NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
En mie edullisuudesta tiedä, mutta nämä Saab 9-5 :t on olleet aika yleisiä joskus, ts. kyllä nuo osat pitäisi vaihtua useammallakin pajalla. Jos ei ite huvita korjata, niin mie kyselisin kotiseudun korjaamoista. Täällä Joensuussa tiedän ainakin kaksi pajaa, mitkä on tehneet Saabeja ja eivät varmasti ole ainoita. Toinen näistä ei ole edes mieltynyt mihinkään merkkiin. Yksi vaihtoehto on laittaa tarjouskysely johonkin Autoyerry - sivuun esim.?
Vaihdoin takapään isot puslat femmaan. Edellisen kerran laitoin uretaania sinne ja ne kesti yli 200tkm ja n. 10 vuotta. Nyt ne joutui tekemään uusiksi, kun alkoi takapää ohjata urissa. Tilalle meni Monroen laatikosta kumiset. Aika kauan ne kesti, mutta ei uretaanitkaan ole ikuiset. Rengasmelu väheni selvästi.
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Mistä noihin tukivarsiin saa pultteja? Erityisesti tarve on pitkittäinen tukivarren pulteille, joilla tukivarsi tulee koriin kiinni. Kannat ovat niin syöpyneet.
On tarkoitus irrottaa koko taka-akselipalkki ruostekorjausta varten ja siinä samalla vaihdella puslia. Myös takakelkan pultit kiinnostaa, mistähän löytyisi?
Onko nuo suoran poikittaisen tukivarren puslat (taka-akselilla) jotenkin järkevästi vaihdettavissa? Isommat, toisen tukivarren puslat (ilmeisesti siis pallonivelet?) saa sillä siihen tarkoitetulla työkalulla mutta mites nuo pienemmät puslat?
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
No ainakin alkuperäisinä on saatavilla. Jos nyt EPC tuli oikeat koodit/osat katsottua. Toki pulttikaupasta kun ottaa oikean kierteen/lujuuden/mitat
luulisi löytyvän myös vastaavat.
https://saabparts.com/product/HP32019541
https://saabparts.com/product/HP90497723
http://esaabparts.com/viewparts.php?sea ... =372412946
