pihi" SAAB omistaja noin hienoa jäähdytintää laittas.Wespa kirjoitti: ↑Pe Marras 28, 2025 13:37Hyvä tilaisuus laittaa täysalumiininen syyläri: https://www.do88.fi/fi/artiklar/saab-9- ... hUQAvD_BwE
Mutta jos harraste SAAB issa on DO88 iso IC mahtuko sinne tämä jäähdytiin viellä lisäksi ? Jos tehoja on 300+ HP kyllä siteen myös jäähdytysjärjestelmä on kovalla vedolla rasituksella.
Viikonloppuna otin
liikenteeseen. On se 9-5 vaan mainio auto. Peräkärri vetelin ja ei tee tiukkaa kiihdyttää kärrin kanssa liikennevirtaan motarille.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Käytin og kolkin katsastuksessa.
Huomautuksitta taas vuosi ajoaikaa..
Uusiin OG kolkin joustintukiin tuli ruuvattua paikoilleen SKF:n pyöränlaakerit. Olipa yllättävän helppo homma kunnollisella työkalulla, vähän öljyä väliin, en edes pakastanut laakereita, ja silti menivät kivuttomasti. Tällaisella vääntelin: https://www.tooloutlet.fi/product/38383 ... 202--64100
Mainio työkalu kyllä ollut, vaikka tuossa mainitaan vain Mersu niin toiminut hyvin Bemarin ja Porschenkin kanssa, ja näköjään Saabkin käy.
Nyt sitten pitäisi jostain löytää uudet jarrukilvet niin pääsee ihmettelemään miten pyörännavat saa paikoilleen, kai sekin jotenkin onnistuu ilman prässiä?
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Tänään tuli aikainen joululahja Trollpartsilta tilattuna niin vaihtelin mankkuvenan ja sen imuputken bypass-venttiilin uusiin. Kampuran asentoanturiakin rupesin vaihtamaan, mutta se jäi vielä vaiheeseen. Rupesi nimittäin naurattamaan vanhaa irrottaessa, ruuvihan oli ihan löysällä ja anturikin näyttäisi olevan joku halpa tarvike, ei ihme että tuolta on öljyä vuotanut jo hyvän aikaa ja autokin käynnistyy turhan hitaasti.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Taistelin rottan kans. Tää tuholainen on nostanut V käyrä reilusti Harraste SAAB in mootoritilassa palomuurin kuitumaterjaalia poistaessa. Edellinen talvi ilmestyi DI , ESP yksikkön , vaihdelaatikon päälle papanoita ja jonkinlaista ruoka-jätettä , akkun vierestä oli maadoituskaapelin nippulta jyrsitty kutistesukka. Nyt olit nämä alueet "suojattu" rottan- ja hiiriloukkuilla ja rotta ei uskaltaa kiipeä niiden lähelle. Palomuurin luo ei ole vaan noin helppo loukkuja laittaa ja siellä tuhoa jatketiin. Laittasin montaa loukkua SAAB in pohjan alle ja aluksi tää toimis mutta rotta on uskottavasti oppinut miteen jotekin pääse niistä oli apurunkon ja DP päälle. Prkle.
Edellinen omistaja " unohti" meitsille sanoa , että orkkissyyläri oli poksahtanut , syyläri ja pari letkua on uusittu , OEM klemmarit vaihtettu jonkinlaisiin ihmelisiin. Ehkä termari myös tarvikke ja siellä ei ilmausreikiä. Ja vaikka myyntiilmoituksessa oli - vaikka SAABissa on pari pikkuvikaa ( totuus , että herkellä 8 vikaa) on AERO n ajotuntuma HYVÄÄ.
Jos auto on sellaisessa paikassa jossa on 230V tarjolla niin osta muutama ultraäänikarkoitin. Tuli testattua syksyllä tehokkaaksi kun Rotta pääsi MG:n sisäverhoiluun ja välikattoon juoksentelemaan
Kävin parin tollaisen setin hakemassa ja jatkojohto autoon ja laitteet kiinni. Parissa tunnissa oli rotta ottanut hatkat autosta.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Meillä katti hoitelee jyrsijät,ei ole pahemmin näkynyt jyrsijöitä.
Femmasta sylinterinkannen irrotin. Nelosen toisesta pakoventtiilistä lähteny palanen ja ketjunkiristäjäki 15 milliä ulkona. Neljä vuotta sitten ykkönen teki saman homman. Silloin kansi kävi koneistamolla ja tehtiin kaikki temput. Taidan nytkin viedä koneistamolle mutta tällä kertaa saavat laittaa vain tuon nelosen venttiilit. Muuten näytti kaikki olevan, ei tietenkään uudenverosessa mutta aivan riittävän hyvässä kunnossa. Jakopään hilujen vaihto onnistunee moottorinlohko paikallaanki.
Nyt sitten saa esittää teorioita miksi se palanen lähti venttiilistä? Retanolipäivitys on, opensidistä väliin katellut ilman massoja ja aika hyvin seurailevat toisiaan, muutaman numeron saattaa heittää mutta ei mielestäni hälyttävää. Immu on korkeintaan 2 vuotta vanha oem. Sytkäkasettia ei ole meidän omistuksen aikana vaihdettu. Femma on ollut meillä 16 vuotta
. Vaurion hetkellä tankki oli (ja on) täynnä re85:sta, päivän-pari aikasemmin olin tankannut tyhjästä täyteen. Voisko esim sopeutus olla tankkauksen jälkeen niin paljon pielessä? Kuitenki pääsääntöisesti ysivitosella ajeltu koska hintaero on täälä poromaan rajalla niin pieni ja 90% kaupunkiajoa. Mitään käynti- tai kulkuongelmia biobesna ei aiemmin ole kyllä aiheuttanut. 2.3t, 444tkm mittarissa. Retanolipäivitystä lukuunottamatta vakio.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Laitoin h4 led polttimot og kolkin ajovaloihin.
Nyt näkyy...
Nyt näkyy...
