99 (moottorin uusia osia)
tiukka
Viesti Kirjoittaja tiukka »
Moottorin osia uusia.
99 B turbon mäntäsarja MAHLE
99 Runkolaakereita
99 Tiivistesarjoja
99 Öljypumppu
99 Painelaakeri SKF
Onkohan näille tarvetta?
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
On niille, jos ovat alkuperäislaatua.
99T-museopeli
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Vois kanssa laittaa hintoja myös näkyville.ja osien sijainti
paikka.
Ari 1622
tiukka
Laakereita on useita kokoja 1.85L - 2.0L koneisiin.
Mahlen männät ovat laatu tavaraa.
Lisää p. 0400 888 517
et sitten voinut laittaa paikkakuntaa. en jaksa soittaa kiinnostaa kovasti mutta....
tiukka
Keminmaa
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mahtaako B-turbon mäntiä voida käyttää H-turbossa? Onko puristussuhde tällöin edelleenkin 7.2:1?
Hessu kirjoitti:Mahtaako B-turbon mäntiä voida käyttää H-turbossa? Onko puristussuhde tällöin edelleenkin 7.2:1?
motti , puristus, koko, laen kuoppa
b-turbo , 7,2:1 90x40 6,6x75
99petro ,7,2:1 90x40 6,6x75
b-74 ,8,75:1 90x40 1,9x75
b74- ,9,0:1 90x40 1,3x75
h ,9,5:1 90x40 0,4x68
hturbo ,8,5:1 90x40 2,65x75
900t16 ,9,0:1 90x40,3 4,7x75,3
9000t16 ,9,5:1 90x40,3 3,85x75,3
900/9000i16 10.0:1 90x40,3 1,0x75.3
tuossa taulukko ,muut saa kommentoida.
ng900aero
nalleolut kirjoitti:
Eli noiden speksien mukaan omaan -73 b-koneeseen ei teknisessä mielessä tarvitsisi muutakuin vaihtaa turbon määräjakaja ja pultata kiinni turbon pakosarja + turbo kiinteällä hukkaportilla (ahdot miedot, jotain 0.5-0.6bar) ja säätää seokset sopivan rikkaiksi (sekä tiety vaihtaa turbon avarampi putkisto)?
Edit: niin ja (kait) tietty vaihtaa virranjakaja turbomallista.
Vai riittäisikö vakiojakajan säätöalue turbolle, siis jos laittaisi vakiojakajaan ainoastaan turbon ali/ylipainesäätimen?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
