og900 alustan puslat vaihtoon, mutta mitkä?
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Elikkä alustan puslia olisi tarkoitus vaihdella talvella. Auto on og900 turbo jossa on iskarit, jouset ja pyöränkulmat kunnossa mutta silti auto on jotenkin levoton yli satasen vauhdissa. Välillä tuntuu että taka- ja eturenkaat elävät omaa elämäänsä heittäen autoa hyvin vähän vasemmalta oikealle motariajossa.
Eli mitkähän seuraavista puslista olisivat menossa vaihtoon, ja mitkä kannattaa vaihtaa ihan "muuten vaan"... Kaikkia noita en vaihda kun menee budjetti taas muutenkin aivan naurettavan paljon yli talven aikana :(
Titta på puslat här: http://www.speedparts.se/prod/sp_ch_bus_og900.shtml
-John
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
mitä jos laittaisi ihan kumisia vaan?ja kerralla kaikki.. eikai se tehtaalta tullessaan levoton ole ollut :wink:
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
johniemi
Niin, nehän ois kai tosi paljon halvemmat. Paljonkohan suunnilleen maksais koko satsi kumipuslia? Vaikka tarkoitus onkin ensi kesäksi repiä koneesta n.250 heppaa (ja petyn pahasti jos tuo ei ylity) niin tuskinpa tosissaan loppujenlopuksi tarviin mitään F-1 alustaa ;)
-John
Juho80
Mä ostin ihan vaan motonetistä..
varoituksen sana! Ohjausvaihteen korvat on TOSI herkästi halkeavia, että kannattaa miettiä vaihtaako, ettei tule lasku, kuten allekirjoittaneella... Tosin siihen korjattuun ohjausvaihteeseen meni uudet puslat kuin...vanhaan... 8O
tässäpä lista..
eteen: kpl yht
Etuvakaajan helat 3.70 7.40
Etuylätukivarren hela (2/puoli) 3.70 14.80
Etualatukivarren hela (2/puoli) 4.71 18.84
Etujousen alapään tukihela (1/puoli) 4.71 9.42
Hammastangon kiinnityshela (2/auto) 9.08 18.16
taakse:
Tukivarren etuhela 5.38 10.76
Tukivarren takahela 7.06 14.12
tukitangon etuhela 4.71 9.42
tukitangon takahela 4.70 9.40
Poikittaistangon vasen hela 5.72 5.72
Poikittaistangon oikea hela 5.72 5.72
Taka-akselin pohjauskumi (1/puoli) 6.39 12.78
KAIKKI yht. 136.54€
Sitten vielä saabilta etuvakaajan päihin helat, hinta oli jotain ihan karmeaa :)
ja takavakaajaan samaten.
Pultteja saa sarjoina/kilopultteina ja saabilta n.4-5€/kpl
näköjään noihinkin saa 200€ uppoamaan 8O
Tech 2 china
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Juho perhana... minä täällä väänsin samanlaisen listan, mutta olitpa hieman nopeampi omassasi. No, pääasia, että hintatiedot löytyivät niitä tarvitseville. Täytynee omaankin jossain vaiheessa uusia nuita puslia.
# 1988 = Matti Vanhamäki
Juho80
:lol:
Tiedän tunteen.... SORRY! :)
http://www.motonet.fi
Tuolta niitä voi sitten tarkastella tarkemmin..
Tech 2 china
G-mies
"Ukkomies"
Onpa tuolla Motonetin sivuilla tullut tässä käytyä useammankin kerran. Aina laskin kourassa ja toisella ikkunalla nettipankki auki :lol: paljonkohan jää taas asuntolainan maksun jälkeen autoon rahaa... Löysin tuossa kuvia luumunpunaisesta ogsatkusta, jossa oli kokokirkkaat vilkut ja näytti sen verran hyvältä, että kaivan taas laskimen ja painun tuonne Motonettiin :lol: :lol:
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Motonetistahan ei kannata mitään (scantecin) kumiosia ostaa, ei kestäne vuotta paria pidempään. Itse vertailisin orkkisten hintaa polypusliin ja tekisin valinnan paikkakohtaisesti.
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Onko joku testannut polypuslia?
Olisi meinaan hyvä jos jollain tempulla saisi Satkun istumaan paremmin vaikka rata-ajoonkin. Kynätolppiakaan ei Suomessa leimalle saa, ja pelkät säädettävät iskarit tuskin vielä totaalista muutosta tuovat.
Juho80
mcfeast kirjoitti:Motonetistahan ei kannata mitään (scantecin) kumiosia ostaa, ei kestäne vuotta paria pidempään. Itse vertailisin orkkisten hintaa polypusliin ja tekisin valinnan paikkakohtaisesti.
