Turbon laippa
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
oho, ompas kone sisältä muljussa!
045-6302071
jäsenyys hankittu
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
mikkoimp kirjoitti:oho, ompas kone sisältä muljussa!
:) Niin on. Mutta ei taida asialle enää mitään voida tehdä. Toisella saabilla jolla ajettu 420000km on todella puhdas verrattuna tähän 240000km ajettuun.
hiphop
Kansi irti. Tuossa http://water.pp.fi/irti_kansi/ muutama kuva miltä kansi näyttää. Soitin koneistamoon Saloon ja hinnaksi tulee 35e plaanaus ja pesu. Kysymys, miten saan lohkon puhdistettua? Siellähän on vanhaa tiivisteen jämiä ym moskaa.
mikkoimp
epäkeskolla itse olen vetänyt. pitää vaan huolen ettei isompia könttejä varsinkaan öljykanaviin pääse...
045-6302071
jäsenyys hankittu
hiphop
Ok, täytyy itsekin kokeilla epäkeskolla. Muuten kun sisäkalut on tuon näköiset liasta, johtuuko se siitä että öljyt ei vaihdettu+suodatin ajallaan vai että huonot öljyt?
mikkoimp
Viimeksi muokannut mikkoimp, Pe Touko 19, 2006 13:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
mineraali öljyt liian pitkillä väleillä ainakin saa paikat paksuun paskaan ja juuri jossei suodatinta ole vaihdettu niin on mennyt vaan suodattimen ylipaineventtiilin läpi eikä ole puhdistunut..
juuri olen purkamassa ~500 tkm ajettua ja on paljon puhtaampi
230 ajetussa voi sanoa ihan puhtaaksi!
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
230 ajetussa voi sanoa ihan puhtaaksi mitä vanakoppaa avasin kun painikuppeja vaihdoin!
045-6302071
jäsenyys hankittu
hiphop
mikkoimp kirjoitti:mineraali öljyt liian pitkillä väleillä ainakin saa paikat paksuun paskaan ja juuri jossei suodatinta ole vaihdettu niin on mennyt vaan suodattimen ylipaineventtiilin läpi eikä ole puhdistunut..
Joten, "Forte" käsittelyä tai miten voisi saada puhtaakasi. Kansihan saa nyt puhtaaksi mutta loput? Mitä öljyä Ässään kehtaisi laittaa 5w40. Sinulla taitaa olla koneet kunnossa kun kilometrejä noin paljon ja puhtaa paikat.
hiphop
Tiivisteet turbon ja pakosarjan väliin ei oikein tahdo löytyä. Tietääkö joku mistä sellaista voisi etsiä. Onko se jokin erikoinen tiiviste?
hiphop kirjoitti:Tiivisteet turbon ja pakosarjan väliin ei oikein tahdo löytyä. Tietääkö joku mistä sellaista voisi etsiä. Onko se jokin erikoinen tiiviste?
Saabin tiskiltä ainakin, muistaakseni maksoi alta kympin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
