Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ + jarrujakin pitää käyttää. Vaimo sai ajeltua Golfilla niin kevyesti, että takasatulat oli irroiteltava vuosittain.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
One pedal taitaa olla pitkälti tottumuskysymys. Itse tykästyin ja vaikkei MG tai eenakki pysähdykkään kokonaan paikalleen, vaan jäävät noin 5km/h rullaamaan niin pistän aina kummassakin autossa regeneraation (MG:ssä KERS :mrgreen: ) täysille.
Adaptiivinen kruise on myös omaan mieleen. Sitä pääsee komentamaan kaasulla tarvittaessa tai nopeesti pois päältä kahvasta jos tulee tarve. Ainoa jota kummassakin autossa on jäänyt kaipamaan että niissä saisi myös tarvittaessa perinteisen cruisen päälle. Varsinkin talvella on paljon kelejä joissa keulan anturi menee tukkoon parin minuutin jälkeen ja vakkaria ei pysty käyttää. -13 V60D6 vollessa pystyi vielä valitsemaan adaptiivisen ja normin välillä ja tykkäsin. Uudemmissa autoissa aika harvassa on vissiin enään mahdollisuus?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
tturku kirjoitti:
Ma Heinä 20, 2026 08:47
Tämä jarrutti hieman Renault 5:n tilaamista alkujaan, kun ohjekirjassa one pedal toiminto oli alusta asti, mutta tuotantoon tuli vasta tälle kesää.
Alkupään autoissa on suunnanvaihtoviiksessä B-mode, jolla regen tuntui lähinnä veltolla kädellä kättelyltä. Vähän yritetään, kun niin kuuluu tehdä, mutta ei kuitenkaan tehdä kunnolla ja sitten se yhtäkkiä loppuu ennen pysähtymistä, eli tosiaan jää rullaamaan kävelyvauhtia.
En toki ole vielä päässyt kokeilemaan oikeaa one pedal toimintoa vielä, mutta se hoitaa joka tapauksessa pysähtymiseen asti ja siinä on muutama taso, joita hallitaan ratin takaa läpistä. Uskoisin olevan toimiva ratkaisu ja samaa olen lukenut/katsellut koeajoraporteista.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
tturku kirjoitti:
SPA Volvossa sai rattinapilla valittua nopeusrajoitin-vakkari-adaptiivinen-PilotAssist. Androidauton tultua mukaan tämä taisi ainakin osasta poistua.
Mielestäni OPDn idea menee hukkaan, ellei auto sillä pysähdy. Silloinhan kyseessä on Saabin termein Polkuauto, TPD :D Selvähän se on, että jos järjestelmä toimii kehnosti, sitä vastustetaan. Maksimirullauksella varmasti saa sähköä pihisteltyä, mutta itsellä siihen ei ole tarvetta, ja ajon mukavuus on etusijalla. Kun auto toimii oikein, ovat rattiläpyskätkin turhaa kikkailua. Miksi pitää kädellä muuttaa sitä, mitä jalka tekee? Kuinka se edes onnistuu, jos autoa samalla ohjaa esimerkiksi kadun kulmassa tai P-paikalla?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Itse käytän kaasupoljinta, kun huomaan edessä olevan kääntymässä, vaihtaneen kaistaa tai siirtyneen poistumis rampille, jotta auton oma hidastaminen ohitetaan. Myös silloin puutun peliin jarrupolkimella, kun huomaan edessä olevan selkeä pysähdys tai likimain sitä.
Octaviassa ei voinut valita perinteistä vakkaria eikä sitä ole Cuprassakaan. Jostain kuulin tai luin, että olisi turvallisuus kysymys. Ajamalla pääasiassa acc:n avulla ja sitten vaihtamalla perinteiseen voisi unohtua tämä ja tulisi yllättäviä tilanteita, kun auto ei hidastakaan itse. Onko tämä syynä, mene ja tiedä.
Octaviassa otin vcds:n avulla tutkan lämmityksen pois päältä. Näin se toimi täällä meillä päin paremmin. Syynä oli se, että kunnon pakkasilla edellä ajavan lumipöly suli tutkan pinnassa ja vesi valui alaspäin kerryttäen sitten jääpatsasta vähitellen niin, että puolet tutkan alaosasta oli paksussa jäässä. Tutkan näkymä pimeni siinä vaiheessa. Perimmäinen syy oli siinä, kun tutka oli upotettu alamaskiin ja maskissa oli viisteet sisään päin tutkan kohdalla. Tämä viiste alhaalla esti veden valumisen kunnolla ja siitä alkoi jääpatsaan nousu ylöspäin. Uudemmissa malleissa tutka on ylämaskissa ja sitä ei ole upotettu. Cuprassa tutka on alhaalla, mutta sitäkään ei ole upotettu, joten jään ei pitäisi alkaa kertyään.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Nyt kun alkaa kesäinen työmatka-ajon "akkutesti" Jorilla olla lopuillaan niin sanoisin, että kyllä ne prosentit inan verran isommat ovat siellä 100% puolella, kuin nollaa lähestyttäessä. Ekalla 18% ajettiin 108 km ja viimeiselle 16% lupaa 64 km.
Täytyy kuitenkin muistaa, että viime päivien kelit ovat olleet aika viileitä vs. kun tätä akullista aloin ajelemaan, olisin toivonut tasalaatuista kesäkeliä tämän kesätuloksen testiin, kun nyt sattui tulemaan pelkkää työmatka-ja kaupunkiajoa, mutta tulikin syyskuu heinäkuun puolelle 10-12 asteen päivälämpötiloineen ja kostean viileine aamuineen. On selvä ero kulutuksessa onko aamulla lähteissä 17-19 astetta vai 10-12, tai päivällä hädin tuskin 15 vai 21. Keskikulutus painui jo 11 kWh:n pintaan, mutta on hiukan noussut siitä kylmempien kelien myötä, automaatilla oleva ratinlämppäri on aktivoitunut useana aamuna.
No, siitä huolimatta kun tänään käväistään vielä anoppilassa syömässä, niin ollaan ihan WLTP-lupauksen nurkilla ja muutama prosentti vielä jää akkuun. Sitä en lähde kokeilemaan, ajaako tuolla vielä n. 30 km sen jälkeen, kun varaus näyttää nollaa, kuten myyjä sanoi.
Tämä lataus sitten 16A asetuksella, niin saa vertailun noihin 10A ja 13A latauksiin.
IC1970
Tämäkin ilmoitus on nyt nähty, tuli just ennen kuin akun prosentit laski 10%. Sen jälkeen pysyykin sitten itsepintaisesti näytöllä, antaa toki kurkata kulutusta yms., mutta palaa takaisin muutaman sekunnin kuluttua. Tärkeää, vissiin, ladata sähköautoa ajoissa !? Vai oliko se niin, että tuo ilmoitus tuli jossain 14% paikkeilla ja kympissä ilmoitti myös, että rajoittaa tehoa.
Tämän latauksen data, 438.1 km x 11.2 kWh = 49.07 kWh. Katsotaan huomenissa, mitä laturi kertoo mittaristaan 16A virralla, alkaa latailla joskus puoli neljältä aamusella.
Vielä olisi päässyt kaupunkiin, mutta ei enää takaisin, n. 460 km olisi ollut mittarissa kun prosentit on 0%. WLTP on 444 km, joten tehtaan lupaus kattaa kesäisen työmatka-ja kaupunkipyörittelyn meikäläisen ajoprofiililla.
Ihan liian "hyvä" ja etenkin kallis auto tähän meikän pyörittelyyn, mutta sitä saa mitä tilaa.
tturku
Pieni on kulutus. En oo ikinä tainnu päästä eenakkilla tai MGllä alle 15 lukemiin millään matkalla...
IC1970
Kyllä mä varmaan tässä samassa ajossa pääsisin sun Eenakilla pieniin lukemiin myös, mutta sitä ei käy kieltäminen, että vähällä tämä ainakin näin kesäkeleissä menee, vertailukohtana omasta käytöstä Leaf, Mii ja Kona. Ottaen vielä huomioon, että tämä no aivan eri kokoluokan auto, kuin nuo muut mainitut.
IC1970
Akku taas täynnä.
Kurkkasin aamulla ekan kerran ulkona käydessäni millaista vauhtia pukkaa, enempi kiinnosti lämpeneekö paikat huippunopeudella. Vauhti oli ihan mitä pitikin, pientä lämpöä havaittavissa liittimissä, lienee luonnollista, kun keli oli viileähkö ja minäkin viileämpi kuin esim. laturi. Mutta, todellakin vain aavistus, sen verran että pystyi ymmärtämään virran kulkevan.
Seurailin vähän tarkemmin laturin näyttöä pihalla puuhastellessani, viimeinen tunti menee käytännössä parin kilowattitunnin puristamiseen, vauhti hiipuu loppua kohti 8A sukolaturin lukemiin, ennenkuin auto ilmoittaa että 100% on täynnä. Tästä ei enää paljoa matkaa ollut lopulliseen lukemaan, mutta aikaa meni. Että ihan samalla lailla kuin pikalaturilla, hidastuu loppua kohden kotilatauksessa.
Laturin ilmoitus on nyt isompi kuin mitä akun nettokapasiteetti, että kyllä sitä jonnekin harakoille menee !
Vaan eipä näistä oikein selvää ota, nopein asetus hävisi näissä äärimmäisen epätieteellisissä laskelmissa edelliselle 13A lataukselle.
10A, auton ilmoittama 38,65 / laturin ilmoittama 46 = 84,02 %
13A, auton ilmoittama 45,98 / laturin ilmoittama 52,63 = 87,36 %
16A, auton ilmoittama 49,07 / laturin ilmoittama 56,84 = 86,33 %
Otetaan seuraava lataus vielä 8A ja sen jälkeen jättänen 13A vakioksi.
8kW olisi sukolaturista jo melko jännä kokeilu :D
Nyt osui silmään ja onpas tämmöselle nörtille ärsyttävä, kun yksiköiden kirjainkoot on miten sattuu. Kilowattitunti on virallisesti kWh, mutta laturin ruudulla Kwh. Tunti sentään osuu oikein, kuten myös ampeerit (A) ja voltit (V).
IC1970
Ihan loppuvaiheessa näytti parikymmentä minuuttia sellaisia 1.5-1.6 kWh:n lukemia, tarkennuksena yleisön pyynnöstä kun laitoin kuvan vaan tuosta jo selvästi hidastuneesta vaiheesta, mutta en loppuvaiheesta. Saman huomasin minäkin jo alkujaan, että saksalais, eikun kiinlalais, eikun kiinansaksalaiset, tai jotain, ovat vähän latoneet omiaan.
Saksalaisilla nyt on muutennin ihan omat säännöt isojen kirjaimien käyttöön, ehkä kWh on saksaksi Kwh :mrgreen:
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
aero kirjoitti:
Pe Heinä 17, 2026 06:32
Jos jaloille ei saa riittävää tukea, pitää jalkojen lihaksia jännitellä, ne väsyy ajaessa ja se harmittaa.
Jos ratti-istuin-polkimet -trioa ei saa omalle kropalle sopivaan asemaan, joku lihan väsyy ja se harmittaa.
Jos ristiselälle ei saa kropalle sopivaa tukea, pitää selkälihaksia jännitellä, ne väsyy ja se harmittaa.
Jos istuinta ei saa tarpeeksi ylös, se harmittaa.
Jos istuinta ei saa tarpeeksi alas, se harmittaa. Jos pää osuu kattoon, se harmittaa.
Jos poljinlinja on sillai sivussa, ettei oma kroppa siitä tykkää, se harmittaa.
^Tämä. Mä olen erikoisen mallinen/mittainen, pitkät jalat ja lyhyet kädet. Ergonomia on tullut tutuksi :)
Harvassa autossa on riittävästi säätövaraa tai luontaisesti toimiva ergonomia valmiiksi, mutta onneksi sellaisiakin on matkalle mahtunut. Citroën CX ja XM, Saab 9⁵ ja BMW 5- ja varsinkin 7-sarja. Polestar 2 on lähellä, mutta oikea jalka vaan jää vähän liian koukkuun kun muut raajat lepää.
Mistä päästään itse aiheeseen. Mun työmatka suuntaansa on vajaa 80 km ja en ole kyl havainnut etua yrittää säästää aikaa. Mieluummin tosiaan istun nauttien rauhassa hyvää musiikkia kuunnellen hyvästä äänentoistosta soitettuna ja olen perillä kun olen. Jos on aikaraja, lähden aiemmin liikkeelle.
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
IC1970
Tämä on ollut kyllä nurmikko-ystävällinen kesä. Ajelin talon länsipäädyn nurmen ja täytyy sanoa, että en muista nurmikon olleen näin hyvässä ja tiheässä kunnossa, kenties koskaan sinä aikana kun on täällä asuttu. Useimmiten tähän aikaan nurmikko on harva, rikkaruohoinen ja keltainen. Nyt on ihan toista laitaa. Vettä on tullut runsaasti, pitkiä kuumia ja auringonpaisteisia jaksoja ei ole ollut, joku sanoisi että "paska" kesä, mutta jos nurmikolta kysytään, niin erinomainen.
