900S 2,3 -94 pätkii kiihdytyksessä???
Buy12
Viesti Kirjoittaja Buy12 »
Sellainen ongelma, että veto katkeaa kesken kiihdytyksen, erityisesti 2 vaihteella ja ehkä hivenen reippaammassa kiihdytyksessä. Kun painan kytkimen pohjaan kierrokset asettuu tyhjäkäynnille ja uusi kiihdytys ok. Tapahtuu n. 1-2 krt/vko, mistähän moinen?
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Selitäs tarkemmin mitä kierroksille tapahtuu ja 'yskiikö' kone. Kokeile nyt ensin vaihtaa tulpat ja katso missä kunnossa vanhat on.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Buy12
Tulpat yms ok, auto säännöllisesti huollettu. Ei nyi eikä ennakkovaroittele mitenkään, hälyilmoituksia ei tule. Kiihdytyksessä kun kierrokset nousee n 3000iin, niin äkisti tippuvat tyhjäkäynnille. Uusi kiihdytys sujuu ok. Tosin vaimolle kävi kerran, että kierrokset jäi tyhjäkäynnin tuntumaan pidemmäksi aikaa, ei vaan ottanut kierroksia.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ei siis reagoi kaasuun mitenkään? Aika erikoista. Tuossa mallissahan on kuitenkin suora vaijeriyhteys polkimelta kaasuläpälle.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jthing
Veikkauksia:
Tarkista että ahtoputket ei vuoda, siis voisi olla niin että korkeampi paine irroittaa jotain, tosin ng:ssä noi on paremmin kiinni kuin omassa. Sitten tarkista kaikki alipaineletkut. Jos joku on irti ei näy välttämättä kuin tehohävikkinä. Lopuksi tarkista että huohottimen letkussa oleva takaiskuventtiili ei ole rikki.
9-5 Aero Wagon MY04
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
jthing kirjoitti:Veikkauksia:
Noi ahtoputket voi unohtaa koska kyseessä on vaparikone...
Jos bensan saanti ok... pumppu?, niin yx mahdollinen vika voipi olla vuotava virranjakajanakselin stefa. Eli öljyä "johtuu" akselia pitkin jakajan sisälle ja häiritsee sytytystä.
Onhan tämä tämmöstä hakuammuntaa, mutta jossakin se vika luuraa... :oops:
Buy12
Kiitos vinkeistä, täytyy tarkistaa vihjepaikat.
Itse asiassa virranjakajan stefa hieman vuotaa, olen kyllä yrittänyt pitää jakajan puhtaana mutta josko kuitenkin...
arttu
Tässä just mietin uudemman kerran tuota virranjakajan öljy vuotoa. :roll:
Jotenkin tuntus että se ei vielä riitä kuvailemaasi ongelmaan.
Kyllähän se öljy väärässä paikassa voipi pientä käyntihäiriötä aiheuttaa, mutta...
Kuitekin se virranjakajanstefa on vaihettavissa. Foorumilla on juttua siitä... (haku) :wink:
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mietin tuossa, että voisiko kaasuläpän asentoanturi oirehtia tuolla tavoin. Ts. moottorinohjaus saa asentoanturilta hetkellisesti väärää tietoa. Kaasun löysäys sitten muuttaa anturin asentoa, jolloin siltä tulee taas oikeaa tietoa. Ymmärtääkseni tuo asentoanturi on ihan säätövastus, mutta paremmin tietävät voinevat korjata.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
