Mulla oli sama, Motonetistä ostettu orkkis SEM ei tainnut kestää puolta vuottakaan, takuuseen meni.
Edit. Tosin mulla ei ollut ns. laakista vainaa, vaan alkoi vain kone käydä huonosti, toisen kasetin vaihtamalla tokeni heti.
Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Mulla kahdesta edellisestä ei-SEM orkkiksesta hajosi kummastakin yksittäinen puola. Nyt hiljeni koko kasetti. Nyt kun näitä on noin 1 kk - 1 v välillä saanut vaihtaa niin herää melkein kysymys, että onko näillä enää hirveästi eroa tarvikekasetteihin nähden.
No nämä sentään yleensä toimivat sen aikaa mitä toimivat ihan hyvin, tarvikemallisissa kaiketi on sitten semmoista enemmän että toimii kunnossa ollessaankin vähän sinnepäin. Perusajelussa ei varmaan niin haitanne, mutta sitten reippaammin kiihdyttäessä voi rikkoakin jotain jo.
Edit. Mulla siis on ollut itselläni pelkkiä SEMin valmistamia, muu perustuu mutuun eli netistä luettuun.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Väärät tulpat hajottaa kasettia ainakin ja kannattaa tarkistaa kasetin maadoituksen kunto (termotaattikoteloon kiinnittyy)
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ei tiedä totuuden peräisyyttä, mutta tässä Rickard toteaa, että
kasetin rikkoutuminen voi johtua ylikuumenemisesta
Hän aikoo motata uuden kasetin tämän testi kasetin kaltaiseksi.
https://www.youtube.com/watch?v=dnwUlXhEXNA
B235R 7-es11 tulpat sekä tk 3.7 saab original kasettiZ
Eli n.9tkm ajetut kummatkin, kiihdytys tilanteessa alkoi CE-valo välkkyä ja alkoi käymään kolmella sekä moottori tärisi (5km ajoa kunnes alkoi käymään vajailla).
Valtatiellä lähimmälle parkkikselle ja vklp sai levätä jolloin uudelleen käyntiin ja ilman ongelmia kotipihalla (n.15min matka/5km). Vikakoodi P0304 tuli ensimmäisellä reissulla.
Sitten hieman kokeilua ja kiihdyttelyä n.70km meni ongelmitta kunnes seuraavalla kertaa kauppakeskuksen kellariin (n.3km) ja sieltä pois niin parkkihallista pois lähtiessä alkoi sama ja P1304 koodi tuli. Auto sammuksiin ja uudelleenkäynnistys niin kävi tasaisesti.
Tulpat vaihdoin (ei näyttänyt ulkoisesti etteikö pärjäisi uusille) eikä kasetissa näkynyt halkeamia.
Ei tuolla uskalla pidempää reissua tehdä niin mitä kannattaisi katsoa/seurailla, voiko kasetti olla jo nyt p*skana.
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Kato onko suuttimien liittimet pohjassa ja lukitukset ehjät.
Tuskin kasetti hajonnut, tulpat kylläkin jos kiristetty muulla kuin tulppaavaimella.
Käytä tulpat irti ja kokeile kynnellä tuntuuko porsliinissa halkeamia, kiristäessä kun kuuluu "narks" ääni on tulppa halki ja tämä aiheuttaa missfirejä.
Kun vaihtaa uuden "rikkinäisen" oem kasetin uuteen on jo irrottaessa poistanu "vian" joka ei ollut kasetissa, vika on liittimessä mahdollisesti tai johdossa.
