Nokia + bluetooth headset (yhteysongelma)
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Eli menin ostaan tosta paikallisesta marketista tollasen halvimman mahdollisen bluetooth handsfreen. No nyt on sit ongelmana, et miten sen saa toimiin tossa puhelimessa. Oon lukenu läpi noi molemmat käyttöohjeet (puhelimen ja kuulokkeen), mut en vaan saa tota yhteyttä toimimaan. Eli pystyskö joku auttaan?
Puhelin: Nokia n80
HF: Jabra bt205
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jabra päälle, nokiasta bluetooth-valikosta bt-etsintä päälle.
Kun jabra löytyy, parita se ja anna sama pin-koodi joka löytyy jabran käsikirjasta.
Missä stepissä prosessi tökkää?
Ville Jouppi #1780
hakuba2
Puhelin ei löydä mitään laitetta, kun laittaa sen etsinnän päälle sieltä yhteydet -> Bluetooth -> Etsi pariksi liitettyjä laitteita. Niin ei löydy mitään, se vaan kyselee et etsitäänkö uudestaan.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
hakuba2 kirjoitti:Bluetooth -> Etsi pariksi liitettyjä laitteita..
Ei siinä ole vaihtoehtoa, uusi laitepari?
Headset on päällä ennen kuin laitat haun päälle?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ainakin jabran 250:ssä pitää pitää käynnistyksen yhteydessä power nappulaa pohjassa joku 5-10sec, jolloin ledi jää palamaan ja näinollen on "löydettävissä". Tämän jälkeen puhelimesta "hae laitteita..." pin pitäisi olla 0000.
Hook
hakuba2
tetammi kirjoitti:
Juu sieltä oon valinnu ton "etsi uusi laitepari" -> Lisää laitteita ->Laitteita etsitään -> ja sit tulee teksti "Bluetooth-laitteita ei löytynyt. Yritetäänkö uudelleen?"
Ja toi headset on kyl päällä kun oon tätä testannu. Viis sekunttia tässäkin pitää pitää tota vastausnappia päällä, et se lähtee käyntiin. Ja toi vilkuttaa viellä tota sinistä valoa kolmen sekunnin välein, niin kyllähän se pitäis päällä olla..? Ja akkukin on ladattu täyteen.
Tulikohan tässä taas todistettua, ettei kannata ostaa sitä kaikista halvinta laitetta..?
P.S. Ois tollanen Jabra 205 Bluetooth headset myytävänä. Ei oo kertaakaan korvassa pidetty ja hinta ois 20€:a. Osto pakettia ei ole enää tallessa.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Ohjeen mukaan pitäisi tehdä alla kuvatulla tavalla. Eli 8 sekuntia noita kahta näppäintä ja sininen valo pitäisi jäädä palamaan kunnes pariutuminen on tapahtunut.
(tuossa kohdassa 2 on ymmärtääkseni luurin kuva painettavan painikkeen kohdalla mutta ei kopioitunut tänne)
Liittäminen handsfree-profiililla varustettuun Bluetooth-puhelimeen:
1. Tarkista, että kuulokkeen virta on katkaistu (katso kohta Kuulokkeen virran
kytkeminen/katkaiseminen).
2. Paina -painiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja pidä ne
painettuna, kunnes sininen valo palaa tasaisesti (noin 8 sekuntia), ja vapauta
sitten painikkeet (katso kuva 2).
3. Aseta Bluetooth-puhelin “löytämään” kuuloke puhelimen käyttöohjeen mukaisesti.
Yleensä ensin siirrytään puhelimen asetus-, yhteys- tai Bluetooth-valikkoon, josta
valitaan sitten toiminto, jolla “löydetään” Bluetooth-laite*.
4. Puhelin löytää “Jabra BT205” -kuulokkeen ja kysyy, haluatko liittää sen. Vahvista
tämä painamalla “kyllä” tai “ok”.
5. Anna salasana tai tunnusluku
(PIN) = 0000 (4 nollaa) ja paina sitten “kyllä” tai “ok”.
9-3 SC 1.8t -06
Hook
Oletko saanut sen tuohon pariutumis tilaan? Tämä on siis erittäin oleellista, että suostuu pariutumaan uusien laitteiden kanssa. Sen jälkeen käyttö onkin varsin helppoa :wink:
hakuba2
Juu nyt toimii. En sit tajunnu lukee tota ohjetta oikein, ennen kuin sen jorma laittoi tänne. Eli en ollu painanu niitä luuri ja volume nappeja yhtäaikaa pohjassa ja siitä tää koko hässäkkä johtu..
No kiitos kaikille avusta..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