Niinno, noniin..
Etualatukivarren pusla h./kpl:
Motonet: 4,71€
Saab ruotsi: 11€
Speedparts poly: 32€
Katotaan kuin ne kestää...
Aeroon laitoin kaikki mitä löytyi uutta, ja Scan-techiä..
Tech 2 china
Mulle meni scantechin kumipuslia taka-akseliin. saas nähdä miten pitkään kestäävät. Muistakaa yksi tärkeä juttu niitä puslia vaihtaessanne. Kiristäkää pultit vasta sitten, kun auto on pyörien/taka-akselin varassa. Jos kiritte pultit jo pukkien päällä, jää puslat valmiiksi jännityksiin. "Lepoasento" olisi hyvä siis saada siihen kohtaan, missä ne eniten ovat, eli auto tassuillaan ilman kuormaa.
Tärkeimmät puslat takapäässä on varmasti ne reaktiotankojen puslat ja panhard-tangon puslat. Näistä se peräpään levottomuus alkaa. Etukallistuksenvakaajan päissä olevien puslien ikää voi jatkaa sulattamalla kutistesukan pätkän tangon päähän, ja tuuppaamalla puslan takaisin tangon päähän. (Kutistesukkaa käytetään siis elektroniikka/sähköliitosten suojana.)
b20
Re: og900 alustan puslat vaihtoon, mutta mitkä?
Viesti Kirjoittaja b20 »
Onko muuten kellään kokemuksis ns PowerFlex Heritage uretaanipuslista ? Eli klassikkoautoihin suunnatuista. Musta väri ja seos pehmeämpi.
Vanha 900c on jotenkin levoton ajaa tuulella ja kulmat ja iskarit kaikki kunnossa ja katsastuksessa ei löydy mitään. Uudet kesärenkaatkaan ei muuttannut tilannetta. Takapään puslat on kaikki alkuperäsiä tietty edelleen kun kestävät. Mutta jos uusisi nuo reaktiotankojen ja panhardin puslat kokeeksi jos ne on väsyneet vaikka ehjän näköisiä eikä välystä ole. Laadukkaita tarvikeosia ei tunnu olevan eikä alkuperäisiä ja proparts/scantech puslista (ja kumiosista) huonoja kokemuksia keston ja kumilaadun suhteen (liian kovia). Aiemmin tuo on kuitenkin ollut tunnoton tuulelle ja urille ja mennyt kuin juna motarivauhdissakin. Vaikuttaa kuitenkin takapään ongelmalta ja reilu paino kontissa vakauttaa ajoa. Takapäässä ei ole mitään säätöjä ja arvot olivat ok suuntauksessa.
https://www.powerflex-deutschland.de/po ... anguage=en
Eri sarjaa olevat etu- ja takajouset voi tehdä. Takana pitääkin olla kaaresta lyhempi matka maahan. Casteria tulee lisää, kun perä alempana. Voit lisätä sitä taulukon mukaan säätöliuskoilla, joka on korjaamokirjassa.
Ps. katsastuksen iskaritesti on lähinnä vitsi.
b20
Jouset vielä ryhdissään ja takapään korkeus ok (toki molemmat orkkis) ja pyöränkaaren tila. Iskarit tuntuvat ajossakin napakalta ja uusittu joskus. Eihän ne uudet enää ole mutta kilsoja vähän ja olikohan Sachs Advantage tai Touring vielä kun niitä sai. Etupään kulmat säädettiin niillä säätölevyillä huollossa kohdalleen mutta takapää oli ihan ok arvoissa.
Testasin parilla hiekkasäkillä kontissa ja sama levottomuus tuulella oli. Muuten ajo on vakaata ja menee suoraan edelleen hyvin. Eikä urat tai paikkaukset tuota vetelyä aiheuta eikä kaasun nosto tai kiihdytys. Katsastuksella tarkoitin että siinä rynkytys/välys testissä ei löydy mitään, mutta se kait vaatii ihan rikkinäiset puslat/helat. Eihän tuo nyt mitenkään paha ole (240 volvon tasoa) muttei sellainen kun tottunut tai muistelee sen olleen aikanaan. Kait se pitää tuo reaktiotangon helat/panhard uusia kokeeksi kait tuo 37v on niitä jo pehmentänyt.
https://www.youtube.com/watch?v=vc-K_87y3_g
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =171156139
Rengaspaineilla voi hienosäätää, jos on ihan pieni taipumus kääntyä sivutuulessa. Jos tuntuu että perä kääntyy tuulella, lisää ilmaa taakse.
