Kysymys rengaskoosta ja jarruista.
Olen tuossa ostelemassa 16" vanteita 9-3:seeni. Vanteethan itessään menee heittämällä alle, mutta muistaakseni 9-3:ssa oli vakiokoko 205/55 16" vanteelle. Nyt vanteiden mukana tulee pari kappaletta 215/55 -renkaita 9-5:sta.
Apuja tässä pyytelen, että onko kokemusta kenelläkään, että ruopiiko 215/55 kiinni jostain? Rengasliikkeen mies arvaili, ettei mahtuisi.
Jarruistakin kyssäriä ois, elikkä passaako 9-5:sen levyt ja satulat heittämällä 9-3:seen? Jarrut vatkaa yhä, jotain pitää alkaa vaihteleen muutaki ku levyjä...
Molemmin puolin edessä vatkaa. Nyt pikaisesti katottiin mäntää, että herkästi liikkuu ulos ja sisään. Liukutapit ei olleet jumissa, niitä vähän rasvailin.
Oliko tuo rengaskoko kyssäri niin päivänselvä, että kukaan ei kehtaa vastata?
Kattelin tuolla rengaskokolaskurilla hieman suuntia.
http://users.tkk.fi/~lkytomaa/2cv/rengas.html
Halkaisija muuttuu siis 621.5mm - - > 642.9mm eli reilu sentti puolelleen.
205/55R16 olisi 631.9mm.
Silmämääräisesti pitäisi mennä heittämällä lokasuojien alle. Ajattelin vain, että jos jollakulla on kokemusta tai varmaa tietoa.
Ei varmaan mutta taitaa olla outo koko? Eikös oikea olisi 225/50/16? Mulla on 205/55/16 ja hyvin mahtuu orkkis aluilla ja madallussarjallasnuggles kirjoitti: Oliko tuo rengaskoko kyssäri niin päivänselvä, että kukaan ei kehtaa vastata?![]()
Juu, mahdollisesti ois. En oikeen näistä rengashommista tiedä.Psychocowboy kirjoitti:Ei varmaan mutta taitaa olla outo koko? Eikös oikea olisi 225/50/16? Mulla on 205/55/16 ja hyvin mahtuu orkkis aluilla ja madallussarjalla
Siksi vaan tuo kiinnostais kun tulee tosiaan 2kpl mukana niin ei tarttisi koko sarjaa ostaa uutta. 225/50 ja 205/55 ois kehältään kyllä pienepiä.
Mulla on madaltamaton tuo auto.
Voishan sitä tehä niinkin, että ostaa 4kpl jotain halppisrenkaita tuonkokoisena niiden miseliinien tilalle, jos eivät mahdu. Toisaalta ois kyllä mukavampi laittaa ihan _kunnolliset_ kesärenkaat
Tarkoitatko että 55 sarja raapii vai että 50 sarja raapii 215 renkaissa?? Omani on 5 ovinennerola kirjoitti:Laita 215:set eteen niin mahtuu, takana voi raapia montussa .
Mulla 225/45/17 ja takaanta raapii, edessä ei onkelmia.
Tosin saabini on madallettu .
Kuulemma jos auto on 3d niin siinä on isompi pyöräkotelo, joten maahtuupi suuremmat nahat .
No huh! Suunnittelin seuraavaksi 215/50/16 joten hyvin rullaanerola kirjoitti:225/45/17 raapii mulla takana, muu arvailua
Viimeksi muokannut Psychocowboy, La Huhti 22, 2006 10:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
