OG 900 takapyörän laakeri
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Onko OG 900 takapyörän laakeri saman kokoinen kuin etupyörän vastaava osa?
Vai miten tämä homma menee
Viimeksi muokannut pela, Ma Kesä 29, 2026 19:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
anv
Re: OG 900 tapapyörän laakei
Viesti Kirjoittaja anv »
pela kirjoitti: ↑
Su Kesä 28, 2026 15:00
Vanhemmissa ainakin oli edessä kaksirivinen kuulalaakeri ja takana kaksi kappaletta kartiorullalaakereita.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Käyt irtonapa löytyy kyllä hyllystä jako 4#114.3 ja voi olla 4#108
pela
Re:OG 900 takapyörän laakeri
4x114.3 jaolla ovat ilmeisesti on 2:lla kartiokuulalaakerilla jotka ovat samankokoisia keskenään n v-79 saakka ja sen jälkeen eivät.
4x108 jaolla jolla oma autoni on en löytänyt tietoa. Eikai sole ku avata...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Re: OG 900 takapyörän laakeri
Eikös noissa koko takanapa vaihdeta, jos haluaa laakerin vaihtaa.
https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html → 7:1 - Suspension, Wheels
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kyllä vm 1988 alkaen koko takanapa vaihdetaan ja se on sama kuin tonnarissa.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Vaihdetaan se koko takanapa etukäsijarrulliseenkin, tietystä vuosimallista eteenpäin. -86 ja 87 oon vaihtanu koko takanapoja. Joissain vanhemmissa on vaan kartiolaakerit. On kyllä tosi näppärä vaihtaa tuo koko takanapa, sais moni valmistaja ottaa mallia.
pela
Purin vanhan laakerinpesän pois ja huomasin korjaamokäsikirjaa lukiessa saman asian:koko napa menee vaihtoon.
Paketti irtosi sinänsä helposti ja kumpikin laakerikehä ropisti laakerikuulat tallinlattialle,sisempi kehä lähti kevyesti naputtelemalla akselilta.
Sisällä oli kaikkea muuta paitsi vaseliinia. Onneksi akseli oli ehjä.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
pela
Voisiko tuon osan korvata tonnarin navalla jossa on ABS kehä?
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Saab 900 -89 ABS ja 9000 -89 ABS on sama takanapa.
Saab 900 -89 ilman ABSia ja 9000 -89 ilman ABSia on sama takanapa.
Kyllähän sinne siis se tonnarin napakin menee. Jos jarrukilpi jarrulevyn takana olisi kovin paksussa ruostekuorrutuksessa eikä aiemmin ole ajettu ABS-kehällisellä navalla, niitä ruosteita saattaa joutua louhimaan pois tieltä. Tai sitten irrottaa sen ABS-kehän siitä navasta.
