Satkun penkinlämmittimet
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
En löytänyt vastausta tunnin haunkaan jälkeen.
Auto on 900i -91. Autossa on siis tonnarin penkit. Penkinlämmittimet ei toimi, epäilen toki et on toi vastus menny poikki tai "termostaatti" hajalla. Penkeille menee liitin josta lähtee 4 johtoa penkille, 3 mustaa ja yks valkokeltainen. Mitkä näistä on tuon lämmittimen johdot? Sais vaan eka mitattua et tuleeko jännitettä ja onko toi poikki.. :?
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Haku taitaa toimia sinulla huonosti, jos ei yhtään löydy penkinlämmityksenkorjausohjeita tunnissa.
Pääsisitkö näillä jäljille:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 069#224069
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=32092
Vastus on penkissä mustan ja valkokeltaisen välillä.
Sinisen ja mustan välissä on penkissä lämpöanturi.
Joni Tervalahti
Kiitos vastauksesta, näin epäilinkin. Yleismittäri näytti mustan ja valkokeltaisen välille noin 0,1 ohmia. Tuo tarkoittaanee että siellä on oikosulku.. :x Sinistä piuhaa tuonne ei menekkään kun ei ole säätöä noissa penkeissä.
#2671
Penkin resistanssi on luokkaa 2-4ohmia. Mittarikin voi olla epätarkka näin pienillä resistansseilla. Se jokatapauksessa näyttää melkein oikosululta. Jos penkki ei lämpene, niin vika on yleensä katkos, joka näkyy ohmimittarilla niin, ettei resistanssia löydy.
Oletin jostain syystä, että tonnarityyppisissä penkeissä olisi aina säädettävä lämmitys.
Omassani oli parissakin kohdassa lämmitysjohto poikki verhoilua pingottavan rautalankaruodon kohdalta, josta maadoittui penkin pohjaritilän ja rungon kautta.
Joni Tervalahti
Täytyypä mennä vielä tuonne ulos mittailemaan tuota. :D
#2671
Joni Tervalahti
Kävin sitte mittailemassa noita. Jännitettä tuli 12V liittimelle. mittasin penkin resistanssin, 2.1ohm. Noiden lukujen mukaan pitäis toimia, ei kuitenkaan lämmitä, tai jos lämmittää niin en ainakaan sitä huomaa. Eli kumpikin penkki on pimeenä tuon osalta. Onko kellään vinkkejä millä tuosta löytäis vian?
#2671
Mittaa lämmittimen jännite penkin sähköliittimen maajohdolla. Jotenkin tuntuis maa tms. sähkökatkolta, jos liittimeen tulee virtaa ja lämmittimestä löytyy vastusta.
BTW: Löytyykö lämmittimestä vastusta jos lämpötila-anturi on rikki?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Kannattaa myös mitata niin, että joku istuu siinä penkin päällä painona. Voihan se vaikka silloin lyödä jostain maihin tai jospa lanka on poikki niin, että tyhjällä penkillä langan päät osuu yhteen ja paino päällä ei.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Joni Tervalahti kirjoitti:Kävin sitte mittailemassa noita. Jännitettä tuli 12V liittimelle. mittasin penkin resistanssin, 2.1ohm. Noiden lukujen mukaan pitäis toimia, ei kuitenkaan lämmitä, tai jos lämmittää niin en ainakaan sitä huomaa. Eli kumpikin penkki on pimeenä tuon osalta. Onko kellään vinkkejä millä tuosta löytäis vian?
Jos sulla on siinä yleismittarissa tarpeeksi suuri virtamittaus (esim. DC/ 10A), niin ota penkkien sulake irti ja laita mittari siihen väliin.
Sitten kytket liittimen kiinni vuorollaan kumpaankin penkkiin.
Näet ainakin sen, kulkeeko virta ja paljonko kulkee.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Joni Tervalahti
dimebak kirjoitti:Mittaa lämmittimen jännite penkin sähköliittimen maajohdolla. Jotenkin tuntuis maa tms. sähkökatkolta, jos liittimeen tulee virtaa ja lämmittimestä löytyy vastusta.
Mittasin tuon 12 volttia siitä liittimestä keltavalkoisen ja mustan johdon väliltä.
#2671
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
kyllä kyllä, mutta näet, että ottavatko virtaa myös...
Joni Tervalahti
Täytyypä käydä mittaamassa tollainki
Edit:
virtaa ei näyttänyt yleismittarin mukaan kulkevan kun mittasen sulakkeen paikalta. Istuimelta tulevien 2 ja 5 pinnien välissä oli 2.1ohm. ja 2 ja 5 pinnien väliin tuli 12 volttia. Ohjekirjassa luki että sulake on takapenkin alla numero 2?
huomasin myös että kuljettajan ja hanttarin puoleisessa penkeissa on eriväriset johdot.. mistäköhän tämä johtuu?
#2671
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Joni Tervalahti kirjoitti: huomasin myös että kuljettajan ja hanttarin puoleisessa penkeissa on eriväriset johdot.. mistäköhän tämä johtuu?
Apparinpenkissä on myös ne tunnistimet turvavyön merkkivalolle ja autom. penkinlämppärille. Liittyy näihin muistaakseni.
Volvo V50, 2012
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
joo ja muistaakseni kuskinpenkin selkänojan ja perspuolen välissä siinä selkänojan säätöpotikan paikkeilla on liitin mikä kannattaa myöskin katella läpi. Itellä oli nirhautunu juurikin noilta paikkeilta piuhat poikki.
Sitä välikköä kun vähän raottelee, niin tuloo piuhat näkyviin ja siinä on tosiaan muistaakseni ihan liitin.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
