Keskuslukitus?
				9000 2.3 turbo
 - "Ruisku"
Keskuslukitus?
Sähkömiehet hoi... Mistä kannattais alkaa vikaa metsästämään kun -96 CSE:n keskuslukitus temppuilee? Välillä ovet ei suostu menemään lukkoon kuin avaimella. Hälyt ja ajonesto kyllä menee päälle aina kaukosäätimellä mutta keskuslukitus ei. Tällöin kun ovet ei mene lukkoon kaukosäätimellä ne eivät myöskään mene keskikonsolissa olevalla lukitusnapilla. Jos saan ovet lukkoon kaukosäätimellä ne myös avautuvat sillä mutta jos lukitsen ovet avaimella ne täytyy myös avaimella avata.
Kaukosäätimissä (toinen uusi) on uudet paristot ja molemmilla säätimillä on sama ongelma eli niissä en usko vikaa olevan.
Juotosvika keskuslukon ohjainboksissa, korjaantuu juottamalla.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=15626
						Näin tosiaan on 99.9 prosentin varmuudella.jus kirjoitti:Juotosvika keskuslukon ohjainboksissa, korjaantuu juottamalla.
				9000 2.3 turbo
 - "Ruisku"
tinauksesta..
Onko kaikki tinaukset käytävä läpi vai vaan liittimille tulevat
 . Katselin että mulla lakkausta ei ole kaikkien päällä kunnolla, olisikos vika mahd. siinä? Kuinkahan kranttu tinauksellisesti tuo osa on?
									Niin sairautta tai ei....
Saab 9000 cd -95
VW Polo 1,9sdi -01
						Saab 9000 cd -95
VW Polo 1,9sdi -01
Mulla taas on sellainen ongelma, että ovet menevät välillä lukkoon/auki  itsestään ja hälyt samalla päälle/pois, vaikka en koskekaan kauko-ohjaimeen. Tapahtuma tuntuu olevan täysin sattumanvarainen, ei siis automatiikkaan perustuva. Hälyt ovat Carguard muistaakseni (joku koirankuva logona).
									 Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Mulla riitti pelkkä boxin liittimen irrotus ja sumuttaminen kontaktisprayllä. Toiminut jo kuukauden moitteettomasti.
(samaa ei voi sanoa vakionopudensäätimestä,prkl)
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
Mikä on varmin tapa saada tämä matolaatikko ehjänä auki?
Vaikuttaa siltä, ettei tuota ole avattavaksi tarkoitettu.
[Edit] Avattu jo painamalla, vääntämällä ja vänkäämällä. Ehjänä!
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Pitäiskö vilkkujen välähtää?tamtami kirjoitti:Mulla toimii nyt siten että kun avaan tai suljen kaukosäätimestä niin lukot avautuu kyllä ja sulkeutuukin, mutta vilkut ei vilku ollenkaan.
Mulla ei ainakaan välähdä. Muutenki joskus on heräämisvaikeuksia, kun on pari päivää ollut käyttämättä. Yhen ovimoottorin jo vaihdoin, ku piti sellasta raksuttavaa ääntä.
9-5 2,3t -03
#2514
						#2514
Juuri noinDefeat kirjoitti:Mikä on varmin tapa saada tämä matolaatikko ehjänä auki?
PS. Sulta puuttuu hiukan osia sieltä.
Juuri noin.Defeat kirjoitti:Mikä on varmin tapa saada tämä matolaatikko ehjänä auki?
Ompas yksinkertanen laite (vain pari relettä).
Mulla oli pari lutikkaakin siellä ja annos pintaliitos sälää.
