Amperasta Citroêniin, PHEV -> BEV
mike
Re: Amperasta Citroêniin, PHEV -> BEV
Viesti Kirjoittaja mike »
Toukokuu ajettu, ei vikoja. Kulutus alkaa asettua kesäisiin lukemiin.
1684 km
15,3 kWh/100 km
52 km/h
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
mike
Kesäkuu takana.
2774 km
15,1 kWh/100 km
62 km/h
Latausluukun saranassa jotain vikaa kun luukku roikkuu auki ollessaan.
Ajoin 700 km päivämatkan ja totesin tuon olevan edelleen toimiva matkakulkine kesällä. Hiljainen ja mukava käypäsellä matkantekokyvyllä.
10 min latauksella ~100 km lisää ajomatkaa tahti riitti ainakin tällä reissulla hyvin.
#334
mike
Heinäkuu ajeltu, ei vikoja.
2392 km
14,7 kWh/100 km
59 km/h
#334
mike
Elokuu ajettu.
1748 km
15 kWh/100 km
57 km/h
Latausluukku korjattu takuuseen. Saranatappi oli valahtanut alas. Lämpöpumpun osalta lähetettiin kuulemma taas uusia tehtaan pyytämiä tietoja.
Luukun korjuun jälkeen huomattiin, että latausliittimen vieressä oleva ajastuksen nappi on jotenkin normaalia syvemmällä eikä toimi.
Kuukausi vielä takuuta jäljellä joten eiköhän tuo laiteta vielä kuntoon.
#334
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Näyttää olevan latausluukussa jotakuinkin sama vika kuin appiukon Dusterin bensatankin luukussa, tänään oli määräaikaishuollossa ja se alempi tappi korjattiin, oli valahtanut jonnekin mistä sitä piti onkia. Silloin kun ostettiin, niin koijattiin appiukon kanssa sitä jo kerran, kun vähän tökki. Se onkin 4v aikana ainut ylimääräinen vika/ominaisuus mitä Dusterissa on ollut.
Joko kohta auto vaihtuu, kun takuu menee umpeen ?
mike
IC1970 kirjoitti: ↑
Ma Syys 07, 2026 15:56
Taidetaan pitää tuo hamaan tappiin asti, olis pitäny varmaan vaihtaa jo pari vuotta sitten jos ois vaihtanu. Tai ainakin silloin kun takuu olis ollu vielä vaikka vuoden voimassa. Nytpä tuosta pitkästä takuusta ei ole ollut juurikaan mitään iloa kun auto on pelannut niin hyvin - jos nyt ei huomioida sitä lämpöpumppuepisodia.
Toivottavasti kaikki ei perkelöidy heti takuun umpeuduttua.
Nollakorkonen Model 3 Standard kieltämättä nostatti keväällä vähän autokuumetta. Onneksi korot nousi kuumetta nopeammin.
#334
mike
Syyskuu ajettu.
Tänään uusittiin latausluukku. Saranan korjauksen jälkeen ajastetun latauksen aktivointinappi ei toiminut. Nyt taas toimii.
Samalla tutkivat taas lämpöpumppua ja jotain uudelleen ohjelmointia oli tuloksetta yritetty. Taas odotetaan tehtaan lisäohjeita.
2836 km
15,6 kWh/100 km
59 km/h
Näillä bensan ja varsinkin dieselin hinnoilla on ollut entistäkin mukavampaa ajella sähköllä.
Saabin kävin katsastamassa, mutta levätköön edelleen tallissa parempia päiviä odotellen.
#334
mike
5v täynnä, takuu loppu ja 121 tkm tuli ajettua.
Alkuperäiset rengassarjat vielä käytössä. Yksi talvirengas ja vanne jouduttu vaihtamaan.
Kertaakaan ei ole tarvittu hinuria, eikä yhtään ajoa estävää vikaa ole ollut.
Vaikka huollon puolella on rampattu enemmän kuin tarpeeksi, niin auto on minusta ollut vähävikainen.
Korin osalta laatu ei vastannut odotuksia kun ovia ja takaluukkua on uusittu. Kuskin penkin istuinosan "keinonahka" on haljennut, mikä myös vähän rapauttaa mielikuvaa laadusta.
Lämpöpumppu ei edelleenkään pyöri pakkasella, mutta elättelen vieläkin toiveita, että asia saadaan kuntoon. Valtava määrä vain aikaa ja energiaa (ihmis ja sähkö) on kulunut kuskailuihin.
Nyt sitten kädet ristissä toivotaan ettei vikakierre ala heti kun takuu loppui.
Pikkasen kiinnostais viritellä polttoainekäyttöinen lämmitin nestekiertoon antamaan lisärangea talveen. Saa nähä tuleeko joskus toteutettua.
SOH näyttää tällä hetkellä 90% Car Scannerin kautta.
Kolme vuotta sitten lukema oli 92,81% matkamittarin näyttäessä ~ 50 tkm.
Aivan uutena ei ollut tuota OBD-pulikkaa käytössä, niin en tiedä minkälaista SOHhia olisi näyttänyt uudelle autolle.
#334
mike kirjoitti: ↑
Su Loka 11, 2026 10:37
Citikassa sitten erilainen takuu kuin corsassa missä 5V tai 100tkm
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
mike
tetammi kirjoitti: ↑
Ma Loka 12, 2026 12:53
mike kirjoitti: ↑
Joo tuossa oli se lisätakuu 5v tai 150 tkm.
Vaihtelin tuossa kitkat jo alle kaiken varalta. Alkuperäisissä kesärenkaissa näytti olevan vielä pintaa 2,5 mm. Kestävä rengas tuo Michelinin ePrimacy kun uutena taisi olla jotain 7 mm luokkaa.
#334
Taitaa olla kuskissa vikaa kun mun e•primacyt oli parissa millissä alle kahdenkympin ajojen :lol:
Vaihdoin just kolmannen kierroksen kesärenkaita alle + joku neljä tonnii ajelin tonnarin kesärenkailla :roll:
Hakkiksen R5 kitkat on alkuperäiset mut niillä ei pärjää kuin alkukauden.
Kilsoja 95tkm 3.5vuoteen.
Tuota takuuta muokattiin useampaan kertaan ooppelissakin. 09/21 esitteessä mainittiin 5V 100tkm ja 2/22 se tiputettiin 2vuoteen.
9000 CS 2.0t 1996
mike
Lokakuu ajettu, ei vikoja.
Jarrupalat vaihdoin taakse kun parista palasta näytti kitkapinta olevan irtoamassa metallista.
Puolet kilsoista ajettu kitkarenkailla.
2066 km
17,1 kWh/100 km
55 km/h
Viimeisen 10 tkm kulutus 15,5 kWh/100 km keskinopeudella 59 km/h.
#334
