SC:n polttoainetankin luukku jumissa
Di17
Re: SC:n polttoainetankin luukku jumissa
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Tankin luukku jäi lukkoon, kun olisi pitänyt tankata. Googlailu toi tähän ketjuun ja totesin, ettei mitään hätäavausmahdollisuutta ole. Kaukosäädintä ronklaamalla tankin luukku aukesi ja on toiminut sen jälkeen kuten pitääkin. Jumitushetkellä oli reipas pakkanen, -16. Pitäisi kuitenkin vaihtaa solenoidi ennen kuin jää lopullisesti jumiin ja auto tankkaamatta.
Olin jo kyselemässä osanumeroa solenoidille (vai moottorille) täältä, mutta pienellä lisätutkimuksella osa löytyi EPC:stä korinosien alta:
https://webautocats.com/epc/saab/sbd/08a-29587/0320/
Osanumero: 12768499 farkkuun ja sedaniin. Cabbeen 12831664
Vielä kun jostain saisi sen fyysisen osan jostain käsiinsä :D
Viimeksi muokannut Di17, Su Maalis 02, 2025 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Näköjään 11v. mennyt. Vaihdetulle osalle en ole tehnyt mitään tässä välissä, mutta toiseen autoon pistin heti hankinnan jälkeen ohuen nailonnarun sinne verhouksen taakse varuilta, jos lukitus ei aukeaisikaan.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Nyt jäi lukkoon tuo tankin luukku mullakin ja päädyin tänne etsimään tietoa mikä homma, ei youtubestakaan osumia, mikä hämmentävää.
Onko tuo moottori siis käytännössä sökö vai saako elvytettyä esim suihkimalla jotakin liukkaria ja onko kokemuksia kestävä ratkaisu?
Luukku lähti kyllä lievästi väkivaltaa käyttäen ihan vaan repimällä tässä tapauksessa pakon edessä kun pumpulle jonotettu ja bensapumppu maksettu auki. Ei edes hajonnut, muovirakenne antaa näemmä sen verran periksi.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Numba
Uusi. Verhouksen alta aukaisu.
Monikossa
Siel on kuulemma sulakekkin ton narun lisäks:
https://www.saabcentral.com/threads/fue ... um=organic
Tuossa videon muodossa naru:
https://www.youtube.com/watch?v=7XuG7cAI-cY
Ja tuosta ähertämään lukkoa:
https://www.youtube.com/watch?v=yYD-AnVcQcA
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mulla temppuili myös, mutta sain sen lopulta nitkuteltua auki. Sen jälkeen sivuleikkureilla siitä renkaasta pala pois. Ei temppuillu enää koskaan :lol: .
Muistaakseni jos painaa sitä luukkua kiinni ja samalla kakesta napsuttelee kiinni-auki, se saattaa aueta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Di17
anv kirjoitti:
Ke Elo 05, 2026 14:04
... Sen jälkeen sivuleikkureilla siitä renkaasta pala pois...
Harkitsin tätä täysin samaa, kun sen verran kiusallinen vaiva on kyseessä.
Pohdintojeni perusteella totesin, että tuolla lukituksella ei ole mitään muuta virkaa kuin polttoainevarkaiden esto. Etanoli ei varmaan edes kelpaisi varkaille.
Ajossa luukku ei ilmeisesti ole lukossa, joten kiinnipysyminen ei ole ongelma. Jäi kuitenkin toteuttamatta ennen kuin auto meni vaihtoon.
