900 -89 sähköikkuna jumittaa
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Onko kellään rohtoa tiedossa seuraavaan ongelmaan: Saab 900 3D:n kuskin oven sähköikkuna jumittaa. Ovipahvien irroituksen jälkeen ruuvattu mekanismin ruuvit irti jolloin koko hässäkkä oli "vapaana" ja ikkuna-kytkintä painettaessa toimi. Palikat nippuun toimii muutaman kerran ja sitten taas jämähtää, ei edes hyydy, vaan lopettaa vain toiminnan. Mekanismin nivelet on rasvattu ja moottorin rattaatkin on voideltu ties kuinka monta kertaa. Voisiko olla, että mekanismi kuluu vuosien varrella ja muuttuu niin jähmeäksi, että moottori ei jaksa avata? Mikä mättää? :?
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
vetääkö ikkunaa jonnekin suuntaan vinoon?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Oletko tutkinut lasinnostimen katkaisijat?
http://www.fixmysaab.com/window/step1.html
Kokeile mitata jännitettä moottorin liittimiltä samalla kun painat nappia - tuleeko jännitettä perille sen vertaa, että olisi edellytyksiä toimia?
Onko nostimen moottorin hiilet OK? Entä oven johtosarjan liitin lokasuojassa?
swolking
Kyllä moottorille tuntuisi tulevan virtaa nappia painettaessa ja ikkuna pelittää ihan normaalisti, tosin paljon äänekkäämmin, kuin pelkääjän puolen ikkuna. Sitten aina yht'äkkiä ikkuna jumahtaa, eikä ala toimimaan ellei mekanismin kiinnitysruuveja avaa jolloin mekanismi pääsee liikkumaan hiukan. Ruuvit uudestaan kiinni ja ikkuna toimii taas muutaman kerran. Ei näyttäisi siltä, että moottori vääntäisi ikkunaa vinoon.
Jäsen # 2684
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Cabrioletissani oli ruuvit, joilla ikkuna asennetaan itse nostomekanismiin väärinpäin eli mutterit ulkopuolella ja kannat sisäpuolella. Sillä seurauksella, että ruuvin päät ajoittain jumiutuivat oven peltirakenteisiin.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Sähkölasit temppuilee minullakin, tarkemmin vain kuljettajan ovesta. Katkaisijoiden puhdistus ei tuottanut tulosta. Ja vaikka ne takalasien katkaisijoiden kupariliuskat näyttää paremmilta niin eivät käy etukatkaisijoiden liuskoiksi, ovat erimuotoiset. Näin ainakin '92 satkussa. Tarkemmin kuunneltuna katkaijan rele vetää eli sähkö jää jonnekin välille. Syynäys jatkuu...
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Moottorin hiilet huonolla kosketuksella, ovijohdot poikki, ikkunakiskojen kumitiivisteistä nukkapinta kulunut. Tuossa yleisimpiä vian aiheuttajia, mitä itsellä tullut vastaan.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
nihilisti
Viesti Kirjoittaja nihilisti »
eipä tuo kuskin ikkuna tunnu toimivan kellään.. ainakaan mulla... monta kertaa oon purkanu ja hifistelly mut ei mitn hyötyä aina toimii päivän sit sippaa.... itellä ainaki vaikuttaa et moottori o aikasa eläny...
"harrastukselle ei lasketa hintaa"
runtu
Viesti Kirjoittaja runtu »
omani purettu n 5 kertaa, toimi päivän pari. Vaihdoin toisen moottorin ja toimi kesän. Yrittää pyörittää, koska kierrokset tekee pienen laskun, kun paina nappia. Silloin vielä kun purin useamman kerran huomasin, että hammasratas jumahtaa ikäänkuin kiinni asentoon, eikä jaksa pyöriä toiseen suuntaan. Ehkä mekaismi vääntynt tai jtn. Yritin huijata laittamalla pari hampaan väliä eri paikkaan, toimi taas viikon. Pitää ootella lämpimämpiä kelejä ja metsästää taas jostain uutta osaa. ELI JOS JOLTAKULTA LÖYTYY KO KAPISTUS 3 OVISEEN YV:llä tavoittaa
EX 9-5 2.3t -98
antti.hakamaa
Ne moottorit pystyy kyllä korjaamaan. olen pariin vaihtanut helat ja muutenkin putsannut ja vaihtanut rasvat niihin. sen jälkeen pelanneet moittetta.
