99 Spesiaalimallit
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
78 tai 79 vuonna gls malleissa oli varustuksena myös etuspoileri (esitteessä oli nimellä 'etuvakaaja'), se sellainen matalampi ja vaatimattomamman näköinen kun ems/turbo spoileri.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
lucaf kirjoitti:78 tai 79 vuonna gls malleissa oli varustuksena myös etuspoileri (esitteessä oli nimellä 'etuvakaaja'), se sellainen matalampi ja vaatimattomamman näköinen kun ems/turbo spoileri.
Kaikki tietävä, Luca :D
Vuoden 79 mainoksessa mainitaan "GL Super malleissa on nyt myös etuvakaaja vakiovarusteena", joten ei varmaankaan vielä 78 ollut. Mainoksen kuvassa on kaksiraitaitainen puskuri, joten jäin miettimään, oliko spoileri vielä kesken vuoden tulleiden isompien puskurienkin kanssa...
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota)
MadSpark
Viesti Kirjoittaja MadSpark »
Ilmeisesti mun sulta ostamassa -78 GLs:ssä oli juurikin tuollainen. Laitan kuvia, kun saan siitä spoikasta reiät paikattua.
lucaf
"kukkahattu"
MadSpark kirjoitti: Ilmeisesti mun sulta ostamassa -78 GLs:ssä oli juurikin tuollainen. Laitan kuvia, kun saan siitä spoikasta reiät paikattua.
jep, mulla on muuten ikävä sitä autoa :)
MadSpark
En tiedä onko kyseessä tuo mystinen GLs-etuspoileri mutta tässä lupaamani kuvat: Etuspoileri
Oikealla olevan reiän tein hinauskoukkua varten, en tiedä millainen sen kuuluisi olla mutta tuo on toimiva. Väri on sama kuin autossa.
lucaf
"kukkahattu"
sehän se on. olet maalannut korin väriseksi?! :)
onko muuten uusia kuvia autosta? koska voin lunastaa takaisin? :)
ai hitsit että mä haluaisin sen....:) jos mulla olisi ollut silloin jalkapallovanteet siihen, en olis varmaan malttanut luopua :)
oletko tehnyt alustalle mitään? se oli mun mielestä hiukka vaappu silloin...
MadSpark
Tuli tosiaan korin väriseksi maalattua, kun piti pakkelit jollain peittää eikä musta oikein miellyttänyt silmää. Korjasin tuon vinyylilevyllä ja epoksilla, kolot täytin muovipakkelilla.
Uusia kuvia autosta ei ole, pitänee ottaa. Katsotaan sitä lunastamista myöhemmin, kunhan itse saan tolla fiilisteltyä muutamia (tuhansia) kilometrejä.
Itseltänihän löytyy tykit ja incat. Jalikset on työn alla. Laippamutterien hankinta on menossa hyvässä vaiheessa.
Vaihdoin etuiskarit, tuli jonkun verran jäykempi. Varmaankin vaihdan takaiskarit kunhan jaksan. Vanhoista etuiskareista ei ollut juurikaan mitään jäljellä. Ja koriakin on sen verran hitsattua, että luulisi senkin olevan aavistuksen jäykempi.
Hitsattavaa löytyy edelleen: kuskin etulokari (edessä 10cm reikä), kuskin ovi (20cm reikä "helmassa" ja 2cm reikä ikkunan alla) ja pelkääjän lokarin taakse on unohtunut 10cm reikä. Joutunen vielä vähän vahvistamaan pelkääjän kokonaan vaihdettua takapyöränkaaren kiinnitystä. Tarkoitus olisi ensi viikolla käydä leimalla eli melkein vapuksi ajoon.
Jossain vaiheessa, toivottavasti tätä vuotta, ylimaalaan auton kokonaan tuolla samalla väärän merkin värillä.
lucaf
"kukkahattu"
jep, sängyssä pyöriessäni tulin vielä siihen tulokseen, että minun käsissäni siihen tulisi sittenkin inca-vanteet, sitten tietysti turbon takaspoileri jostain, kierroslukumittari ja kolmipuolainen ratti. aah, nami nami :)
no joo, tuon jälkeen konepeltiä ei sitten kehtaisi avatakaan enää :)
lucaf kirjoitti:jep, sängyssä pyöriessäni tulin vielä siihen tulokseen, että minun käsissäni siihen tulisi sittenkin inca-vanteet, sitten tietysti turbon takaspoileri jostain, kierroslukumittari ja kolmipuolainen ratti. aah, nami nami :)
Minä vain uskallan avata. Pellin alla ku 99:ssä majailee Bougin tulpanjohdot nätissä järjestyksessä, FlameTrhower-suurtehopuola, maalattu venttiilikoppa, uutuuttaan kiiltävä imuilman esilämmityksen putki ja tehdaskunnostettu laturi :D It's just the little things...
P.S. Puola ja tulpanjohdot on tänä talvena laitettu, muut syksyllä 2001 ja vielä näyttää hyvältä.
kerosiini
Viesti Kirjoittaja kerosiini »
En halua tahallaan poiketa aiheesta, enkä myöskään aloittaa uutta aihetta, mutta oliko vuosina 1980 tai 1981 saatavilla kullanväristä sävyä? Ja mikähän mahtaa olla värikoodi?
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
kerosiini kirjoitti:En halua tahallaan poiketa aiheesta, enkä myöskään aloittaa uutta aihetta, mutta oliko vuosina 1980 tai 1981 saatavilla kullanväristä sävyä? Ja mikähän mahtaa olla värikoodi?
Tätäkö tarkoitat?
http://home.swipnet.se/danny/900_f_history.jpg
Tuo värisävy oli 900 sedanin esittelyautossa 1980 ja oli se myös tuotannossakin. Koodia en kyllä muista.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
kerosiini
900T16 kirjoitti: Tätäkö tarkoitat?
Joo tuo on aika lähellä. Saatto olla ehkä vähän vaaleampi sävy :?: En nyt löytänyt kuvaa kys. autosta mutta voihan se olla että jälkeenpäin vetaistu joku sävy pintaan. Värikoodi arvatenkin selviää tyyppikilvestä kuten yleensä? Jos tässä lähiaikoina pääsisi tarkemmin katsomaan kyseistä 99:ä. :wink:
