K-jetronic - Polttoaineen paineen mittaus - ohje?
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Olen yrittänyt foorumia ja netistä löytyviä englanninkielisiä skannattuja korjausoppaita kahlata läpi ja löytää selkeää ja kotikorjaajalle soveltuvaa ohjetta polttoainepaineen mittaukseen (ohjauspaine ja järjestelmäpaine) :saab: OG 900i 8v eli K-jetille.
Yritin mitata ohjauspainetta laittamalla mittarin määränjakajalta ohjauspaineen säätimelle menevään letkuun. Mittarin neula ei liiku lainkaan, vaikka mitta-asteikko on mielestäni asianmukainen. Ehkä liitokset ovat vikana, piti rakennella luovuutta käyttäen soveltuvat letkut, koska mittarin letkujen halkaisija on paljon isompi kuin bensaletkun. Mittarin sain lainaan Matinkylän auton Tuomolta. Paineen mittauksesta olen toistaiseksi jättäytynyt, kun en ole halunnut investoida välineistöön, joka ei välttämättä olekaan sopiva.
35-vuotiaat bensaletkut ovat pitkälti hyvin kovettuneita ja en uskaltaisi ihan mihin vaan lyödä letkuja/mittareita kiinni. Suoraan polttoainepumpulta mittaaminen tykkäsi nyt toistaiseksi siihen, kun en halua riskeerata liitosten hajottamista.
Olisiko mahdollista saada itseäni ja tulevia saman asian kanssa painivia varten selkeä ja aloittelijaystävällinen (ei löydy kaikkia erityistyökaluja) bensanpaineen mittaukseen kyseiselle mallille?
Vittuilukerho voi jättäytyä kommentoimasta. :)
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
samppa
Re: K-jetronic - Polttoaineen paineen mittaus - ohje?
Viesti Kirjoittaja samppa »
tuolla, kohdassa kaksi, on selkeät ohjeet: https://k-jet.biz/tests/.
Mittarin lisäksi pitää linjassa olla sulkuhana
Eikös tarvittava mittausvarustus ole määräjakajalta ohjauspaineventtiilille menevän letkun väliin kytkettävä letku, jossa on T-haara mittarille ja sulkuhana. Järjestelmäpainetta mitattaessa sulkuhana on oltava kiinni, ohjauspainetta mitattaessa hana on oltava auki. Molemmissa mittauksissa moottori sammuksissa ja bensapumpun rele hyppylangalla korvattuna, jotta bensapumppu käy jatkuvasti.
Wheeler dealer Porschen mittauksessakin ruuvasi pari kertaa letkuja todetakseen vian olevan
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Ja toisinkuin tuossa saabin ohjeessa lukee, ohjauspaineventtiilin voi myös säätää. Ei siis tarvitse vaihtaa, nykyään kun saatavuus on vielä aika rajallista
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
vilhosyvis
Kiitokset ohjeista. Hanan merkitys selvisi vihdoinkin. Minultahan se puuttui + yritin mitata moottorin käydessä.
Näillä eväillä jo päässee huomattavasti pidemmälle. :)
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
korpijaakko
Kylmä kone mitataan kone sammuksissa. Sitten lämmin ja puolilämmin ja lämmin kone koneen käydessä.
Ite oon mitannut lämpötilan ifnrapunalämpömittarilla ohjauspainesäätimen pinnasta kuumimmasta kohdasta ja verrannut sitä painearvon ja piirrellyt paineet paperille muistiin lämpötilan funktiona.
vilhosyvis
Paineen mittaus tyssäsi minulla nyt siihen, ettei sopivaa painemittaria ole löytynyt tähän mennessä mistään.
Motonetit ja Biltemat ei tarjoa halkaisijaltaan näin ohueelle (karalle?) letkulle mittaria ja hanaa. Jossain ketjussa suositeltiin Salhydroa, että sieltä kyllä saa. Kävin siellä paikan päällä torstaina ja ei löytynyt heiltäkään noin ohuisiin letkuihin. Sanoin vielä, että no tähän kuitenkin pitäisi jotenkin saada, ajatuksena että tarjoaisivat jotain karamuunninta, mutta ainakaan kyseinen Salhydron työntekijä ei tällaisesta maininnut jos sellaisia on heillä. Suositteli tarkistamaan IKH:sta, mutta ainakaan IKH:n nettisivuilta en löydä mitään sopivaa mittaria.
Sitten kyselin Facebookin ja foorumin ostopuolella mittaria omaksi/lainaan/vuokralle. Ei löytynyt sitäkään kautta.
