Hyvä,
Hienoa ja selvälukuista scriptiä! Ja joo, prosessi-id:tä kannattaa käyttää, jos siitä on mainittavaa hyötyä. Tai paremminkin jos on haittaa, kun sitä ei käytä.
Kojelautakamerat
Re: Kojelautakamerat
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Nythän tuo runfile jää olemaan jos scripti keskeytyy, eikä siis lähde uudestaan pyörimään. Prosessi-id:llä saisi varmistettua että onko se mainittu prosessi yhä päällä ja aloitettua uuden, jos vanha on jostain syystä keskeytynyt. Se siitä olisi etuna.
Juurikin näin
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Dodi, uutta versiota pukkaa. Nyt on vähän parannettu koodia ja samalla opittu itekin jotain.
1) Tein prosessitarkastelun, mutta en sinänsä pid-tiedon -kautta vaan runfilen tiedostolukitukseen perustuen. Jos siis aiempi suoritus on kaatunut ja runfile poistamatta, voidaan jatkaa suoritusta
2) Koska cron ajaa skriptin kerran minuutissa, lisäsin kameraa etsivälle pingille 2 sekunnin odotusaikamääreen (oletuksen 3 sekuntia) ja laitoin sen toistamaan itseään 20 kertaa mikäli kameraa ei meinaa löytyä. Nyt jos kamera liittyy verkkoon esim hh:mm:30 -kohdalla, alkaa tiedonsiirto jo 2 sekunnnin päästä eikä vasta seuraavalla minuutilla
3) Kahteen edelliseen tukeutuen tein tulkinnan, että jos aiempi instanssi pyörii yhä, mutta kameraa ei verkosta löydy, on se aiempi instanssi jossain perätilassa (Wget tuntuu välillä niin tekevän) ja vanhan instanssin prosessin joutaa tappaa. Tähän viiden sekunnin viive siltä varalta, että yhteys on juuri katkennut ja vanha instanssi on juuri siirtämässä ehjäksi varmistettua tiedostoa turvaan
4) Ärsytti muuttaa montaa kohtaa samasta syystä, joten tein latauksesta funktion ja ajan sen useampaan kertaan eri tiedostotyyppejä vasten
5) Tiedostot ladataan nyt välihakemistoon ja vasta valmistuttuaan siirretään päivämääränsä mukaiseen hakemistoon. Tällä on kaksi etua - ensinnäkin jos lataus katkeaa yhtenä vuorokautena ja jatkuu seuraavana, voi jatkaa siitä mihin jäi ja toisekseen tiedostot jaotellaan päivähakemistoihin tallennusajan eikä latauspäivän perusteella.
6) Tuuppasin tiedoston kameralta poistavan curlin STDERR:n myös devnulliin, kun curl näköjään ulostaa statistiikat sitä kautta.
Lisäksi täppäsin kamerasta päälle tarjolla olevan 90 sekunnin viiveen parking modeen siirtymiselle, mikä antaa wifillekin näköjään saman 90s lisää elinaikaa. Lähetin myös Viofolle feature requestinä, että A) olisi kiva saada checksumit ettei tarttisi tuota tuplalatausta ja B) olisi kiva saada wifin sammutukseen viive, jos wifi on yhdistyneenä.
Nykyinen versio, olkaa hyviä:
Koodi: Valitse kaikki
#!/bin/bash
viofoip=192.168.10.20
viofodir=/home/eero/kuvat/jagcam
viofodate=`date +%Y-%m-%d`
loadingdir="incoming"
runfile=~/viofo.runfile
getprotected=true
getothers=false
getparking=true
getpictures=true
sumcounter=0
connection=false
oldinstance=false
#Use file lock check to determine if there is old instance running
exec 9>>"$runfile"
if ! flock -n 9
then
oldinstance=true
# exit 0
else
echo $$ > $runfile
fi
#Check if camera is or gets in the network and give up if not
while [[ "$connection" = "false" ]]
do
sumcounter=$((sumcounter+1))
if ping -c 1 -w 2 $viofoip >/dev/null 2>&1
then
connection=true
fi
# if ! ping -c 1 $viofoip >/dev/null 2>&1
if [[ $sumcounter -gt 20 ]] && [[ "$connection" == "false" ]]
then
if [[ "$oldinstance" == "true" ]] #If camera is not found from the network and old instance is running, old instance is determined to be jammed and will be killed
then
sleep 5s #Wait 5 seconds to ensure possible file comparing and moving gets finished
kill $(<"$runfile")
fi
exit 0
fi
done
#If we're still going strong, the camera is found from network - if there is still old instance running, let's exit this one
then
exit 0
fi
function getviofofiles {
cd $viofodir/$targetdir/$loadingdir
#Fetch the list of protected files
filet=`curl http://$viofoip/DCIM/$sourcedir 2>/dev/null|grep -i $filetype|cut -d \/ -f $dirdepth|cut -d \" -f 1|grep -v del`
#Fetch the protected files and delete them if successful
for videofile in $filet
do
sama=0
while [[ $sama < 3 ]]
do
if [[ ! -f $videofile.comp ]]
then
wget -c -t 3 -q http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile && mv $videofile $videofile.comp
fi
wget -c -t 3 -q http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile #Fetch twice to cmopare the output files
if ! cmp $videofile.comp $videofile >/dev/null 2>&1
then
sama=$((sama=+1)) #Limit tries to 3
else #If the files match, remove the compare-file and original from camera and move the ready file to corresponding date-directory
rm $videofile.comp
sama=4
curl http://$viofoip/DCIM/$sourcedir/$videofile?del=1 >/dev/null 2>&1
viofodate=`echo $videofile|cut -d \_ -f 1,2`
if [[ ! -d "$viofodir/$targetdir/$viofodate" ]] #ensure corresponding date-directory exists
then
mkdir $viofodir/$targetdir/$viofodate
fi
mv $videofile $viofodir/$targetdir/$viofodate
fi
done
done
#Fetch files marked as protected by driver if wanted
if [[ "$getprotected" = "true" ]]
then
sourcedir="Movie/RO" #Directory in camera, under DCIM
targetdir="protected" #Type-specific target directory
filetype="MP4" #File extension
dirdepth=5 #How deep is the directory structure on camera
getviofofiles #Run the function
fi
#Fetch parking video files if wanted
if [[ "$getparking" = "true" ]]
then
sourcedir="Movie/Parking"
targetdir="parking"
filetype="MP4"
dirdepth=5
getviofofiles
fi
#Fetch other video files if wanted
if [[ "$getothers" = "true" ]]
then
sourcedir="Movie"
targetdir="others"
filetype="MP4"
dirdepth=4
getviofofiles
fi
#Fetch still photos if wanted
if [[ "$getpictures" = "true" ]]
then
sourcedir="Photo"
targetdir="stills"
filetype="JPG"
dirdepth=4
getviofofiles
fi
rm $runfile
exit 0
^ Kyllä tykkään tosta. Varsinkin noista functioista!
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
