9-5 ja handsfree
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
No niin, HF toimii ja musiikki kuuluu. Tosin vain stereona, mikä oli jo tiedossa aikasemmin. Eli mulla on se nokian hf tarkotettu välipiuha paikallaan autossa. Siitä piti muuttaa kahen piuhan/pinnin paikkaa niin sonyerkin hf boksi alkoi toimimaan. Maadotus ja "ignition sense?" johto oli toisin päin nokian poksissa. En saanut jostain syystä toimimaan saabin omaa mikkiä joten laitoin hfn mukana tulleen mikin sinne kattoon. Katon tarkat tiedot siitä nokian hf sarjasta ja pistän sen myyntiin. Muutama kuva asennuksen eri vaiheista. :)
Radio irti. Radion takana olevat piuhat on kiinni radion ympärillä olevassa kehyksessä joten radio pitää painaa irti kehyksestä ennen ku piuhat saa pois kehyksestä ja radiosta.
Pelkääjän jalkatilasta kolme muovi nipukkaa irti. Mulla löyty peräkontista vasittu saabin työkalu jolla sai kätevästi ne irti.
TEL1 liitin.
Johdot pujotin pelkääjän jalkatilaan.
Kaikki johdot pujotettuna. Niitä kertyy yllättävän paljon. Pistin lisäantennin piuhan valmiiksi, että jos joskus sattuu tarvimaan niin voi napata sen siitä lattia maton alta ja laittaa telineeseen.
SonyEricssonin mute boksi radion ympärillä olevassa raudassa kiinni teipillä. :D Mute boksia ei voinut liittää muuten kuin sahaamalla radion takana oleva liitin kolmeen osaan. Näin sai helposti mute boksin paikalleen.
En saanut hiljennettyä sitä puhelimen ääntä millään? Enkä ymmärrä\osannu tulkita sitä WISin ohjetta oikein.
Eipä tuo mute boxi maailmaa mullistanu, mutta sain muutamalla eurolla sen piuhan niin sama se oli sinne laittaa. Muuten kohtuu simppeli asennus, varsinki jos olis ollu TEL1 sonyerikssonin boksiin valmis välipiuha. TEL1 kautta tulee nyt vain virta ja mute käsky poksille. Ääni kuuluu mute boksin kautta ja mikki menee suoraan SEn boksilta kattoon vakio paikkaan.
Audi A4 2.0TFSIq
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Minun pitäisi vaihtaa kojelaudan mukiteline. Mites se stereon metallinen asennuskehys lähtee irti ja saako sen kautta vaihdettua juomatelineen?
JouniH
Noin se lähtee. En osaa paremmin selittää. :D Ei faktaa, mutta luulis, että on helpompi vaihtaa mukiteline ku on radio pois paikaltaan.
Audi A4 2.0TFSIq
Sairas95
Hmm... Radiohan irtoaa metallitelineestä ja metalliteline jää kiinni autoon, niinkuin normaali DIN-radiotapauksessa (lisäksi liittimet ovat "kiinteät"). Kun oli kiire handsfreen muutoksen kanssa ja siinä ei tarvinnut kehystä irroittaa, niin totesin vaan, että tiukassa on ja en suoraan nähnyt, että olisi ollut samanlaisia reunuksia taivuteltu, kuin DIN-radion kehyksessä. Eli onko ruuvikiinnitys vai miten? Lisäksi huomasin sellaisen asian, että radio ei ilmeisesti aikaisemmin ollut kunnolla paikallaan ennen irroitusta, sillä radio kuului minusta huonosti. Kun sitten laitoin sen takaisin, huomasin, että se ei ole ylemmän näytän kanssa samassa linjassa, vaan syvemmällä. Tämän jälkeen, kun viritin asemat, se löysi Korsossa kymmeniä asemia ja ei joka pikavalinnan jälkeen ilmoittanut search, niinkuin aikaisemmin. Ilmeisesti antenniliitin saa huonon kontaktin jos laite ei ole täysin pohjassa.
