Tuli haettua -74 99 postiauto
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Hieno 99! Kyllä tuo oranssi on niin hyvä väri.. Mites kone jakselee? Kunnossa jos on niin käynnin pitäisi olla melkoisen sivistynyttä, ellen sanoisi :) .
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Hyvin tuntuu vielä pelittävän, tosin kun ei ole vielä kilvissä
en ole ajellut sillä.
Ari 1622
ari_viitanen
Joo huomenna täytys mennä koittamaan saiskos tuohon
postiautoon kilvet? vanhat kilvet oli vapaana niin tilasin
ne sitten eikä mitään EU kilpiä.Jarruja täytyy vielä
vähän katsella ja ilmata vähän puoltaa metsään päin etupää
että empä usko että kauheesti muuta vikaa kuin että olis vähän ilmaa
kun uudestaan jarruttaa niin ottaisi niin kuin tasasesti no mittareilla sen
sitten näkee?! pari viikkoa menee kun saa kilvet mutta hyväähän kannattaa odottaa,potkiaisiin tulen kumminkin torstaina 29.06 torstaina.
Ari 1622
ari_viitanen
Tänään käytiin leimalla,puutteita oli eli ei tullut leimaa ja viat oli kyllä
selviä että ei ollut niihin mitään sanottavaa mutta pikkujuttuja
muuten kehu pohjaa että ihan hyvän näköinen,kuskin puolen etujarru
oven pohjat takaa reaktiotagon pusla pyöränkotelossa pienihapan kohta
vilkunviiksi kun ei pysy päällä pitämättä ja vetarinulommainen
suojakumi oli mennyt rikki että aikas vähällä kun mentiin leimalle
niinkuin hakeen vain vikalista ja päästöt oli hyvät kun ei tarvinnut
mitata, täytyy rassata kuntoon ja viedä sitten uudestaa jos vaikka kelpäis
sitten ja sais ne kilvetkin niin pääsis sitten fiilisteleen kunnolla.
Ari 1622
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mä pidän täällä peukkuja että saat vikalistan käytyä läpi.
etujarruista, mullahan oli seiskaykkösessä käytön puutteesta tehottomat. vaihdoin rekisteröintikatsastukseen kuskin puolelle uuden koska vaikutti jumittavan. jarrubalanssi oli sitten tietysti karvan alle 30%, eli vänkärin puolen vanhempi satula ei pärjännyt uuden rinnalla.
kuitenkin seuraavana vuonna, 5tkm ajettuna samoilla satuloilla balanssi oli muistaakseni enää luokkaa 10%, vai oliko vielä vähemmän.