pevi
antti.hakamaa kirjoitti:Ne moottorit pystyy kyllä korjaamaan. olen pariin vaihtanut helat ja muutenkin putsannut ja vaihtanut rasvat niihin. sen jälkeen pelanneet moittetta.
Hienoa :!:
Voisitko hieman tarkemmin kertoa miten olet saanut niitä virkoamaan. Olisi varmaan monta vinkin haluavaa.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Olipa tuota auringon paistetta sen verran, että päätin ottaa happimyrkytyksen ja tutkia sähkölasin vikaa.
Pääsin tutkimuksissa siihen asti, että katkaisinkompleksissa jokin mättää. Kuskinoveen menevät piuhat ei saa virtaa. Kuitenkin katkaisijalta virtaa tulee kelalle/pitoreleelle joka siis pitää niin kauan, että ruutu menee alas. Joten tuonne katkaisinpaketin sisällä sähkö jää kelan ja liittimen välille.
Jos jollain on Pietarsaaren lähellä toimiva '92 katkaisin paketti niin haluaisin testata onko asia tosiaan niin kuin on, yv:llä yhteyttä. Ja käykö tonnarin katkaisijapaketti tuohon niin saa hieman laveamman alueen hakea toimivaa jos tuota ei korjattua.
antti.hakamaa
Lasinnnostimen moottorin kunnostat näin.
Eli moottori irti nostimesta. sitten poraat vaan niitin kannat pois kannesta ja moottorin mekanismit on käsillä. siinä moottorin päässä on välyksen säätö ruuvi joka vaan auki ja sähkö moottori irti. tämän jälkeen mitä todennäköisimmin on ruosteen johdosta hela ankkurin akselilla on kiinni aikas lujaa eli ruosteen irroitinta ja osat likoomaan hetkeksi. kun osat on pöydällä irralaan niin mikäli väljiä heloja on käy metsästään jostain sopivat tai sorvaa sellaiset. hiilet ja kollektori kannattaa myös tarkastaa, mutta itsellä ei ole yhdessäkään ollut niissä vikaa. vaan osien ruostuminen ja väljät helat ovat aihettaneet kuormalla moottorin jumiutumisen.
Sitten vaan ehjillä osilla kaasaan ja kansi takaisin kiinni itseporautuvilla peltiruuveillä ja tiivisteliima väliin ettei kosteus tee tuhojaan.
Kerkesin jo käyttämään miltei sen moottorin irti, kun älysin kokeilla tuleeko sinne edes sähköä. No ei tullut, edes pilarin taa liittimeen saatikka sitten katkaisijan liittimeltä eteenpäin. Jonnekin se virta katoaa sen kelan ja liittimen #18 tai 19 välillä.
Sellaisen testin tein napeille, että laitoin yleismittarin piipparille ja tuon kuskinoven katkaisijan liittimien kohdalla ei ääntä kuulunut, muiden ikkunoiden liittimien kohdalla kuului ääntä.
Mimmi kirjoitti:Minä olen korvannut heloja sopivilla messinkiheloilla.
Messinkihelat on parempi voidella saa öljyllä voidella. 99:iin vaihdettiin lämppärin roottoriin messinkihela vanhan tilalle ja öljyllä voitelin. Kerran on pitäny sen jälkeen voidella eikä juuri ole kulumaa tullut, tosin viimeiset pari vuotta ollut seisonnassa :lol:
Eipä leipä. Missäs tonnarimalleissa on tuollainen katkaisijahässäkkä kuin tuo satkun uudempi on?