Sairas95
Joo, siinähän olikin kiinteät kynnet ja todella vähän ruuvimeisselillä avittamalla läksi irti. Ja nyt on mukitelinekin vaihdettu. Kiitos vaan 9-5T kaikesta ;). Nyt kun oli AS2:n irti, niin tarkistin vielä antenni ja muutkin liittimet. Vähän vielä kiristelin ("vääntelin") antenniliitintä ja hiukan contact 60:stä liittimiin ja laite paikalleen ja tulin siihen tulokseen, ettei ainakaan radion kuuluvuuden takia AS2:ta tarvitse vaihtaa: löytyi 52 ula-asemaa.
JouniH
Olen samaa mieltä tuosta kuuluvuudesta. Helkatin hyvin kuuluu toi radio. Oisko antenni hyvä? Tietenki radioki siihen vaikuttaa. Edellisessä autossa oli JVC mp3 soitin viimisen pääle ratio niin sillä ei meinannu kaupungissa kuulua radio ollenkaan. Kuitenki kaikki antenni liitokset sun muut oli kunnossa.
Audi A4 2.0TFSIq
J8
Re: 9-5 ja handsfree
Viesti Kirjoittaja J8 »
moi, mulla ois tämmöinen tilanne:
autossa oli kiinni joku vanha siemenssin hf-sarja ja purin sen pois sony ericssonin hca-60+ muteboxia varten. Siemenssissä oli saabin handsfree -johdinsarja liitetty tel1:sen ja siemenssin boksin välille. Aattelin liittää ton saabin johdinsarjan tohon SE:n piuhaan. eli nyt pitäis tietää onko 100% varmasti SE:llä punainen(+) ja musta (-)? kysyin jo SE:n huollosta, eivätkä tienneet :lol: . Saabin piuhassa ne ainakin on noin päin.
ja sitten vielä tuosta muteboxin "radio mute" piuhasta.. mihin se laitetaan? suoraan saabin keltaiseen? entä sitten toi toinen SE:n keltainen "music mute" piuha joka tulee hf-boksilta.. ei mihinkään?
kiitoksia jo etukäteen!
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
J8 kirjoitti: eli nyt pitäis tietää onko 100% varmasti SE:llä punainen(+) ja musta (-)? kysyin jo SE:n huollosta, eivätkä tienneet :lol: . Saabin piuhassa ne ainakin on noin päin.
Noi yleismittarithan ei ihan kauheen kalliita ole..
J8
Noi yleismittarithan ei ihan kauheen kalliita ole..[/quote]
joo ei niin, mutta ilman virtaa hankala mitata. luotetaan siihen et ne on noinpäin niinkuin yleensä pitää olla. varmistusta vain.
J8
meni vähän radio mutet ja music mutet sekaisin ajatuksissa. nyt on sarja asennettu ja toimii muuten hyvin mutta cd-soitin mykistyi. puhelimesta tuleva musa kuuluu mainiosti ja radio kuuluu mainiosti. ja puhekin kuuluu hyvin. ei vaan suostu enää imemään cd:tä sisään. muteboxista tulevaa "radio mute" piuhaa en laittanut mihinkään, kun en tiennyt minne laittaa/tarviiko laittaa.
J8
Stereona. sony ericsson hce-26 mute boksin avulla.
ja vielä tosiaan pitää laittaa toi "radio mute" piuha johonkin, kun tietäis mihin? radio särisee taustalla jos tota ei kytke.
J8
9-5T kirjoitti:etsillä löydät pinnin numeron radion takaa tai jos TEL1 valmius pinnin numero liittimessä 375
kiitos.
Mimmi kirjoitti:Jos kytkit Saabin omaan johtosarjaan, kuuntelet monona.
Saabin johtosarjasta otin vain virran. Stereona tulee, tosin vain etummaisista kaiuttimista, joka oli tiedossa. riittää minulle :)
J8
Re:
JouniH kirjoitti:En saanut hiljennettyä sitä puhelimen ääntä millään? Enkä ymmärrä\osannu tulkita sitä WISin ohjetta oikein.
