Bougicordin johdot???
Selailin tuolta "hakusesta" mutta jos joku vastaisi lyhyesti.Mistä saa ja paljonko maksaa?? 900 T8 -89
winorloose
- "Tuplakaasari"
Sanoisinko suht edullinen sarja. Saabin Bougicord-sarjan ovh. (Osaset varaosaliikkeessä) pyörii meinaan jossain 80:n egen nurkilla. Oliko piuhat muuten aivan varmasti aidot Bougicordit?Eski kirjoitti:Jyväskylän Varaosamaailmasta sain T8:n piuhat hintaan 26 EUR. Siis kaikki viisi johtoa. Velj. Laakkosella eli Saab-dealerilla samaan rahaan olisi saanut yhden johdon...
Itse ostin aikoinaan -83 T8:iin (R.I.P.) Bougicordit (myös puolan johto) Hessumobiilista. Hintaa ei ollut maksimissaan kuin tuo kolmisen kymppiä, ja ainakin johdoissa luki Bougicord...winorloose kirjoitti:Sanoisinko suht edullinen sarja. Saabin Bougicord-sarjan ovh. (Osaset varaosaliikkeessä) pyörii meinaan jossain 80:n egen nurkilla. Oliko piuhat muuten aivan varmasti aidot Bougicordit?Eski kirjoitti:Jyväskylän Varaosamaailmasta sain T8:n piuhat hintaan 26 EUR. Siis kaikki viisi johtoa. Velj. Laakkosella eli Saab-dealerilla samaan rahaan olisi saanut yhden johdon...
Kyllä todellakin. Niissä lukee Bougicord Autoradio... tms. Ei löydy sarjana, vaan kootaan erillisistä johdoista. Ei todellakaan kannata 8-tappiseen laitetella mitään muuta kuin aitoja Bougicordeja. T16:n Bougicord-sarja irtoaa Varaosamaailmasta 62 EUR (77e lähtö), tilasin sellaiset äsken tuohon Aeroon...
Mä ostin keväällä tampereen Osasilta n.40-50 euron hintaan täyden sarjan (5 johtoa) Bougicordeja. Ukko meinas ensin vängätä jotain että "ei oo hyllyssä", mutta pienen empimisen jälkeen löi lootan tiskiin jossa luki toyota. Samalla osanumerolla oli tojon ja turbo saabin piuhat, tästä johtui kai pieni sekaannus. Hyvin on toiminu ja johdot oli just eikä melkein oikean pituiset. Satunnainen magneettiventtiilin naputuskin hävisi.
Perskules nythän täytyy myöntää, että tojotassakin on sentään jotain hyvääSaapas kirjoitti:Mä ostin keväällä tampereen Osasilta n.40-50 euron hintaan täyden sarjan (5 johtoa) Bougicordeja. Ukko meinas ensin vängätä jotain että "ei oo hyllyssä", mutta pienen empimisen jälkeen löi lootan tiskiin jossa luki toyota. Samalla osanumerolla oli tojon ja turbo saabin piuhat, tästä johtui kai pieni sekaannus. Hyvin on toiminu ja johdot oli just eikä melkein oikean pituiset. Satunnainen magneettiventtiilin naputuskin hävisi.
Ei se T16-johtosarja lopulta maksanutkaan kuin viitsenkymppiä.
Juu'u, näin ne sieltä varaosaliikkeestä kertoivat. Vuorokaudessa tilauksesta ne tosin saisi jo käteen. Tätä threadia lukiessani tosiaan ajattelin, että onko juuri tosi että noin hyvän hinnan saan niistä pulittaa?Eski kirjoitti:Siis T8:n piuhat 60 euroa..? Kuten tuossa itse olen kirjoitellut, niin pari vuotta takaperin ne maksoivat 26 euroa...
Saabia paikkakunnalla edustaa Delta-auto, joka kauppasi vastaavina johtoina GM:n settiä. Bougicordia ei kuulemma heidän kauttaan ole saatavissa..
Onko nuo bougit oikeasti parempia kuin muut vastaavat harakirit?
Itse ostin motonetistä perus silikoniset tulpanjohdot ja käynnistyy huom. paremmin kuin vanhoilla bougeilla. Tottakai bougit ovat varmaan 300tkm nähdeet kilometrejä, ettei ole vertailukelpoinen tulos.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
