eeroh
Viesti Kirjoittaja eeroh »
Käsijarrumekanismin kun halkaisee (kuulat, jousi ym. Jää käteen), niin siinä puoliskojen välissä.
900 CD
Ok en räjäytyskuvasta bongannu
oino
Viesti Kirjoittaja oino »
Moro!
Tietääkö joku mistä saisi virranjakajan sisään tulevan öljy tiivisteen? Se joka estää öljyä pääsemästä virranjakajan sisään.
En löytänyt oikein mistään kun yritin etsiskellä.
-92 vuoden satku kyseessä
900 turbo cabriolet -92
Virranjakajan O-renkaasta keskustelua
viewtopic.php?p=696061#p696061
Eräs ex saabisti väitti ettei sovi noilla mitoilla oleva 16v koneen jakajaan
Jos ja kun oli kyse virranjakajan sisällä olevan akselitiivisteen korvaamisesta, tämä liittyisi siihen:
viewtopic.php?f=11&t=77773
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
oino kirjoitti:
To Touko 07, 2026 15:38
Moro!
Jos tarkoitat virranjakajan sisällä olevaa tiivistettä tai mikä siellä onkaan, laitahan raporttia jos saat vaihdettua. Ei löydy oikein mistään tarinaa että joku olisi vaihtanut. Omassa vuoti myös öljyä jakajan sisään. Oli tarkoitus vaihtaa mutta ei löytynyt oikein tietoa miten se tehdään. Ei uskaltanut tuurilla lähteä jakajaa purkamaan varsinkin kun ei ollut toista varalla.
Jakajan akselin tiivisteen vaihdoin. Se oli helppo homma. Ostin erikoisia O-renkaita kumiliikkeestä valmiiksi joista yksi oli sopiva.
Saab 900S-91 Autom
oino
Predatori kirjoitti:
To Touko 07, 2026 21:15
oino kirjoitti:
Moro!
Tässä paras (ja ainoa) video, jossa näkyy tuo virranjakajan purkaminen kohtuullisen hyvin:
https://youtu.be/pjtXF2ivLrY?is=PDfWEgt6q9oj9BFr
Jossain puolivälissä videota hyppäävät virranjakajan kimppuun. Siinä näkyy myös tuo osa numero ja viestini kirjoittamisen jälkeen löysin uspartsilta vastaavan:
https://www.usparts.fi/varaosahaku/nas8792s
eihän noita voi katsoa kun mainosta koko ajan
Akselitiiviste, 19,15mm / 12,70mm, vaihteenvalitsin eli tuon kokoinen tiiviste siis laitoit sinne?
oino
mestari kirjoitti:
Pe Touko 08, 2026 07:48
Vielä en oo vaihtanut, mutta tarkoitus olisi. Ja juu, samoilla mitoilla kun videossa eli sisä:12mm, ulko:19mm, paksuus 4mm
Videon kuvauksessa on linkki virranjakajan purkamisen ohjesivulle https://www.saabce.com/Tech/Distributor_Rebuild.html
Saman oloista ohjetta myös viewtopic.php?p=568310#p568310
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Satkun lämpötila-anturi, boschia ei näytä löytyvän (aeromotors, mätänet ainakaan). Toimiiko mätänetin tarvike? aeromotorsilta saa vaikka ja mitä merkkiä. Toimiiko esim Hella?
#8411
Entiset:
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Toimii
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
-Hese-
rossnach kirjoitti:
Ti Touko 12, 2026 11:20
Toimii
:saab:
#8411
Entiset:
