Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Onko jäähdyttimien apurunkoon tulevat alakannakkeet kiinni kokonaan? Vähän löysäämällä niitä, jousikiinnikkeet menevät yleensä paremmin paikoilleen.
Näköjään yritin työntää kiinnikettä väärin päin. Ilmeisesti korkeampi pää välijäähylle ja matalampi syylärille. Silleen meni paikoilleen välijäähyn kanssa. Toki pitää kalastaa vielä ne lentäneet kappaleet, ehjä jousen päässä oleva tappi voisi olla tarpeen. Lohjennutkin toki varmaan pysyy paikoillaan, kun syyläri on kiinni.
Ehkä turha kysymys mutta kuinkas moni on wagonin kontissa nukkunut? Itse 186cm ja takapenkit laitoin alas (unohdin vetää alemmat eli vähän kenossa oltiin) ja koitin maata niin kyllä siinä varmaan mahtuisi hiukan vinossa nukkua. Mitenköhän tuleeko lisää tilaa vai vähemmän jos ne alemmat penkit vetää ulos?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Yksi yö tullut nukuttua. 184cm pitkä ja ihan hyvin omasta mielestä mahtui nukkumaan.
Takapenkin istuinosat pystyyn niin onhan se ainakin tasaisempi nukkua.
Mutta ei se nyt mikään retkiauto ole
#3726
#3726
Harman kardonin subbari alkoi rätisemään.
Mitenkä tuo ritilä lähtee farkku kontista pois?
Tarvitseeko koko subbarin vaihtaa.
Joku oli tälläistä ehdottanut https://www.speakerworks.com/6-1-2-inch ... wk65rb.htm
Saab 9-3 Turbo -02
Saab wis kertoo, en tiedä onko oikotietä onneen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2007 ... artment-5d
Itse laittasin suosiolla jonkun uuden samoilla spekseillä olevan elementin tilalle.
6,5" 2 ohmia tuplakelalla.
#3726
#3726
Kiitos suorasta WIS-linkistä ja toki samalla speksit mitä siellä on.Pee kirjoitti: ↑Pe Elo 07, 2026 18:21Saab wis kertoo, en tiedä onko oikotietä onneen. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2007 ... artment-5d
Samaa mietin että kannattais varmaan suoraan parempaa laittaa tilalle, joku oli ”vähän helpommalla” päässyt kaiuttimeen käsiksi, mutta tällä tavalla ilmeisesti pakko tuo ristikko rikkoa mitä ei mielellään tekisi.
https://www.saabcentral.com/threads/how ... er.685178/
Saab 9-3 Turbo -02
Onnistuuhan se tietenkin noinkin
Vahvistin "työntää" 2x22wattia subbarille, niin tuskin kovin järeää elementtiä sinne tilalle kannattaa laittaa.
#3726
#3726
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
Moro,
9 vuotta ilman SAABia niin ei enää muistu mieleen mitkä ilokaan ne yleisimmät B205 koneen nestevuodot&-kohdat? Sukulaisrouvan 250Mm ajettu on alkanut merkkaamaan reviiriään?
-Kaitsu-
-Kaitsu-
Vesipumppu, jäähdytin, vesiventtiili rintapellissä(jos on), kannen päästä lähtevä lämppärin letku, termostaatti.
Mihin kohtaan moottorin alla läikkää tulee?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Onhan jäähäriä ettei kondenssivettä tai automaattilaatikkoöljyä kun on punasta sekin.
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
Noin 20-30 cm etuakselin taakse suht keskelle autoa. Neste on (lie) öljyä tai hydrauliikka öljyä, ei makeaa jäähynrstettä.
Öljynpaineen varoitusvalon anturin prikka on aika klassinen vuotopaikka, vähän ikävässä paikassa mutta kyllä sen näppärä hyvillä työkaluilla vaihtaa ilman suurempaa purkamista.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
-03 Kadonnut avain (metallinen ura-avain kaukosäätimellä) ja on ainut laatuaan.
Eli saako noita avaimia jostain VIN numeron perusteella vielä ostettua? Ja riittääkö siis uusi avain ja avaimen elektroniikan parittaminen autoon techilla?
Vai pitääkö twice-moduulikin vaihtaa?
Kiitos etukäteen jo vinkeistä. Terveisin tietämätön.
OG 9-5 2,0t Biopower stg1
Ex:
og900 T16
og900c
9-5v 3,0v6t
9000
Ex:
og900 T16
og900c
9-5v 3,0v6t
9000
Minä sain ng900:een tilattua mekaanisen avaimen Trollpartsin kautta ihan vaan rekisterinumerolla. Eli kysäseppä sieltä.
