Pioneer autoradiot...
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
tetammi kirjoitti: Lisää näppäinyhdistelmiä kaivataan tai tietoo ettei tuosta niitä ääniä saa pois.
Jos en aivan väärin muista, niin omassa aiwassa on soittimen takana joku kytkin josta nuo äänet saa pois :roll: No aiwa on aiwa, mutta kannattaa kuitenkin tarkistaa
Itsellänikin on Pioneeri, jossa joka näppäinpainallus piippaa. Nettisurffailun perusteella moni muukin on näppäinääniin hermostunut ja etsinyt apua.
Vastaus yleensä on, että ei saa pois, tai sitten neuvotaan kuinka saa hiljennettyä virrat pois kytkettäessä kuuluva muistutuspiipitys irrotettavan etulevyn "unohtuessa" paikalleen. Yhteenvetona siis: näppäinääniä ei saa pois muuten kuin mankkaa vaihtamalla (tai kaiuttimet irti kytkemällä, mutta silloin ei kuulu mitään muutakaan).
jus kirjoitti:Itsellänikin on Pioneeri, jossa joka näppäinpainallus piippaa. Nettisurffailun perusteella moni muukin on näppäinääniin hermostunut ja etsinyt apua.
Tuo täytyykin pitää mielessä kun seuraavan kerran soitinkaupoille joutuu, toivottavasti pioneerin tuotekehityksen korviin on tuo myös kantautunu.
Muistaakseni sonyssa lakkas piiputukset kuulumasta jos käytti pelkästään rca-lähtöä ja ulkoista vahvistinta.
Jokohan tuosta sais motivaatiota asentaa se PG hyllyltä pölyttymästä, eiköhän se ole jo yhdeksässä vuodessa sitä tarpeeksi keränny. :D
Mä vaan otin sen pois käytöstä väliaikasesti kun auto joutus intin parkis seisoon pitkiä aikoja... :D :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Kyllä se oli ostaessa karvan yli 300€ tuo soitin. Silloin tosin ainoa alle 350€:n mp3-soitin jonka löysin, pioneerilla taisi olla silloin 2 mp3-soitinta maahantuotuna ja se toinen vasta KALLIS olikin.
Tasokkaita nuo ohjekirjat ainakin on kun ei edes kerrota (kaikista) piilovalikoista...
Itselläni tuossa ei näppäinääniä ole, (ainakaan päällä?)!
Etsivä löytää :wink:
9000CS...
lordofgreed kirjoitti:Kyllä se oli ostaessa karvan yli 300€ tuo soitin. Silloin tosin ainoa alle 350€:n mp3-soitin jonka löysin, pioneerilla taisi olla silloin 2 mp3-soitinta maahantuotuna ja se toinen vasta KALLIS olikin.
Voi hyvin olla yli 300€. Itse etsin googlen kautta tuon soittimen hintaa ja Opel-kerhon sivuilla oli tämä maininta :arrow: osta vaikka pioneerin deh-p3500 mp3 soitin hintaa n.250€
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
tsekkasin duunissa myyntitilastoja ja kallein hinta mitä tuosta mallista oli ensimmäisiltä halukkailta otettu oli 295e, svh on siis varmaan ollut luokkaa 330e-350e, eihän mitään tavaraa myydä ovh-hinnalla missään, paitti apteekissa
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mulla sama soitin, myös saksasta ja lähes puoleen hintaan, hyvin pelittää. Pitää kai koputtaa puuta. 4 autocd-soitinta olen omistanut; pari sonya ja yks panasonic, nyt tämä pinohiiri eikä yksikään ei ole käytössä hajonnut, ei siis pahaa sanottavaa ja voisin seuraavaksi ostaa minkä tahansa esim näistä mainitsemistani merkeistä. Laadukkaimman oloinen kyllä tämä viimeisin deh-p77mp
Saab 9-3x 2.0T BioPower
lordofgreed
Nyt täytyy kyllä myöntää, että puhuin paskaa tuossa aikaisemmin! Onhan tuossa soittimessani nuo näppäinäänet... :oops:
Kaverilla on deh-3600, siinä alussa kuului, sitten särisi ja viimeisillä hävisi näppäinäänet kokonaan... :lol:
Eipä haittaa vaikka itsellekin kävisi noin, tosin eipä tuo musiikki päällä/ajaessa ole piipitys juurikaan häirinnyt. Vielä kun 99:ssä on tuo soitin tuolla alhaalla!
EDIT: Tuon soittimen hinta oli postikuluineen silloin aikanaan varmaankin 320€:n luokkaa, kirosin silloin kun viikkoa myöhemmin olisi saanut hobbyhallista halvemmalla (taisi olla 295€)...
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Sillä soittimella kuunnellaan musiikkia eikä näpytellä kuin nintendoa :lol: :D 8)
Nojoo :wink: Ei paljoa näppäinäänet haittaa, tietääpähän että tuli jotain painettua eikä tartte vilasta soitinta kesken ajon.
#2274
saabracing
piipparin saa pois kun murjoo sen irti tai vaimentaa vaikka sinitarralla tai kuumaliimalla. kuumaliimaa en kyllä ite käyttäs..
tai no miksei jos ei lämpene käytön aikana...
joutavaa jorinaa :roll:
saabracing kirjoitti:piipparin saa pois kun murjoo sen irti
joutavaa jorinaa
Joutavaa jorinaa tosiaan, jos piipitykset tulevat joka kaiuttimesta, joutuisi murjomaan aika monta.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
deh 8000 se näppäin ääni lähti pois kun virrat sammutettuina paino sitä f näppäintä. sieltä alavalikoista sitten löytyi beep on/off
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
saabracing
jus kirjoitti:
joutavaa jorinaa
:D
Eipä ole Pioneerista mitään huonoa kuvaa. Itsellä ku on 99:ssä kaikki Pioneeria. Toinen takakajari hajosi muuan aika sitten, ilmeisesti kela irtosi tjsp. ku pörisi niin perskuleesti. Takuukin oli mennyt joten menin liikkeeseen kiltisti kysymään löytyykö vielä noita ja viimeisen parin ostin noita 4-tie kajareita Tuomelta Roista. Hintahan oli sitten aika pieni, kun edelliset hajosi juuri takuun rauettua ja olivat viimeinen pari, kun oli uusi malli tullut.
Eikä tuota kaukosäädintä tarvi, kun tuo mankka on kutakuinkin ranteen mitan päässä polvesta.
Jamppa kirjoitti:deh 8000 se näppäin ääni lähti pois kun virrat sammutettuina paino sitä f näppäintä. sieltä alavalikoista sitten löytyi beep on/off
Taitaa olla kysytty pioneerilta riittävän monta kertaa samaa, että ovat lisänneet.
Hyvä niin.
Tuli tuossa kuunneltua tarkemmin ja kyllä se piipitys kuuluu laitteesta eli murjominen voi toimii. Taisin vaan sekoittaa vanhempiin soittimiini.
Ja yksin ajellessa ei toi piipitys haittaakkaan kun volumee voi pitää hieman isompana.
9000 CS 2.0t 1996