Sama täällä. Tulee aivan liian lujalla puheääni. Mutta syy on selvillä, koska vahvistimia on 2kpl peräkkäin. mutebox ja saabin oma vahvistin. ei ollutkaan ihan plug-and-play asennus, joten jätin asentamatta toistaiseksi ton muteboksin ja laitoin äänet saabin johdinsarjan kautta. puhelimen musiikkikin jää nyt kuuntelematta kun tulee monona. saiko JouniH toimimaan ton muteboxin?
muteboksin "radio mute" pinnin paikka oli selvillä, mutta siihen menee se:n pääboksilta se "music mute" piuha. en kokeillut toimiiko pelkällä muteboksin mute piuhalla/molemmilla. katotaan sitten ku saan asennettua uudestaan ton muteboksin.
cd-soitin on edelleen mykkä. koitin ottaa sulakkeet irti-ja takaisin, mutta ei toimi vieläkään. eikä pitäisi olla saanut hf:n asennuksen aikana mitn kipinää ym. vastaavaa.. joten a) meni sattumalta rikki b) muteboksilla osuutta asiaan c) koitan vielä resetoida.. radio toimii sentään hyvin ja hf myös.
Sinänsä mielenkiintoista on että hf-sarjan ja muteboksin ohjeissa lukee "vaatii ammattilaisen asennuksen". kyselin muteboksin asennuksesta eri paikoista kun meni hermot..
-sony ericsson tekninen tuki/ ei osaa auttaa
-merkkihuolto/ ei osaa auttaa
-yksityinen hifi/hf asennusliike/ ei osaa auttaa
-valmistajan suosittelema asentaja/ oli oikeilla jäljillä
Hyvä myydä tuotetta jonka asennuksesta myyjällä/ valmistajalla ei ole oikein hajua. onneksi viimeinen tiesi lopulta mistä on kyse. Lueskelin huonolla ruotsilla länsi naapureiden foorumia ja ongelmia on sielläkin ks. muteboksin kanssa ollut. kyseisen satsin asennusohjeet löytyy täältähttp://saab95as2.awardspace.com/
O.K.
Re:
Viesti Kirjoittaja O.K. »
iikoo kirjoitti:
9-5T kirjoitti:Tarkoitin tämän foorumin hakua. Saabin piuha lienee kaikissa varaosajutuissa ilmenevä 400129086. Käsittääkseni tämän johdon tilalle ei ole kukaan ehdotellut mitään vaan vanhan cark-91 muuttamista pop portillisten puhelimien autosarjaksi.
Näyttääpi olevan osan nro tällä hetkellä 15-991233. Paketissa tosin tuo viimeinen kolmonen on kirjoitettu seiskan päälle. Joka tapauksessa, nyt on palikat koossa, kunhan vaan saa asennettua paikalleen.
On muuten kansainvälistä työtä tuo Nokian autosarja: Kaiutin Intiasta, johdot Kiinasta, keskusyksikkö Saksasta ja mikki Puolasta...
Tuo 400129086 on osanumero ja paketissa lukee sitten tuo 15-991233. Paitsi että lapun mukaan sopii vain vm. 01-> autoihin, joissa on 18-pinninen liitin (toki suurin osa pinneistä kytkemättä).
Mun vm. -99:ssä on 10-pinninen liitin, johon tuo ei käy. Mutta kun valitsee oikean vuosimallin EPC kohdasta 9 tarvikkeet -> 0250 autopuhelin -> 15 johtoverkko, tuleekin osanumeroksi 400 108 130. Noita ei kuulemma ole hirveästi mennyt (ko. liikkeessä myyty 1kpl 5 vuodessa), mutta Ruotsista löytyi kumminkin varastosta. Tämä ei ollut kaikissa liikkeissä selvillä, vaan tarjottiin vanhempaan 9-5:een aluksi "ei oo":ta. Ja itse piti sanoa, että katsokaa nyt ihmeessä sieltä EPC:stä, että kyllä sellainen johtosarja on olemassa. Eli tiedoksi muillekin vanhemman Saabin asentelijoille, että jos ei löydy suoraan, niin voi pyytää etsimään tuolla osanumerolla.
Ja ehkä jopa jo tällä viikolla johto saapuu ja pääsen katsomaan, tuliko oikeanlainen liitin, kun tuo osanumero ei ole osunut silmiin missään HF-asennusjutussa.
Edit: tosin google löysi tällaisen sivun, jossa on suomeksi lisävarusteita: http://www.saab.fi/main/FI/fi/accessori ... sult.shtml. Ainakin itselle tuo sivu on uusi juttu.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn, BMW F31 320d ja Toyota Urban Cruiser 1.4d
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Tosiaan vanhemmissa se piuha on erilainen ja näyttää tältä.
Olis ylimääräisenä jos joku tarvitsee.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