Millä mittaatte K-jetin bensanpaineita?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Polttoaineen painemittari 10 Bar | Polttoainepainemittari Toolfin https://share.google/hoQ4daEtpPoG9vtAn
Tuossa ei ole hanaa mutta perus ohjauspaineet voi mitata, asentaa mittarin määräjakajalta ohjuspainesäätimelle menevän letkun banjoliitoksen väliin. Jos arvo on väärä vapaasti hengittävän ohjauspainesäätimen arvoa muutetaan pyöreää tappia naputtamalla, turbossa on kuusiokolo takana messinkisen sinetti tulpan takana. Tuon mittarin voi myös kytkeä ohjauspainesäätimen letkunpäähän suoraan jolloin bensapumppu hyppylangalla kytkettynä voi lukea järjestelmä paineen.
vilhosyvis
PM99 kirjoitti: ↑
La Heinä 05, 2025 22:54
Oho, tämän kun olisin tiennyt aikaisemmin! :D Kiitos!
Lainasin tuollaisen vissiin identtisen setin Matinkylän autosta aiemmin keväällä ja en saanut aikaisemmilla ohjeilla sillä paineita mitattua, kun tuossa on niin paksuja letkuja ja liittimiä. Mutta näköjään tuolla onnistuisikin.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
Hommasin linkatun mittarisetin ja yhdistin sen about yllä olevan mukaisesti. Kuvassa ilmeisesti turbo, liekö vaparissa hieman erilainen, jos oikein tulkitsin tekstiä ja kuvaa. Oletin myös, että PM99:n kuvassa ollaan pärjätty yksinomaan tämän setin antimilla.
Yritin nyt ensin ohjauspainetta mitata PM99 ohjeella. Järjestelmäpainetta en vielä ehtinyt yrittämäänkään.
Mielestäni pitäisi olla kaikki ok, mutta mittari ei hievahdakaan ja ohjauspainesäätimelle menevä/tuleva(?) letku ei kastu sisältä ollenkaan? Eikö bensan pitäisi tulla sen suunnasta määränjakajalle (takaisin), vai olenko nyt hahmottanut systeemin väärin...?
Hyppylanka pumpun releen paikalla aiheuttaa kyllä pumpun pyörimisen, mutta bensan virtaamista kuulee vain sekunnin tai pari, sitten jää vain sähköinen sirinä, joka kai tulee määränsäätimen suunnalta. Uudelleen hyppylangan yhdistäessä taas tulee hieman bensaa hyvällä lykyllä, mutta sitten taas sirisee vaan.
Muut liitokset ovat ihan kireät ja oikeilla kierteillä, ainoastaan nyt itse mittarin liitoksessa vissiin vähän väärä kierre, on juuri ja juuri kierrettynä paikalleen...
Kokeilin tätä viritelmää ensin toisin päin (mittari banjoliittimen haarassa) ja ohjauspaineventtiilille menevä letku suoraan tuon päässä.
Kirjoittelin tämän nyt niin tarkasti kuin muistan.
Kuvat:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
PM99
Lähteekö auto käyntiin vai onko polttoainepumppu rikki jos ei jää päälle hyppylangalla, tuossa sinun mallissa on kaksipumppua pienempi pitää ämpärin täynnä ja isompi pää pumppu hoitaa kaiken muun. Sirinä kuuluu kat mallissa sekä määräsäätimestä ja/tai tahtiventtiilistä.
Nuo minun ohjeet on turbosta mutta sama pitäisi päteä myös tuohon.
vilhosyvis
PM99 kirjoitti: ↑
Ti Heinä 15, 2025 00:56
Käynnistyy kyllä. Ja pysyy päällä. Tosin käynnistäessä/käynnistyessä tulee konehuoneen ylle/ympärille sakea bensan hajuinen pilvi. Sakeampi mitä kauemmin pitää käynnissä...
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
Laitan tähän muutamia hyödyllisiä linkkejä, joita ei ollut itselläni tullut aiemmin vastaan. Toivottavasti on muillekin hyötyä näistä.
K-jetin toimintaperiaate ja osat:
https://tasteslikepetrol.net/2020/02/bo ... ic-basics/
K-jetin testaaminen:
https://tasteslikepetrol.net/2020/02/bo ... 2-testing/
K-jetin säätäminen:
https://tasteslikepetrol.net/2020/02/bo ... nd-fixing/
K-jetronic painemittari, toimiikohan suoraan saabissa (liitosten koot)? Tuollaisen pitäisi pystyä rakentelemaan varmaan itsekin
https://www.ebay.de/itm/183783801929?_s ... R8Dv5MjDZg
K-jet -aiheista kirjallisuutta
https://cis-jetronic.com/index.php?rt=p ... path=65_66
K-jetin vianmääritystaulukko
https://cis-jetronic.com/public_doc/CIS ... ooting.jpg
K-jetin toiminta selostettuna videolla:
https://www.youtube.com/watch?v=a4fJAfXYxWk
Katillisen ja katittoman version määränjakajien erot:
viewtopic.php?f=11&t=18650&p=137269
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
argi
Viesti Kirjoittaja argi »
Olikos jollakulla kuvia, miten Toolfinin mittari askarrellaan ohjauspaineen mittausta varten?
@vilhosyvis olit postannut viime vuonna jotain kuvia, mutta ne eivät enää näy..
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93 - 9-3 Viggen ’00
