Vahvistin temppuilee
Orlando
Viesti Kirjoittaja Orlando »
Sellainen ongelma on että vahvistimessa palaa koko ajan protection valo.
Autossa oli kiinni kaksi vahvistinta, kuuntelin illalla normaalisti ja aamulla ei enää subi toiminu. Huomasin sitten että vahvistimessa palaa protection valo. Mistä se voi johtua ?
Virtaa minulla vahvistimille kuljettaa 20 virtajohto haarotettu virtablokilla, samta myös maakaapelissa.
Voisiko joku kertoa missä vika voisi olla, kun en itse enää osaa keksiä muuta kuin että vahvistin on palanut (vahvarin sulake ei ole).
Mitä voisin kokeilla, katoa vahvistimesta tms.
Re: Vahvistin temppuilee
Orlando kirjoitti:Sellainen ongelma on että vahvistimessa palaa koko ajan protection valo.
Autossa oli kiinni kaksi vahvistinta, ??? onko vieläkin kaksi vai yksi?
jos esim heräte virta pätkii..... ja mulla ainakin tekee sellasen et jos mankka päällä vaihtaa vahvarin piuhat toiseen eli virrat ja muut jää protection valo palamaan mut poistuu heti ku käyttää mankan pois päältä!
9000CS...
Irroita vahvistimesta kaiutin-/signaalijohdot eli laita vahvistin päälle, niin että siinä ole kiinni kuin virta-, maa- ja herätejohto.
Mikäli protection palaa vieläkin, niin vahvistimessa on vika.
Jos protectionin tilalla syttyykin vihreä valo, niin tarkista subbari ja subbarille menevät piuhat.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Itsellä yhdessä Satkussa paloi vahvarin häiriövalo, kun ei saanut kunnolla maata. Eli vahvistimen miinuspaikka kannattaisi tarkistaa.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
