Nopeat kysymykset 9-5
Henri S
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Meilläkin femman ohjaustehostin viheltää jos kääntää ääriään vasten. Ne viivat öljykorkin tikussa taitaa olla alhaalta lukien lisää, kylmä, kuuma. Nestehän laajenee lämmetessään.
tolves
Viesti Kirjoittaja tolves »
Käykö t7 og9-3 ohjaustehostimen pumppu paikalleen og9-5? Eri numero, mut käykö sinne fyysisesti?
OG 900S
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Spämmitääs vielä tännekin eli:
Viirun kuskinoven lukkoa ei saa lukkoon avaimella. Vasemmalle eli auki kääntyy muttei oikealle.
Kaukolukitus toimii mutta alkaa välkyttää valoja varahälyttimen poiston takia.
Virtalukkoa muutaman kerran venksasin ja näytti että aina tulee ihan ylös asti.
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Monikossa
Pakkas aseöljyä muutama tippa lukkoon, avain perään ja samalla kun rumppaat avainta auki kiinni samalla teet pientä sisään/ulos liikettä, tällä on aiemmat jumit auennut.
Bäri01
Monikossa kirjoitti: ↑
Ke Tammi 28, 2026 08:38
Jooh. Lähti pelittämään toisella avaimella? Vähän kumma kyllä...
Saab 9-3 Turbo -02
Henri S
Muistanko ihan päin honkia ettei kansipultteja tarvi välttämättä vaihtaa rempan yhteydessä?
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
No venypulttejahan ne on eli periaatteessa aina vaihdettava. Sen verran iso homma että kannattaako pienen säästön takia ottaa riskiä että pitää tehdä uusiksi kun alkaakin jostain pahvin reunasta vuotaa? Kyllä kai noita joku käyttää uudelleenkin, miedoilla ahdoilla ja rauhallisessa ajossa ehkä kestävätkin uudelleenkäyttöä, paino sanalla ehkä. :lol:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Enhän mie mitään näistä ymmärrä, mutta olen käyttänyt vanhat käytetyt pultit kahdessa eri T7-koneessa. Lisäksi nykyisen femman koneessa olen käyttänyt samat pultit kahdessa kansirempassa. Ekan kerran 200tkm kohdalla, kun paloi pahvi. Nyt toisen kerran 411tkm kohdilla käytin ne uudelleen, kun ihan vaan varotoimenpiteenä ja havaitun puristuspaineiden laskun takia vaihdoin kunnostetun kannen. Mie olen verrannut pultteja toisiinsa, että ne on saman mittaisia.
Monikossa
Bäri01 kirjoitti: ↑
Ke Tammi 28, 2026 23:47
Jos toinen avain on vähemmän käytetty tai teetätetty vasta on urat kuluneen avaimissa eritavalla.
Oven lukkoa harvoin käytetään joten se on "neitsyt", kulunut avain ei nappaa haittojen kulmiin kiinni.
Jos siellä on likaa, vähemmän käytetty avain ei mahdu kääntymään koska siellä on likaa lisänä "neitsyt" haittojen tiellä.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Wespa kirjoitti: ↑
To Tammi 29, 2026 17:10
Olisin kyllä vahvasti erimieltä. Tietääkseni saappi ei ole koskaan käyttänyt venypultteja.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
anv kirjoitti: ↑
Pe Tammi 30, 2026 09:06
Wespa kirjoitti: ↑
Kyllä on käyttänyt. Ei kannata kerran kiristettyä laittaa takaisin. Venymän näkee kun vertaa uutta ja kiristettyä pulttia vierekkäin keskenään.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Wespa
Niin, minä ainakin olen ollut siinä uskossa että käytännössä kaikki pultit jotka kiristetään ohjeen mukaan ensin tiettyyn momenttiin ja sitten vielä siihen päälle joku 60 astetta tms. ovat venypultteja, saa korjata jos on parempaa tietoa.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Bäri01
Pe Tammi 30, 2026 07:03
Bäri01 kirjoitti: ↑
Ovea on käytetty omasta toimesta jo 1.5v lukitsemiseen.
Toinen avain joka toimii on ilmeisesti teetetty juuri ennen kuin auton itselleni ostin.
Huomasin selvän eron että tuo käytetympi avain joka ei lukitse ovesta niin irtoaa paljon sutjakkaammin virtalukosta kuin tämä uudempi. (Jäykempi)
Saab 9-3 Turbo -02
Henri S
No ostan uudet ruuvit niin eipähän tarvi tuijotella pimeässä makuuhuoneen kattoa ja murehtia :D
Apurungon puslan pultit kiristetään momenttiin ja kulmaan. Sama taka-akselilla osa kiinnityspulteista momentti +kulma. Nämäkin olen käyttänyt uudelleen. Ei niissä ole venymää näkynyt. Eli siis en rikkinäisiä tai muista poikkeavia ole löytänyt. Kuuluisiko nuo vaihtaa uusiin aina?
