Vaihteisto öljy
Voi olla jos laakeri on käynyt niin kuumana, että esim. kytkinakseli on vaihtanut väriä. Silloin on voinut ja varmasti onkin öljyt päässy ylikuumentuun.
Pitääpä joku päivä purkaa tuo ja katsoa laakerin väri.
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ebba kirjoitti:75W80 GL-4 mineraalia, Honda pimittää tarkemmat speksit.
Totalilta löytyy myös 75W-80 mineraaliöljy... sitä saa Motonetistä hintaan 9.90€/l.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
saabracing
http://saabpics.org:3000/albums/jak/boost2.sized.jpg
"this was another 3rd gear pull it holds boost to the pinn for quite a while before it starts to drop redline MTL is great stuff the trans I built over 2 years ago still sounds great. "
mozillalla näyttäs toimivan kuva.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jaahas, pannaanpa vielä yksi faktatieto tähän topicciin.
Kaivelin tuossa yhtenä iltana vanhoja Saabien ohjekirjoja, ja löysin vm-76 ohjekirjan. Heti tietysti kärppänä kattomaan mikä on vaihteistoöljytyyppi (ihan totta 8) ).
Öljytyyppi oli EP Sae 75W API-GL-4 tai GL-5.
Vain ja ainoastaan, ei mitään moottoriöljysuositusta :P
Sitten sain silmiini 99/90 korjausoppaan vuodelta -87, siinä oli vaihteistoöljyksi merkitty Sae 10W30 tai 10W40.
Tässä kirjassa oli yllätyksekseni maininta ohjaustehostimen öljystä joka oli Sae 75W GL-5.
Eli aika käyttökelpoista tuo Sae 75W GL-5 öljy :lol:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Näistä lisäaineistuksista:
API luokitus vaihteistoöljyille määrittelee öljyn kulumisenestokykyä. Mitä suurempi numero, sitä tehokkaammat lisäaineet kulumista vastaan. Korkeimman GL-5 luokan öljyjä käytetään yleensä takavetoisten autojen taka-akselin ns. hypoidivetopyörästöissä, joissa tarvitaan mahdollisimman tehokas lisäaineistus. GL-4 -luokituksen mukaisia lievemmin lisäaineistettuja öljyjä käytetään yleensä etuvetoisten autojen vaihteistoissa. API luokka on valittava auton valmistajan ohjeiden mukaan. Liian pienen luokituksen tuotteiden käyttö voi johtaa osien nopeaan kulumiseen ja liian suuren taas käsivalintaisessa vaihteistoissa huonoon synkronointiin.
Joissain autoissa liika lisäaineistus huonontaa vaihteiden päälle menoa eli sykronirengas ei hidasta hammaspyörää kuten pitäisi vaan jää pyörimään liian tehokkaan lisäaine kalvon päälle. Esim. tuossa mun pökössä ei voi käyttää kumpaakaan 4 tai 5 luokitusta vaan on laitettava moottoriöljyä tai GL-1 luokitettua.
V-M
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
MacTurbo kirjoitti: Kaivelin tuossa yhtenä iltana vanhoja Saabien ohjekirjoja, ja löysin vm-76 ohjekirjan. Heti tietysti kärppänä kattomaan mikä on vaihteistoöljytyyppi (ihan totta 8) ).
itselleni onkin tässä ohjeviidakossa tullut sellainen ajatus, että öljy- ja muut suositukset olisi hyvä lukea SEN VUODEN käyttöohjekirjasta mitä oma auto edustaa.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
dimebak kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:99cc:n askista valutettu vanha öljy oli mustaa, kuin vanha moottoriöljy. Enpä ole moista ennen nähnyt. Olisiko jopa originaalit öljyt olleet vanhuksen askissa?
Yleensä kuumana käyneen laatikon tai kuumana käyneet öljyt menee mustaksi. Jos sulla kuiten laatikko pelaa niin olettaisin kuiten niiden olevan vaan helkkarin vanhat öljyt. Yleensä ku laatikko palaa tai öljyt kiehuu niin laatikko menee rikki tai jotenkin muuten vioittuu.
