9-3 2.0t ei tahdo käynnistyä kuumana
Janihe
Viesti Kirjoittaja Janihe »
Moi kaikille! Isäukko osti jokin viikko sitten 9-3 2.0t vm.2002 ja pari viikkoa sitten alkoi ongelmat: Auto ei tahdo lähteä käyntiin kuumana. Saataa joutua starttaamaan useita kertoja peräkkäin ennenkuin lähtee käyntiin. Kylmänä ei mitään. Samoin muita oireita ei ole, paitsi kerran oli käyttänyt moottorin häiriövaloa näkyvissä, mutta siinä se. Aineelle ei saanut aikaa ennen juhannusta, joten ukko on hieman huolissaan. Onko tuo nyt sitä kuuluisaa sytkäkasettivikaa vai ihan jotain muuta? Aika outoa, että vaan lämpimänä oireilee...
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Jos kylmänä lähtee nätisti käyntiin ja kuumana ei, niin silloin yksi vaihtoehto voisi olla kampiakselin asentoanturin vika.
#2332
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Sanoppa ukollesi että käy vaihtamassa sen DI-kasetin takuuseen kun sellainen "takaisinkutsu" jokatapauksessa on voimassa niin selviäisi ainakin yksi mahdollisista ongelman aiheuttajista.
Turbo Sensonic
Jep, itse tsekkaisin kanssa ekana sytytyskasetin ja sen jälkeen kampiakselin asentoanturin.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
