ruiskun suutimet
junnu
ruiskun suutimet
Viesti Kirjoittaja junnu »
Tarjottiin -86 16v tonnaria tosi halvalla.Ajattelin käykö tosta mootorista
-90 ässään mikään osa,Esim.Suuttimet,Vanteet jne. :twisted:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kyllähän niitä yhteisiä osia on..
Vanteet käyvät, valokatkaisin, pissapojan suuttimet.. ;-)
Ville Jouppi #1780
Et mainitsi on tonnari T vai i ?
Jos turbo niin peruskone sama, oheislaitteet eivät tai taitaa startti olla sama.
Lisäks etu- jatakajarrut on samat. Etupenkit sopii, tosin ristiselän säätönuppi voi ahistaa.
Sivuvilkut ja sivupeilien lasit on samoja.
Ruisku on ihan eri, lucas/bosch.
Et jos ei oo kunnon mahdollisuuksia säilyttää ja purkaa autoa osiksi myyntiin niin ei taida kannattaa...
junnu
i malli se kuulemma on,Ja nyt tarvis jo kanttakin!Minkä vm.2.3 kansi käy
b 202 satkuun?Tuleeko ylimääräisiä kuluja,Kun vie kilvet pois?
junnu
En tiedä muuttaako asiaa yhtään vm.87 16i
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
kilpien palauttaminen maksaa muistaakseni 9 e (monesti tehty :D )
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
junnu
Mikäs moottorin malli tossa -87 16i tonnarissa on?
Satku alkoi kerätä 1:sen tulppaan valkoista karstaa,Käy vissiin liian laihalla?Hieman muissakin tulpissa.Voiko suuttimet tarkastaa/puhdistaa itse?Kuinkas nuo pensan paineet mitataan?
Ajo on samanlaista kuin mopo aikoina,Pärisee mutta ei kule!Normaali ajossa toiminta ihan ok.Täytyy kyseenalaistaa apceen toiminta.
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Paineen mittaukseen tarvii pitkän banjopultin ja mittarin,jolla saa suljettua linjan sekä ohivirtauksen. Toivottavasti on vain seos kysymys, itsellä oli kansipahvi rikki vastaavilla oireilla.
junnu
No mitähän eroa on punaisilla ruisku suuttimilla ja aeron mustilla suuttimilla?Riittääkö pelkkä suuttimien vaihto,Ja tarvitseeko paineita nostaa säädettävällä pa.säätimellä?
Näyttäis tonnarin -87 16i kansi silmämääräisesti samanlaiselta ja sama pahvi siinä kuulemma on?Kokemuksia.
Nakuanturi näkyy myös olevan,Elikkä joku nakutuksen esto?Voisko hyödyntää turbo koneessa?omassa apc säätö onnistuu,Nakutus ?
