93 vm -01 rikkoo h4-polttimoita..?
ysikolmonen
- "Turbo"
Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa. Reilun puolen vuoden sisällä olen vaihtanut 3kpl h4 polttimoita, kuskin puolelle 1kpl & apukuskille 2kpl. Polttimot ovat olleet eri merkkisiä.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Re: 93 vm -01 rikkoo h4-polttimoita..?
Mulla oli jossain vaiheessa Philips Vision Plus polttimoja, ja niitä meni läjä. Valitin Philipsille ja sain sieltä laatikon ko polttimoja paluupostina. Nekin meni varmaan vuodessa. Siirryin Philips Long Life polttimoihin ja niitä meni varmaan 2-4 kpl vuodessa. Autolla ajetteiin n. 50 000km vuodessa.ysikolmonen kirjoitti:Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa. Reilun puolen vuoden sisällä olen vaihtanut 3kpl h4 polttimoita, kuskin puolelle 1kpl & apukuskille 2kpl. Polttimot ovat olleet eri merkkisiä.
Minusta tuo kuvaamasi määrä polttimoita ei ole vielä paha. Patisi jos olet ajanut autolla ko aikana todella vähän. Silloin vika saattaa olla esim. laturissa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Itseasiassa mulla on ihan samaa vikaa. Edellisessä 9-3:ssa ei polttimoita mennyt, mutta nyt menee kokoajan. Tuntuu että ei edes siten että molemmat yhtäaikaa vaan eroa voi olla puolien välillä paljon. Kaveri joka ajaa diesel 9-3:lla todella paljon sanoi että menee kahdet vuodessa, siinä missä mulla neljät?!?
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
karvalakki
- "Turbo"
Mina olen ajanut saappaallani 50tkm kolmen vuoden aikana enka ole viela polttimoita vaihtanut. Sama juttu toisen autoni kanssa. Kummalliselta kuulostaa tuollainen monta kertaa vuodessa toistuva polttimoiden vaihtaminen.
Kannattaisiko mitata latausjannite?
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
Harrimatias
Itse totesin että 9-3:ssa ei kannata käyttää mitään +%%% polttimoita, nämä kestävät päivistä viikkoihin, ei sen enempää. Parhaan kestävyyden olen saannut "vanhoilla" polttimoilla jossa ei ole mitään erikoista valotehonlisäystä.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
Juuri vaihdoin 9-3:een oikealle puolelle H4:n, joka yllättäen kesti lähemmäs puoli vuotta, vaikka oli PHILIPS VISION tjsp. Näitä on kyllä mennyt nopeamminkin. Ostin tilalle tuiki tavallisen OSRAMIN polttimon.
Latausjännite oli tyhjäkäynnillä 14,1 V, eli aika korkea. Vanhassa OG-satkussa noi %-lamput kestää hyvin.
Viimeksi muokannut rr, Pe Elo 11, 2006 12:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siirryin itsekin ns. peruspolttimoihin ja vielä niihin, joissa lukee LongLife ja jokin tunnettu merkki. Nyt on Hellan polttimot olleet kiinni 30tkm. VisionPlussat kesti minullakin kolkissa vain puoli vuotta hajoten molemmat samalla viikolla. Ohut hehkulanka ei ole niin pitkäkäinen, sanottiin kun kyselin syytä.
asiasta on ollut aiemminkin juttua, ja joku osasi kerto, että vika piilee jossain auton huonossa jännitteensäätäjässä tms. oiskohan niin, että ilmastoiduissa noita lammpuja menee tiheämmin kuin muissa. NO hyvänä puolena on se, että lampun vaihto alkaa käydä rutiinilla...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Eikös tuo vielä sovi "toleranssiin"ysikolmonen kirjoitti:Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa. Reilun puolen vuoden sisällä olen vaihtanut 3kpl h4 polttimoita, kuskin puolelle 1kpl & apukuskille 2kpl. Polttimot ovat olleet eri merkkisiä.
Ja tosta laturista/säätimestä vielä. Alkoi ajovalot +kartturinvalo pumppaamaan (himmenee-kirkastuu-himmenee-kirkastuu-) parin minuutin välein tuossa yhdellä ajolenkillä, mutta nyt ei mielestäni tee sitä enää. Tuollaista satunnaista pumppaamistahan ne tekee silloin tällöin, mutta ei mitään tuollaista diskovalo touhua ole ollut aikaisemmin
karvalakki
- "Turbo"
Ei kai? Ei kai se ilmastointi siihen vaikuta? Miten voisikaan?peinu kirjoitti:oiskohan niin, että ilmastoiduissa noita lammpuja menee tiheämmin kuin muissa.
BTW; minulla on kylla ilmastointikin, eika lamppuja kulu. Vai kompensoisiko kattoluukku ilmastoinnin negatiivisen vaikutuksen?
Ilmastointi voisi vaikuttaa siten että se pistää flektrin pyörittämään useammin joten jännite vaihtelee. Olen myös huomannut että peruslamput kestää tosiaan pidempään. Latausjännite on kyllä tasainen, mutta kun ilmastointi lähtee käyntiin niin valot himmenee.
9-5 Aero Wagon MY04
karvalakki
- "Turbo"
He. Mulla ollut 9-3 pari vuotta ja reilut 30 tkm. Kolmesti olen H4:t vaihtanut, joka on mun mielestä aika usein verrattuna esim. aiempiin muunmerkkisiin autoihin.ysikolmonen kirjoitti:Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa. Reilun puolen vuoden sisällä olen vaihtanut 3kpl h4 polttimoita, kuskin puolelle 1kpl & apukuskille 2kpl. Polttimot ovat olleet eri merkkisiä.
Edellisellä kerralla lamppuja varaosaliikkeessä ostaessani minulla oli kädessäni parinkympin parihintaan olevat "+30%"-lamput. Myyjä sanoi, että sun saappiin välttää nuo himmeemmät "longlaiffit", jotka palaa pitempään. Niinpä niillä on nähty ja näytty maaliskuusta asti, ja hintakin oli puolta pienempi. Katotaan kauanko vielä kestää.
