Amatööri yrittää vaihtaa radion 900:seen
YsisataaS
Viesti Kirjoittaja YsisataaS »
Tietääkö joku minkä kokoiset kaiuttimet halkaisijaltaan mahtuu tuonne kojelaudan sisälle?
HAKU nappula ylhäällä =vastaus 4"
YsisataaS
Sori, en muistanut hakua.. Noniin nyt on blaukkari irti. Vaikuttaisi että tarvitsen tuon virta- ja kaiutinadapterit mitkä ovat 9000CD23T:n ekassa viestissä. Mitähän nuo kustantavat? Laitan illalla kuvat vielä tänne niin joku saa kertoa, että mitä sieltä kaupasta pitää ostaa :)
YsisataaS
Siis en tajua näistä johdoista mitään, joten tarkoitin, että minkä nimisiä nämä kaapelit on jotta voi mennä ostamaan. No joo, mutta tässä on kuvat mitä tuolla sisällä piilee. Kertokaapas jos tiedätte mitkä piuhat hankin.
Elikkä tälläinen mötikkä on siellä mistä johdot tulee raatioon http://img158.imageshack.us/img158/2729/dsc00005lp3.jpg
Tuo yhden johdon liitin on murrettu ja yksi johdoista on tungettu soittimeen kiinni, ilmeisesti tuo on virtajohto, kai ;) Meneekös tuollainen johonkin adapteriin kiinni vai onko tästä vaihtohommasta tulossa jonkin asteinen johtojen vaihto operaatio?
http://img236.imageshack.us/img236/3945/dsc00012ij1.jpg
Kiitän erittäin paljon kaikkia vastanneita! Olen aivan amatööri näissä hommissa kuten olette varmasti huomanneet :P
9000CD23T
Tässä kytkentäkaavio:
Ja tällaisella tuon pitäisi onnistua:
( kun vaan tietäisi nimen..? )
Tulosta paperille ja mene lapun kanssa esim Biltemaan.. 8O
Description:
Adaptor cable from Saab-Bus to ISO-system.
Is only needed when mounting DENSION car radios in Saabs:
- 900 up 08/1993
- 9000 up 1994
ISO plug in each case for current supply and loudspeaker.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Taitaa onnistua helpoiten, kun pyytää adapteria Saabin omasta liittimestä ISO-liittimeen. Auton mallin ja vuosimallin kertomalla osaavat myydä oikean tuotteen.
'84 900T8 Museoautoprojekti
9000CD23T
YsisataaS
Jääny nyt tuo vaihtoruljanssi vähän. Mutta tuota, jos ostan tuon ISO adapterijohdon niin nykäisenkö siis tästä kuvassa olevan mötiköiden toiselta puolelta olevat johdot irti ja ne liitettään tuon ISO johdon päihin? Onko nuo liittimet tuollaisia että irtoaa vetämällä ja menee kiinni työntämällä ettei tarvitse alkaa johtoja katkomaan/ruuvaamaan? 30egee maksais tilaamalla adapterit noihin nykyisien johtojen päihin. Minkä nimisiä muuten nuo nykyisetliittimet ovat, eli nuo kaiutinjohtojen päät ja virtaliitin, jotta osaisi etsiä noihin adapterit.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
YsisataaS kirjoitti:Siis en tajua näistä johdoista mitään, joten tarkoitin, että minkä nimisiä nämä kaapelit on jotta voi mennä ostamaan. No joo, mutta tässä on kuvat mitä tuolla sisällä piilee. Kertokaapas jos tiedätte mitkä piuhat hankin.
Kovasti näyttäisi että autoon on joku JO VIRITTÄNYT ISO-LIITTIMET jotenka nuo 2 mustaa mötikkää (=ne ISO-liittimet) pitäisi hajota yhteensä neljään osaan joista toisilla (mankkaan menevillä) voi heittää vesilintua ja toiset pitäisi sopia suoraan uuden mankan mukana tuleviin liittimiin!
Nähdäkseni et tässä vaiheessa tarvitse yhtään mitään adaptereita.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
qaw
Jaahas myönnetään sitten että olin väärässä :) Nuo mustat mötikät on siis Saabin omat eikä ISO-liittimet, jotenka tuohon tarvitsee vain ja ainoastaan sen Saab-ISO adapterijohdon minkä saa about mistä vaan autostereoita kauppaavasta putiikista, tai esim motonet/biltema.
