9-3 tulpat lastutettuun versioon?
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
saabeli kirjoitti:
No kun kerran tänään vaihdan 3,5 €rskan tulpat
ET NÄILLÄ PITKÄLLE PÖTKI (oikeat maksaa 29E/kpl... Kuusamon Pätsillä).
En muista nyt mikä pitää olla (185hv) tulppa.
No katso siitä käsikirjasta ja kerro meillekin :)
EDIT:
Tuoltahan niitä voi selailla jos ei muualta löydy ;)
PS. Olipas Pätsillä halavat tulpat :lol:
http://www.speedparts.se/prod/res_motor_tandstift.shtml
Janezki
Viesti Kirjoittaja Janezki »
No nyt on tulpat vaihdettu ja siellä on nyt ne 7ES:ät.
Edelliset oli NGK PFR6H 10. Hitto ku nuo on sen näköiset, että en ole ennen nähnyt. Onkohan tämä sitä tulpan palamista?
Voiko tänne laittaa mitenkään kuvaa, niin pistän oikein mallin ja viisammat saa kommentoida. Neuvokaa, niin laitan kuvan tulpista.
-niin ja verrattuna 29 €rskan tulppiin, onhan noillakin jo 20 000 päästelty, eli sen verran kun minulla on "kipuraja", eikä varmasti maksa 29 €uroa
No huh huh yli 150 mk/tulppa! Ei h**vetti!
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Hallu
Janezki kirjoitti:No nyt on tulpat vaihdettu ja siellä on nyt ne 7ES:ät.
Laita maililla kuvat mulle, jpeltonen@pp.inet.fi niin paan ne nettiin kunhan pääsen suomeen, eli illalla :)
NGK PFR6H-10 original equipment spark plug for:
Saab 9-3 turbo HOT - 1999-2003 (for Sport/Aero/Viggen)
Saab 9-5 HOT - 1998-2004 (for Aero)
Note: NGK BCPR7ES-11 can also be used for above applications. PFR6H-10 is platinum tipped for longer life
Janezki
Tällaista löytyi netistä:
Note: NGK BCPR7ES-11 can also be used for above applications. PFR6H-10 is platinum tipped for longer life.
Nämä tiedot oli jonkin Elkparts:n -sivuilla. Mikä tuo elkparts sitten onkaan.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Ja nämä tiedot suoraan saabin huolto-oppaasta:
B235R koneeseen PFR6H-10
B205L/R koneeseen PFR6H-10
B205E koneeseen BCPR7ES-11
Valmistaja NGK. Nuo 7 tulpat maksaa sen ~3.5e ja toimivat Saabin huoltopäällikön mukaan aivan hyvin kaikissa autoista matalapaineesta Viggeniin. Tuo 7 tulppa vaihtui 6 tilalle jossakin vaiheessa. Tulpissa ei käytännössä tosiaan muuta eroa ole kuin kesto ton platinan takia.
Kärkiväli PFR6H-10 tulpille on 0,96 +/- 0,05
BCPR7E-11 1,05 +/- 0,05
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Psychocowboy
jthing kirjoitti: Valmistaja NGK. Nuo 7 tulpat maksaa sen ~3.5e ja toimivat Saabin huoltopäällikön mukaan aivan hyvin kaikissa autoista matalapaineesta Viggeniin. Tuo 7 tulppa vaihtui 6 tilalle jossakin vaiheessa. Tulpissa ei käytännössä tosiaan muuta eroa ole kuin kesto ton platinan takia.
Onko tietoa vaihtuko ohjeiden mukaan toi 6 ->7 myös matalapaineisiin koneisiin? Asiasta on ollut aiemminkin juttua mutta ainakin meikäläiselle laitettiin huollossa vielä 6:set. Itse vaihdoin sitten 7:aan. Ihan vaan seuraavaa huoltoa(130tkm) varten kyselen että pitääkö erikseen pyytää toiset tulpat.
Hallu
Tässä "Janezki": n platinat.
Pikkasen on keski-elektrodi oudon oloinen...kärkiväliäkin taitaa olla pikkasen tullu liikaa :roll:
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Jos tulpilla on ajettu se 60 000 km, kuten ko. tulpille saab huolto-ohjeen mukaan voi ajaa, niin kyllä jotain muutosta on jo oltavakin.
93t 2,0 185hv:ssa (ainakin vm.2002) pitää olla PFR 6H-10 NGK (150hv vehkeeseen käy halvemmat).
Helpointa kun laitatte nuo tulpat, niin ei tarvi märistä nykimisistä eikä paukkumisista.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Hallu
saabeli kirjoitti: Helpointa kun laitatte nuo tulpat, niin ei tarvi märistä nykimisistä eikä paukkumisista.
Tee sinä niin 8)
Määräykset on määräyksiä!
saabeli
Tee sinä niin
Ei sinun perus sportissa tarvi käyttää PFR 6H-10 tulppia.
Hallu
saabeli kirjoitti:
Tee sinä niin
Aijaa, ok, kiitos tiedosta.
Pitää sitten harkita tulppia uudestaan jos saa enempi heppoja alle 8)
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
jthing kirjoitti:Tuo 7 tulppa vaihtui 6 tilalle jossakin vaiheessa.
Eikös muutos ollut pikemminkin 7->6 ? EPC:stä ainkin tulee tälläinen käsitys.
#2332
saabeli
[quote]Missä 2002 9-3 2.0 koneessa on 185hv?
[/quote]
Saab 93 2,0t 5D jubileen (tehtaalla lastutettu) vm.2002.
On 185hv
saabeli
Tehdashan ei "lastuta" eli onko 2002 ollut 150hv, 185hv ja 205 hv versioita myynnissä? Myyjäliike on voinut "lastuttaa" 150hv koneen 170hv:n orkkislastulla.
Katso saab käsikirja vm.2002 (on olemassa 185hv matalapaineturpo t, jos tehoja enemmän, niin on korkeapaine T ja eri ahdin).
Janezki
Tässä tietoa, mitä nyt satuin kaivelemaan.
Alkup. 9-3t SE, 150 hv ja ihan nätti. :wink:
Tehdas ei ole lastuttanut.
Viimeksi autoon on tehty 110 000 huolto. Siinä neuvotaan vaihtamaan tulpat (vain virisaljoilla varustettuihin). Sitä en tiedä missä vaiheessa tuohon on virisarja laitettu, mutta em. huolto on tehty viime elokuussa. Uskon kuitenkin, että viripaketti on laitettu ennen tuota. (hurjaa laittaa loppuvuodesta ja sitten auto myyntiin) =tietysti mahdollista.
-mutta tulpat olisi ainakin silloin pitänyt vaihtaa.
Autossa on Speed Partsin lastu, 3" putkella, JR:n sport ilmanputsarilla ja ainakin mitä SP:n sivuilla ilmoitetaan, niin teho pitäisi olla (huom. pitäisi) n. 218 hv. Kuten jo aikaisemmin olen sanonut, tuo auto on mulle niin uusi, että siinä saisi paremmin noita tunteva katsoa mitä siinä on ja mitä ei.
Taidan siirtyä takaisin ysisatkuun, niin tietää mitä siinä ruiskukoneessa on. Ei muuten ole tulpatkaan tuon näköiset. Käy ja kukkuu.
Eiku löytyi PRO-Carservicen leima päivältä vuodelta -03
Tuskin on huollossa käynyt. :lol:
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
