Ne neljä puslaa. Ala ja Ylätukivarsien uloimmat. Poistaminen oli parin minuutin homma. Uuden puslan asennus ehjänä ei niinkään.
Käytin motonetin MTX SAAB/OPEL/GM pusla työkalusarjaa. Vaikka miten kääntelin ja vääntelin niin en onnistunut sellaista kombinaatiota tekemään että uuden puslan pölysuoja ei rutistuisi/kiertyisi rikki asennettaessa.
Kuuluuko noista ottaa nuo lukitus sokat pois ja irrottaa pölysuojat prässättävältä puolelta ennen asennusta ja laittaa takaisin asennuksen jälkeen, vai enkö vain ihan oikeasti väsymykseltäni osannut käyttää tuota työkalua?
Takapään puslien asennukseen neuvoa
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
Re: Takapään puslien asennukseen neuvoa
En ainakaan itse ole irroittanut, onhan ne monesti tiukat asentaa ja vaikeat en nyt muista kun vuosi aikaa kun viimeksi vaihdoin.
Lisäksi kannattaa varmistaa, ettei se työkalun kuppi paina niveltä sisää pelkästään sisäosasta. Mieluummin pelkästään ulkokehältä.
viewtopic.php?p=1313843#p1313843
Ei kuulu.
Puslat pakkaseen pariks tunniks, puhista reikä porakoneharjalla myös seevi mikä ohjaa puslan suoraan.
Vastapuolelle kun laitta sisäänvetäjän holkin niin senkin pitää istua suoraan joten porakoneharjalla sekin puoli puhtaaksi.
Laita liukastetta myös puslan kumiin, muljahtaa helpommin työkalun holkin sisään pois edestä.
Itekkin hajotin uutuuttaan samalla sarjalla kumin ennekun oppi miten vaihtaa hajottamatta.