Huomaa että on jäänyt vähän vähemmälle tuo autohifiharrastus kun musiikkia kuuntelee mieluummin kotona ja autossa taas laulaa JT (enkä siis tarkoita Talvelan Jaria ;))
YsisataaS
Irtos eilen radion takaa itekseen yksi virtajohdoista ja sisävalot, kello ja radio pimeni. Oli sulakkeen kärventäny. Öhöm, eikai se mitään hajottanu? :? Kaikki pelas kun sulakkeen vaihdoin. Mutta pitääpäs tuollainen Saab:n ISO-piuha metsästää kaupasta.
Kerrataanpa vielä eli nämä nykyiset "mustat mötikät" kun irroitan niin tarviiko muuta tehdä kuin uusien johtojen liittimet työntää vanhoihin liittimiin ja homma on sillä selvä? Yksi asia vain mietityttää, kun tuossa kuvassa näkyy noi harmaat johdot niin ne tulee jostain hevonkuusesta, pitääkö ne saada liitettyä jotenkin vielä uusiin liittimiin kun irroittaa? Eikös nuo harmaatkin johdot ole kaiuttimille? Mutta Saabissa on vain 2 kajaria edessä, eli onko tuonne laitettu valmiiksi johdot taakse vai mitä lie ovatkaan? Nuo ruskeat menevät radioon ja ovat kaiuttimien johdot. Kyseessä siis http://img158.imageshack.us/img158/2729/dsc00005lp3.jpg kuva.
helpoin lienee kirvestä ja sokeripalaa perään....
YsisataaS
Eli nuo harmaan johdot voi jättää roikkumaan tuonne eikä niistä tarvitse välittää? Teippaan ne johonkin kiinni, jos sattuu tarvitsemaan joskus. Osasilta 16,90e tilattu piuha. Ja sitten vaan repimään vanhat piuhat irti.
9000CD23T
YsisataaS kirjoitti:Eli nuo harmaan johdot voi jättää roikkumaan tuonne eikä niistä tarvitse välittää? Teippaan ne johonkin kiinni, jos sattuu tarvitsemaan joskus. Osasilta 16,90e tilattu piuha. Ja sitten vaan repimään vanhat piuhat irti.
Roikkumaan ja roikkumaan...!!!!
No ensinnäkin nämä harmaat johtimet
( todennäköisesti ovat etukajarien johdot ) vasen ja oikea
( tuo johdin jossa on musta raita on sitten kaiuttimen
- ( miinus ) johdin ja juovaton on + ( plus ).
Ja etukajareille menee aina kaksi johdinta per puoli ( vasen ja oikea )
Ja ruskeissa johdoissa sama stoori ( paitsi että ne menee taakse )
Kun kytket tämän uuden ISO adapterin soittimeen kiinni, niin automaattisesti
olet myös kytkenyt kaikki neljä kaiutinta kiinni (jos niitä yleensäkkään on)
Katso että takakaiuttimien johtimet eivät ota runkoon kiinni ( etenkään + johdin ) tai etukaiuttimien johtimet eivät ota runkoon.
Yllämainittu siinä tapauksessa että autossasi ei ole neljää kaiutinta.
Jos + johdin ottaa runkoon kiinni niin tämä oikosulku on kohtalokasta
soittimen pääteasteelle.
HUOMAA MYÖS ETTÄ JOHTIMET EIVÄT SAA OTTAA YHTEEN...
( jos niitä teipillä niputetaan )
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Henkka #2283 kirjoitti:
YsisataaS kirjoitti:Ei se pirulainen irtoa. Tein nauloista ja puusta vastaavat "kahvat", mutta eipä niistä apua ollut. Pakko kai mennä jostain liikkeestä pyytämään irroitusraudat hetkeksi lainaan.. Eikös tuo asennuskehikkö ole helppo vaihtaa itse, ruuvit irti , kehikko ulos ja uus sisään ja ruuvit kiinni? Mahtuuko tuohon ysisatasen reikään uudet soittimet kun näyttää niin pirun pieneltä?
e. tarkoituksena olis saada tuo ehjänä ulos :wink:
Kyllä sopivat kaikki "normaalit" soittimet. Paikka on vakiokokoinen ja sille on ihan oma nimityksensäkin.
Eikä kannata mitään ovh 50€ soitinta hommata. Itellä on karkeena sääntönä, että uutena koneen pitää maksaa vähintään 150€, jolloin voi myös odottaa jonkinlaista käyttövarmuutta.
Satasen mankoissa on ollut hintaa/laatua hyvässä suhteessa. Sonyn halpismankkoja olen harrastellut, ja hyvin on toiminut... Tarkotushan ei vissiin ollu hifistellä? 8)
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
