Kyllä Hämeenlinnan Motonettiin uskaltaa alkuperäisen mallin kanssa mennä kysymään, tutkimaan ja hämmentämään. Saattaa olla enemmän tietoa heillä järjestelmässä esim se tiivisteen reiän halkaisija.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
EDIT: Näin tallikaverin tänään ja tämä Uuno Turhapuro muisti tiivisteen reijän väärin - sen halkaisija on 45 mm. Pikkasen pitää pultinreikien sisäpuolelta avartaa, että saa pinnapultit mahtumaan. Tässä siis vaihtoehto isolle V4 pakarinaukoille.
Jäsen vuodesta 1992
Kuvassa tallikaverin tiiviste ja sen pakkaus + ylimpänä Volvo 240-sarjan pakoputken tiiviste, missä samat mitat, mutta joutuu peltisaksilla hieman tiivistettä muokkaamaan .
Näin tuo Volvon tiiviste menee 96:een. Ja tiivisteen pultin reikiä on hitusen dremelillä suurennettu sisäänpäin.
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, La Loka 10, 2026 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen vuodesta 1992
Pitänee alkaa myymään hyllyyn jääneitä.yksittäisiä tiovosteitä
Kauppa se aina kannattaa. Itse laitoin juuri Trodolta tilaukseen muiden osien mukaan pari tällaista saapin pakoputken tiivistettä... 43,5 mm reikä: https://www.trodo.fi/tiiviste-pakosarja ... s-25347672 . Testing testing vaikka ei itsellä ole välitöntä tarvetta .
Jäsen vuodesta 1992
No tuohan on just eikä melkeen sopivan oloinen.Lähti meikäläiselle myös tilaus. Kiitoksia KeijoAnnikille selvitystyöstä!
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
Juu. Älä pety jos ei ole ok. Mutta usko on kova !!
Jäsen vuodesta 1992
Kyllä, laitetaan tähän vielä osanumero jos tuo linkki vaikka menee vanhaksi:
Tiiviste, pakosarja Professional Parts 25347672
Pakoputken tiivisteet tuli Trodolta ja harmittavasti Trodolla nettisivuilla väärää tietoa. Tiivisteen reijän koko on 45,5 mm eli sama, minkä aiemmin laitoin kuvana vakio kanteen pultinreikiä hieman suurennettuna. Mutta varmasti helpompi vaihtoehto, kuin että alkaa itse sellaista kuparista tekemään ja hinta 2,66 € /kpl. Samalla tuli tilattua Victor Reinzin V4 moottorin yläpään tiivistesarja ja tuolle laadukkaalle paketille hinta oli nykyhinnoilla jopa edullinen = 56,60 €. Ei saa enää tiivistesarjaa (täydellinen tai pelkkä yläpää) Motonetista.
Jäsen vuodesta 1992
Temusta tilailin tuollaisen 20cmx20cmx1,6 mm arkin monikerroksista metallilevyä, katsotaan mitä siitä tulee.
Saisko siitä pakoputken tiivisteet muokattua.
