seosmittari+anturi
qaw
seosmittari+anturi
Viesti Kirjoittaja qaw »
Ajattelin tulpata tuon JT:n alkukäyrän lambda-reiän mutta sitten rupesin miettimänä että mitäs jos siihen kuitenkin asentaisi sen anturin.
Mistähän saisi edukkaimmin pyöreän mustapohjaisen seosmittarin ja siihen sopivan anturin? Vaikka eri paikoistakin, onko kellään tietoa? Biltemassa ainakin tuntui noita halpoja antureita olevan, mutta eihän meikäläinen niistä mitään ymmärrä :)
Tekeekö tuollaisella halpisyhdistelmällä edes yhtään mitään vai pistänkö vaan sen tulpan? ;)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Halvin versio tulee varmaan kun cossu-sivuilta ettii rakennusohjeet tuolle seosmittarille. Eiköhän se bilteman 1-johtoinen näytä ihan samoja kun kalliimpikin, vaatii tietty pidemmän aikaa että on riittävän lämmin toimiakseen.
Lambdaohjatussahan toi sitten vipeltää ees taas muulloin kun täyskaasulla.
Eiköhän tuokin jotain kerro vaikka laajakaistanenhan se kaiketi pitäisi olla jos enempi viritellään.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
qaw
tetammi kirjoitti:Halvin versio tulee varmaan kun cossu-sivuilta ettii rakennusohjeet tuolle seosmittarille. Eiköhän se bilteman 1-johtoinen näytä ihan samoja kun kalliimpikin, vaatii tietty pidemmän aikaa että on riittävän lämmin toimiakseen.
Juu itse rakennettu vaan ei nappaa. En turhaan tuota mustapohjaista mittaria maininnut :) Auto Gaugen mittareita näkyy olevan ainakin Motonetissä, toimiiko sellainen ihan sillä Bilteman halvimmalla 1-lankaisella?
Ja tosiaan jospa tuo edes tyypillisen suutinrikon kertoisi niin johan se siinä maksaa itsensä takaisin...
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Kannattaa laittaa 2 tai 4 johtoinen, niissä on maajohto mittarille.. tarkkuus paranee.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Mitös tommoset mittarit ja lamdat maksaa? Omassa putkessa on reikä tulpattu jollain paska lamdalla ja se suorastaan huutais seos mittaria. Kolvaileminen ei suuremmin kiinnosta.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Frostgrey
Voiko lambdan jakaa? Eli tuossa 9-5:ssa on kaksi lambdaa ja ollut mielessä jos pistaisi a-pilariin a-painemittarin kaveriksi myös seosmittarin. Eli vaikuttaa mittausarvoihin jos "varastaa" mittarille tiedon orkks lambdalta :roll: Voihan tuohon DB:hen silti kolmannenkin lambdan ruuvvata :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Juu ja aika pientä sellaista vielä. Muistaakseni n.200mV on taloudellisin suhde ja 800-1000mV parhaan tehon seossuhde :twisted:
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Futurez kauppaa Motormeterin seosmittaria tummalla pohjalla.
Kyllähän se kapeakaistalambda näyttää seoksien suunnan, jos ei ole isommat virit mielessä niin passaa vallan mainiosti. Bilteman lambdat on sen verran edukkaita, että kannattaa hommata samalla nelikarvainen, missä on lämmitys ja erillinen maa.
Foxbody turbo
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
turuss ainakin sen niminen pulju kun nr-autovaruste tarjosi mulle lämmitettävää lambdaa+mittaria hintaan 100€
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Selailin noita seossuhdemittareita ja löyty auto gaugen smoke 2" n.62€ ja FMI 1.2 n.83€ tai 1.4 n.93€. Onkos nuot sellasia että niillä oikeasti tekee jotain? Tuo Auto Gauge ois helpompi asentaa, mutta onko se vain hienon näköinen vai tekeekö sillä mitään? Kannattaako noihin bilteman antureihin sekaantua vai pitäskö ostaa Boschilainen? Elikkäs mikä ois sellanen setti millä aikuisten oikeesti tekis jotain? :D Tietysti saa olla edullinenkin :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
mulla oli auto gaugen mustataustainen missä ledit päällekkäin, 3lediä toimii enää että sellasta en suosittele... smokesta en tiedä? niitä ei silloin ollut kun omani ostin.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mulla tuo smoke ainakin ihan hyvin toiminut...
045-6302071
jäsenyys hankittu
kari
FMI 1.2 ja 4 johtonen boschilainen lähti tilaukseen :D
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
kari kirjoitti:FMI 1.2 ja 4 johtonen boschilainen lähti tilaukseen :D
Saako kysyä paljonko tuli hintaa?
Kapeakaista kun on,niin ei kannata ihan 100% luottaa.
///M
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tossa ois pätevän olonen rakentelu ohje ->
http://www.ffp-motorsport.com/tuning/20ledseos.php
