ng900 ja ikkunoiden huurre
ng900:ssa alkoi eilen tuulilasissa pysyä huurre tietyssä kohtaa vaikka lämppäri oli täysillä ja auto lämmin. kohta tuulilasissa oli vasen alareuna, noin 20cm*20cm. muualta tuulilasi kyllä oli sula. nyt tänään sama vika tuulilasissa mutta myös muut ikkunat olivat aika lahjakkaasti huurteessa.
					Viimeksi muokannut marg3, To Maalis 09, 2017 10:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Olet varmasti jo kokeillut, mutta yksi pieni seikka mikä itsellä auttoi. Ota lasinpesuainetta ja puhdista kaikki lasit kunnolla. Jos lasi(t) on vähänkin rasvassa, pask*isia, niin se vetää heti "huuruun". Eli tässä aluksi tällainen yksinkertainen ja helppo juttu.
 Viisaammat, tästä voitte jatkaa eteenpäin
									Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
						Lexus GS 300
Re: ng900 ja ikkunoiden huurre
Ei ehkä vika, mutta lunta/vettä/jäätä lattialla, aiheuttaa juuri mainitunlaista huurtumista.marg3 kirjoitti:kohta tuulilasissa oli vasen alareuna, noin 20cm*20cm. muualta tuulilasi kyllä oli sula. nyt tänään sama vika tuulilasissa mutta myös muut ikkunat olivat aika lahjakkaasti huurteessa. missähän mahtaisi vika olla
				potkuhousu
sinne mattojen alle jää paljon jäätä ja vettä joka höyrystyy näppärästi ikkunoihin. Toinen on kans tukkeutunut/likanen raitisilma suodatin. Auto talliin lämpöseen, ikkunat auki ja matot pois. Siinä kai se eka neuvo on.
									Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
						SS-K #1636 STCF #2
Kun poistin kojelaudan päältä hienosti toistavat Saapin alkuperäiset pahvikaiuttimet ja laittoin tilalle diskantit,alkoi tuulilasi jäätyä kaiuttimen kohdalta kovilla pakkasilla.Eli kun lämpö sulatti lumet lattialta,kosteus ilmeisesti nousi pikkuhiljaa kojelaudan alta ylöspäin ja kaiutinreijistä edelleen tuulilasiin(pysyikkö matkassa vai joko meni peräkonttiin?)Pitänee laittaa jotku lörpäkkeet sinne diskantin ympärille ettei etellä lasi jäädy.Toisaalta on kait parempi,että kosteus pääsee pois kojelaudan alta.
