istuinlämmitys 900 -92
kaneali
Viesti Kirjoittaja kaneali »
Heips
Vasta hankittua 900 tässä kunnostelen.
Ja kyselen raadilta oliko mitään mahiksia saada tuota reostaatti
säädintä korjattua kun se ei pelitä.
Kokeilin toisella säätimellä jota tarvitaan toisessa autossa että lämmittimet ,sulakkeet ja yms. ovat kunnossa.
Toiseksi oliko tietoa miten SEAT BELTS- varoituspolttimon voi vaihtaa
ja vielä miten puhallinkytkimen voi irroittaa kojetaulusta?Irtoaako se samalla tavalla kuin valokytkin?Mikäköhän muu syy voisi olla tuohan turvavyön merkkilampun toimimattomuuteen?
Ali
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Turvavyöpolttimo vaihdetaan kojelaudan naamaosan takaa. Ei käsittääkseni kannata yrittää kammeta sitä irti (kiinteä), vaan avata suosiolla naamaosa.
Kannattaa vaihtaa muutkin vastaan tulevat polttimot siinä samalla kun avaa kojelaudan. (Niinpä, paraskin olen sanomaan kun itselläni on lämppärin ym. säätimien valot pimeänä.)
Turvavyövalossa 2W W2 x 4,6d lasikanta ja muissa 1,2W W2x4,6d lasikanta. (1989:n ohjekirjan mukaan)
Radion aukosta voi koittaa vaihtaa, tai sitten kojelautaa raottamalla.
Reostaattiin saa vaihdettua operaatiovahvistimen, TAA765. Löytyy Bebekiltä kahdella eurolla.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... saadin.jpg
Melkein mikä tahansa muukin operaatiovahvistin kelpaa, mutta kantajärjestys on eri, joutuu asentamaan piirin selälleen ja laittamaan pari hyppylankaa.
http://faq.saab-club.ru/_9000/switch.htm
Puhallinkytkimenkin saattaisi saada vaihdettua radion aukon kautta.
http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
http://koti.mbnet.fi/stefa/puhallin/kehysjohdot.JPG
fforslund
Re: istuinlämmitys 900 -92
Viesti Kirjoittaja fforslund »
kaneali kirjoitti:Heips
Ali
Jos säädiin on rikki niin vain vaihto taitaa auttaa asiaan.
Poistamalla radion voi vaihtaa lampun takaapäin jos on pienet ja kätevät kädet.(voi olla että se on vain irronnut kolostaan). Tarkista myös turvavöiden ja matkustajan penkin johdot.
Kojelaudan etulevyn irroittaminen on toinen vaihtoehto.
Puhallinkytkin irtoaa muistaakseni suunnilleen kuin valokytkin, takaapäin voi auttaa radioaukosta... eihän kyse ollut siita alipaineella toimivasta suuntaus venttiillistä?
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Nyt on pakko osallistua oman kokemuksen syvällä rintaäänellä: Jos irrotatte sen kojelaudan kehyksen, niin ennen kun sitä rupee raottelemaan, niin kannattaa irrottaa se lämpöhanan vipu siitä kehyksessä olevasta säätönupista. Tämä onnistuu helposti radion aukosta. Nimittäin itse kun ekan kerran avasin, niin en tota vipua irrottanut ja sehän lähti sieltä hanan päästä irti => vähän veny palaneiden lamppujen vaihtourakka.. :oops:
9-3SC 2.0t Aut. -08
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Limmo kirjoitti:Nyt on pakko osallistua oman kokemuksen syvällä rintaäänellä: Jos irrotatte sen kojelaudan kehyksen, niin ennen kun sitä rupee raottelemaan, niin kannattaa irrottaa se lämpöhanan vipu siitä kehyksessä olevasta säätönupista. Tämä onnistuu helposti radion aukosta. Nimittäin itse kun ekan kerran avasin, niin en tota vipua irrottanut ja sehän lähti sieltä hanan päästä irti => vähän veny palaneiden lamppujen vaihtourakka.. :oops:
Itse olen aina irrottanut sen tangon hanan päästä, huomattavasti helpompaa ja tilavampaa kuin irrottaa siitä säätimestä. Hana näkyy siitä kaiutinreiästä helposti.
saab900c
Kyllähän se tanko siinä kasauksen vaiheissa aina irtoilee päästä jos toisestaankin. :lol:
Pääasia ettei joudu sellaiseen rasitukseen, että hajoaa päistään tms.
Ei ole kaikkein helpoin konstruktio tuossa kojelaudassa.
Alipaineletkuhässäkän näprääminen takaisin kiinni säätimeen radion raosta on myös ihan kivaa hommaa. Mulla ainakaan ei pahemmin ollut letkuissa ylimääräistä, että olis voinu kiinnittää tuon takaisin etulevy irralla.
Joskus olen pistänyt sen ainoan toimivan polttimon (turvavyövalo) väärään kohtaan ja puhaltimesta johdot kiinni niin että toimi vain pari puhallusasentoa.
kaneali
lämmitys/merkkivalot
Kiitokset tähän mennessä saaduista neuvoista!
Homma on edennyt ja reostaatti on purettu.Mutta tästä eteenpäin tarvitaan jo elektroniikka tietoutta.Joten parasta hankkia toimiva tilalle kuten tässä edellä on jo neuvottu.
Onkohan niin että tuota löytyy vasta 90-luvun vehkeistä?
Noita merkkivalojakin kyllä on ensin yritettävä tuolta radion reiän kautta.
Tosin JUS on kaivanut todella yksityiskohtaisen ohjeen kojetaulun purkamisesta.
Ali
Jos sormet ei taivu radion kautta niin naamataulua helpompi on yleensä irroittaa polvisuoja jolloin on hyvät tilat vaihdella polttimoita.
Olikos tuolla säätimien takana 2vai3 polttimoo turvavyön lisäksi?
Turvavyön varoitusvalo saattaa olla pimeenä myös jos johto on menny turvavyön lukon juuresta poikki.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
tetammi kirjoitti:Olikos tuolla säätimien takana 2vai3 polttimoo turvavyön lisäksi?
Kaks niitä on. Kannattaa huomata, että se alempi (lämmön ja distrin välissä alareunassa) sojottaa viistoon, joten jos sitä polttimonpidikettä yrittää sinne suorassa sisään, tulee vaan ärräpäitä mutta ei tuloksia. :-)
Ville Jouppi #1780
cub
Viesti Kirjoittaja cub »
Minä vaihdoin noita polttimoita radion aukosta + revin kaikki alarivin namiskat irti (eli ne missä on mm. hätävilkut). Sitten vain peilin pala ja fikkari käteen ja zuumailemaan. :)
Saab 900S -90
#2423
