Nopeat kysymykset 9-5
damaskos
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Wespa kirjoitti:
Su Helmi 22, 2026 20:32
Niin tulee, ei kannata tässäkään kohtaa sitä paria euroa säästää siinä että ostaa sen hinnat alkaen -suodattimen. Kuparitiivisteet niissä yleensä tulee mukana, kyllä se banjopultti niilläkin hyvin tiivistyy kun pistää sopivasti ähkäisymomenttiin, mutta ei kuitenkaan millään apinanraivolla ylikireälle. :D
No tämä on hyvä tieto että noi tulee mukana. En tajunnut oikein hirveästi noista suodattimien seteistä kun aiemmin kattelin, ja oli jotakin banjotonta letkumalliakin ja vaikka ja mitä. Kolikkoluokan säästöt totta tosiaan ihan ittensä kiusaamista näissä.
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ite en jaksa enää tapella kupari prikkojen kans on tuurista kiinni kuin syöpyneet banjot on että pitääkö, laitan aina suoraan usitit niin pitää varmasti, kuinhan monta liikkeessä vaihdettua suodatinta oon tilkinnyt kun ajatellaan että ei se omistaja tajua jos tipan vuotaa sillon tällöin.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Onkohan kanssasaabisteilla mitään arviota siitä, että mikä mahtaa olla bensafemman 5-v automaattilaatikon hyväksyttävä öljytaso kylmänä ja kone sammuksissa?
Itellä on paha aavistus siitä, että laatikosta on vuotanut reippaasti ölppää, eikä tuossa -09 Griffinissä tietenkään ole mittatikkua.
miu
Viesti Kirjoittaja miu »
Onko kokemusta tarvikekattokaiteista sedan viiruun? Alkuperäisiä ei tunnu löytyvän mistään mutta ramederilta saisi kolmeakin eri tarvikemallia. Kaikki mahdolliset kokemukset kiinnostaa, ja jos jollain on sattumalta alkuperäiset ja haluaisi myydä niin kiinnostusta on.
https://www.rameder.fi/kattotelineet-su ... B32%5D=402
OG9-5 2009 1.9tid
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
#3726
damaskos
damaskos kirjoitti:
Su Helmi 22, 2026 21:24
Wespa kirjoitti:
PM99 kirjoitti:
Ma Helmi 23, 2026 00:30
Joo tänään tankilla käydessä huomasin, että tippa ilmesty suodattimen alle maahan ja kun rähmällään katsoi, niin se suodattimen suojakuori oli vähän bensassa :x Minkäs kokoset ne usitit tohon on nii ei tarvi purkaa enää mittailua varten?
Pee
Varaosanumerolla heittää tuommoisen.
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/4161162
Universal Ø 22x14 mm
#3726
Suodattimen toiseen päähän 12 mm https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... ts/4443883
PM99
Kannattaa aina cleanerilla ja paineilmalla kuivata kun vaihtaa niin näkee heti kostuuko. Usiteilla kyllä pitää kun puhtaana asentaa.
Monikossa
damaskos kirjoitti:
Pe Maalis 27, 2026 22:55
damaskos kirjoitti:
Wespa kirjoitti:
PM99 kirjoitti:
Kestääkö usit polttonesteitä, etanolia, varmista.
Alumiiniprikka on toiminut kans, kuparin voit lööjätä ite kotona kuumia antamalla, tulee löysä ja uudelleen käytettävä.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
USIT-tyyppisiä tiivisteitä on olemassa eri materiaaleilla, Etran valikoimissa näyttäisi olevan ainakin NBR ja Viton vaihtoehtoina. Molempien pitäisi kyllä kestää polttoaineita.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos banjojen tiivistyspinnat ovat hapettuneet ja/tai syöpyneet, niitä kantsii kätevällä ranneliikkeellä pikkasen hioa tai viilata tasaisemmiksi, niin pitää paremmin (hyvä toki katsoa, ettei hiontapölyä mene bensalinjaan varsinkaan suodattimen jälkeen).
Vanhan suodattimen jo elämää nähneetkin usitit toimii yleensä paremmin kuin uuden suodattimen mukana tulleet kovat kokometalliset prikat.
Parasta toki olisi muistaa tarkistaa, millaiset tiivisteet uuden suodattimen pakkauksesta löytyy, jo hyvän aikaa ennen kuin auto on ylhäällä ja vanha suodatin irroitettu. Siinä vaiheessa kynnys lähteä takaisin motonettiin tms on korkeahko, varsinkin ellei pihassa ole toista autoa.
