9-3 kohti tonttia?
9-3 kohti tonttia?
Millaisia madallus-settejä porukka on käyttänyt autoissansa ja montaako milliä olette maksimissaan laskeneet? Itse olen miettinyt omaani jotain -40mm kun tuo alusta ei mikään jäykkä vakiona ole. Ja hintahan saisi olla mieluusti edullinen...
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Tuossa alempana oli jotain keskustelua NG900 madaltamisesta, mutta en varmaksi sano saatko sieltä joitain vastauksia itsellesi:
suora linkki: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=25754
Laitetaanpa omasta Tidistä kuva, tuosta noin http://personal.inet.fi/koti/spa/Tidi.jpg
Sachs / Eibach tiputtaa n. 40mm. Alustasetti sopii silmälle, mutkapätkille sekä korttelinkiertoon ei muualle. Jos enempi ajalee talvella ja hiekkateillä niin ei kannata vaivautua.
Näyttääpä tosi hyvälle. Mitä sinulla kustansi tuo setti yhteensä?9-3Tid kirjoitti:Laitetaanpa omasta Tidistä kuva, tuosta noin http://personal.inet.fi/koti/spa/Tidi.jpg
OPEL
#2570
#2570
mulla konin sportkitti . mielestäni sillä tulee hyvä kun on mahdollisuus
säätää tosin on muitakin säädettäviä, mutta tota on ollut muissa autoissakin ja on toiminut.
lasku oli noin 35mm ja maavaraa on vielä ihan sikana
mahtuu vaikka lehmä ali.
vaimon passat nuolee mökki tiet saabi ei .
tosin 225/45/17 pyörät korottaa hiemen oliko 1cm tai jotain
kitistä toimiva paketti vaimo ei huomannut eroa kun iskarit
oli löysimmällä siis tosi pehmee.jos haluaa jämäkän niin 1-1.5 kierrosta
kiristystä niin johan alkaa jämäköityä.
sport kitti on siis pika säätöinen myös takaa ....
eki saabi 9-3s -00 2.0t
- "Turbo"
Mitä suurempi renkaan halkaisija, niin sitä korkeamma auto kulkee.karvalakki kirjoitti:Nyt meni kylla vahan ohi... miten tuo rengaskoko korottaa autoa? Varsinkin kun halkaisija on tasmalleen sama kuin vakiokoossa.nerola kirjoitti:tosin 225/45/17 pyörät korottaa hiemen oliko 1cm tai jotain
ng900/og9-3 "vakiorengas" on 215/45/17", eli vastaa korkeudeltaan 185/65/15 rengasta.
"Ylikoon" renkaat 225/45/17 ovat 225 leveydeltään ja kumin kokeus 45% tästä leveydestä.
Eli "vakio" 215/45 renkaassa kumin kokeus on 96,75 mm ja
225/45 renkaassa 101,25 mm.
Vanne kun on sama 17", niin korkeusero on noin 0,45 cm.
Hook
- "Turbo"
Nainhan se menis, jos ....Hook kirjoitti:
Mitä suurempi renkaan halkaisija, niin sitä korkeamma auto kulkee.![]()
... halkaisija olis suurempi, mutta ainaskin tossa mun 9-3:ssani vakiokoko on 195/65/15, joka on harvinaisen tarkkaan samankokoinen kun 225/45/17.ng900/og9-3 "vakiorengas" on 215/45/17", eli vastaa korkeudeltaan 185/65/15 rengasta.
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
Jännän kummaa
oma Ng900 on 185/65/15 tai 195/60/15.. ja sama koko pitäisi olla myös og9-3 perusrenkaana mutta taasen 9-5:ssa käytetään pykälää suurempaa, eli 195/65/15 on perusrengas. Rekisteriotteessa voipi sitten olla lisää näitä vaihtoehtoisia kokoja ja tuo 195/65/15 ei varmasti ole vielä liian iso missään muodossa, joten saattanee löytyä listalta, kun ovat jotkut saaneet 235/35/19 mahtumaan.. Vaatii kylläkin konttorilla käynnin, kun mm. nousee yli 1" vannekoko ja leveys yli 20mm..
Lukeeko sulla rekisteriotteessa tuo 195/65/15? (huom ei 195/60/15!)
Muut saappaan omistajat voivat kertoa kanssa mitä rekisteriotteissa/papereissa lukee oletusarvona...
Hook
Hook
- "Turbo"
Pakko tarkistaa Turbosensonicilta, että tarkoitihan ng900:sta?Turbo Sensonic kirjoitti:Mulla lukee myös nuo yllämainitut, plus 205/55/16.NG900T kirjoitti:Mulla kanssa 185/65/15 tai 195/60/15
Mitäs renkaita SS:ssa käytetään? (15" koossa..)
Hook
Joo, tarkoitin NG900:sta. Sport Sedanissa 15" renkaiden koko on muistaakseni 195/65/15. Muistaakseni mulla on Sport Sedanissa juuri nuo 195/65/15 -talvirenkaat (Pirelli Ice Carving).Hook kirjoitti:Pakko tarkistaa Turbosensonicilta, että tarkoitihan ng900:sta?Turbo Sensonic kirjoitti:Mulla lukee myös nuo yllämainitut, plus 205/55/16.NG900T kirjoitti:Mulla kanssa 185/65/15 tai 195/60/15
Hook
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