Erään teorian mukaan jonka, aikanaan olen kuulut!Ett juuri öljyn lämmön keston takia alettiin käyttään myös lootassa moottori öljyä!!!öljytilojen välissähän on vain pari milliä alumiinia!! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
ecopower kirjoitti:..lämmön keston takia...
Oikein nauratti lukiessani, siis kun tuota en ole tullut ajatelleeksi vielä kertaakaan! :lol: Mutta onko siinä perää..? Siis eroaako moottoriöljyt muista paljon lämmönkestossa? :roll:
ecopower
Tri-Lo kirjoitti:
Ainakin teoriassa sama lämpötila kummassakin öljytilassa!!!jutun kuulin aikanaan vanhan saabin asentajan suusta 80-luvulla,kun itse olin työharjoittelussa saabin merkkikorjaamossa!!!
Viimeksi muokannut ecopower, Ti Marras 22, 2005 20:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Niin tuota eikös tuo viskositeetti ole se merkittävä tekijä lämpötilankeston suhteen. :)
Suora 75W saattaa olla kuumana tosiaan hiukan turhan litkua jo. Tuskin kuitenkaan talvella eikä vapareissa.
Viritettyyn turboon kyllä pistäisin jotain korkeamman kuumaviskositeetin omaavaa. Nuo vaihteistoöljyn viskositeetithan vastaavat tietyllä suhteella moottoriöljyn viskositeetteja.
Eli SAE 75W vaihteisto = 10W moottori. Varsin juoksevaa tavaraa siis
Vastaavasti 80W vaihteisto = 20W moottori, 85W vaihteisto = 30W moottori ja 90W = 40-50W moottori.
Näinollen esim 75W90 vaihteistoöljy (kuten vaikka Gear S tai Quakerstate) vastaa viskositeetiltaan 10W40 moottoriöljyä.
Muistin ilmeisesti väärin tuon Honda MTF:n viskositeetin, jos se on 75W80 niin ehkä liian ohkaista meikäläisen vaihteistoon ainakin. Varmaan vakioautoon riittävää kyllä.
Yksi mikä alkoi nyt huomattavasti kiinnostaa on tämä Redlinen ShockProof-öljy, joka on tarkoitettu nimenomaan "ongelma"-vaihdelaatikoihin ja erittäin raskaaseen käyttöön. Suojaamaan rattaita murtumiselta iskujen voimasta jne. Raskain versio tuosta ShockProoffista vastaisi sisäiseltä viskositeetiltaan 75W90:ää, mutta öljykalvoltaan 75W250:ta... Varmaan kyllä kallista ja vaikeaa saada Suomesta, mutta kyllä tuota mielummin ostaa kuin vaihtaa vaihdelaatikoita. Tämä nykyinen auto nimittäin on särkenyt jo raa'alla voimalla useammankin vaihdelaatikon. Nyt on 4-vaihteinen Kokill-loota paikallaan ja haluaisin suojella sitä parhain mahdollisin tavoin. :)
ecopower
Löysin tuolta "arkistoista" SAE-normin mukaisen taulukon jossa vertailaan moottori ja vaihteisto öljyjen keskinäistä juoksevuutta 100 c :n lämpötilassa!
vaihteistoöljy 75W vastaa juoksevuudeltaan 20 moottori öljyä!
vaihteisto 80W on juoksevuudeltaan 20 ja 30 moottori öljyjen välissä
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Tri-Lo
jcarlson
Kiitos linkistä, pitääpä kysellä tarkemmin..
Edit: Laitoin mailia tuonne sivustolla olevaan mailiaosoitteesen, ja kysyin mielipidettä sopivuudesta satkun synkronoituun vinohampaiseen laatikkoon. Mahtavaa öljyähän tuo olisi, jos vaan synkrot suostuu pelaamaan sen kanssa.
Viimeksi muokannut jcarlson, Ti Marras 22, 2005 18:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tri-Lo
Täytynee ruveta uskomaan ruotsalaisia tuosta Redlinesta.. :roll: Tonnarista tulee sopiva kokeilukohde, täytyy kyllä vaihtaa MTL:ät siihen lähiaikoina.
Ettei me vaan varattu Eskille uusi öljynvaihto..? :oops: :wink:
