apulaitehihnan kiristinrulla -93 9000
osaisko joku varmuudella sanoa mikä noista motonetin kiristin rullista käy -93 9000 B202 turbon apulaitehihnan kiristimeksi kyseessä on matalapaine turbo jossa ilmastointia käyttää kiilahihna ,tehot on 11okw
- riisipussi
- "Aero"
Asiaan: Ohjainpyörä on kaikissa periaatteessa sama, kiristinpyörä eri.
B204/B234 Kiristinpyörässä ei ole kierrettä, B202 on.
9000-16V Kiristinpyörä B202 (Ø80mm/kierrekeskireikä)
9000-16V Kiristinpyörä B204/B234 (Ø80mm)
9000-16V Ohjainpyörä B202/204/234 (Ø80mm/keskireikä=Ø17mm)
En suosittele motonetin muovista ohjainpyörää kellekkään. Laaduton ja laakerissa iänkaikkisen vanhat rasvat tai laakeri skf piraattikopio (laakerimyyjän mielipide)
Tekeillä huomattavasti laadukkaampi versio alumiinista. Laitan kuvan vaikka ei vielä pitänytkään. Ei ihan vielä saatavissa
9000 CD 2.3 -90
Todennäköisesti Scan Techin paketissa olisi ollut tuo ohjainrulla. Kyseinen firma ei itse valmista osia, vaan tilaa ne eri alihankkijoilta(mistä halvimmalla sattuu saamaan). Välillä paketista löytyy Saabin orkkisosia, välillä taas jotain ihme tavaraa. Kannattaa siis olla tarkkana ja vaikka kysellä etukäteen. Minä ajattelin ottaa riskin ja kokeilla tuota ohjainrullaa, jonka olen Motonetista hankkinut. Jos laukee, niin sitten tilalle tuollainen alumiininen.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- riisipussi
- "Aero"
Tässä kuva 2kk paikoillaan olleesta s
merkkisestä kiristinpyörästä.
Laakeri piti ääntä jo uudekseltaan. Laakerin 'skf' merkinnät olivat oudon näköisiä skf myyjälle. Joko todella vanhoja tai ei skffän tekemiä hänen mukaansa. Tokihan kiristinpyörä oli halpa, mutta ei tullut todellakaan halvaksi kun laakeri suli irti muutaman sadan kilometrin päässä kotoa ja katkaisi hihnan, aamuyöstä tottakai
Oli muuten aikaa etsiä hihnapyörä tien poskesta...
Tämän takia totesin että voisi olla viisasta teettää 'ikuiset' hihnapyörät.
Alumiininen jäähdyttää laakeria todella hyvin ja on koneistettu juuri laakerivalmistajan toleransseilla. Laakeri on helppo vaihtaa myöhemmin jos tarvetta esiintyy.
9000 CD 2.3 -90
Motonetista ostamani kiristinrulla on QH:n valmistama ja siinä on INA:n laakeri. Tuo ohjainrulla(mikä on kuvassa) taas on sitä Scan Tech tavaraa, mutta kaikista varoituksista huolimatta kokeilen tuota rullaa. Jos pitää meteliä, niin samantien vaihtoon. Ei se homma niin hankalaa ole. Pitkälle matkalle ei lähdetä, jos epävarmuutta esiintyy. Laitappa vaikka yv:nä sitten tietoja tuosta alumiinisesta ohjainrullasta, että mitä maksaa ja milloin saa.
Matti
p.s. otin tuosta Scan Techin rullasta laakerin tiivisteen pois ja lisään rasvaa valmiiksi. Lieneeköhän mitään vaikutusta asiaan.
Matti
Eiköhän se ole selvä että SKF-kauppias on tuota mieltä jos puhutaan hajonneesta laakerista, johon ei liity tuotevastuukysymyksiä vaan pelkästään tuotteen imagoon liittyviä kysymyksiä. Totuus on sitten mikä on... tusina tuote se on SKF:nkin vakiolaakeri, ei niitä joka ainutta tarkasteta ja susia niissäkin on.riisipussi kirjoitti:Laakeri piti ääntä jo uudekseltaan. Laakerin 'skf' merkinnät olivat oudon näköisiä skf myyjälle. Joko todella vanhoja tai ei skffän tekemiä hänen mukaansa.
Motonetin Scan Tech rulla on meikäläisellä pyörinyt nyt liki 40 000 km, laakeri oli muistaakseni juurikin tuo INA. Sitä edellinen Saab-alkuperäisosa kestikin sitten huimaavat pari tuhatta kilometriä.G-mies kirjoitti:Motonetista ostamani kiristinrulla on QH:n valmistama ja siinä on INA:n laakeri. Tuo ohjainrulla(mikä on kuvassa) taas on sitä Scan Tech tavaraa, mutta kaikista varoituksista huolimatta kokeilen tuota rullaa.
Totuushan noista kiristin- ja ohjurirullista kuitenkin on että vika ei ole osien valmistajissa vaan Saabin suunnittelussa. Jotta tuollaisilla laakereilla rullat saisi luotettaviksi täytyisi käyttää jotain muuta kuin vakiolaakereita, elikkäs esim JARrin mukaisesti yksittäiskappaleina tarkastettua tavaraa. Varmuuskertoimet on liian pienet normaaleille laatuvaihteluille.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
- riisipussi
- "Aero"
Olen lätkinyt elämäni aikana jokuma kappaleen laakereita paikalleen ja tosiaankin silmään pisti ensimmäisenä laakerin merkinnöissä poikkeava fonttityyppi. Merkintä tyyli ei ollut sama johon olen tottunut viimeisen kymmenen vuoden aikana skf laakereissa, samaa ihmetteli tuttu myyjä jolla ei tosiaankaan mitään intressejä selittää minulle mitään imagosta ym.
Laakeri oli todennäköisesti todella vanha ainakin, rasva sisällä 'härskiytynyt'. Laakerien säilytys ikä valmistajan mukaan on kuulemma ~2kk jos oikein tarkkoja ollaan.
Viimeinen niitti oli tuo muovinen rakenne joka ei johda lämpöä pois ja lierahtaa suht helposti lämpötilan noustua.
Tottakai kaikkialla on susikappaleita, tosin en ole törmännyt koskaan uuteen laakeriin joka ei kestä kuin muutaman tunnin pyörimistä (oikein voideltuna)
Yhden nimeltä mainitsemattoman firman tuotteissa on kuitenkin esiintynyt minulla luvattoman paljon silkkaa sutta, sääli sinänsä koska järkeviä vaihtoehtojakaan ei oikein ole jos ei tee itse
Onneksi useat tonnarit alkavat olla melko valmiita, varaosia tuntuu riittävän käytettynäkin
9000 CD 2.3 -90
- "Aero"
http://www.thesaabsite.com/9000/9000belts.htm mukaan toista pyörää on saatavana myös alumiinisena ja vileäpä eri värisiä
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
- riisipussi
- "Aero"
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Minä hommasin toisesta tonnarista ( ei tietoa vuosimallista, eikä moottori tyypistä ) tuon kiristin pyörän, siinä se oli
PELTINEN, pientä koneistusta ja se kävi paikalleen heittämällä.
Syy miksi vaihdoin ( yritin irroittaa tuota laakeria siitä muovisesta ja muovi hajosi )
Nyt löytyi vastaus...peltinen kiristysrulla löytyy 1985 - 1989 malleista.
