karote kirjoitti:Niin, TM:ssä oli akkuvertailu, mutta mikä olisi hyvä akku (mikä merkki tms.) tähän 9-3:een (vm-00). Talvikin tulossa... kokemuksia?
Vaihdoin elokuussa pellin alle Varta Dynamic Bluen 62 Ah (muistaakseni ei tuo High Performance). Osasetissa 62 EUR. Hyvin on startannut. Kohtahan se pakkasilla nähdään paremmin, miten uusi akku toimii. Alusta alkaa ainakin varmaan paukkua . Yli 80 EUR akusta tuntuis minusta aika suolaselta.
Laitatin mielenhäiriössä Vartan kilometrihuollossa Aineella. Oli hintavahko, tosin toiminut. olikohan jotain 88Ah, mielestäni sais olla isompi mutta tilankanssa on tiukkaa...
Jos olisin reipas niin veisin isomman akun konttiin.
Onko muuten kellään käsitystä siitä, että mikä firma tekee Hellan nimellä myytävät akut...?
Hellan menin ostamaan viime kesänä, kun vanhassa akussa alkoi kennot jo kuivua
Akkuihin joskus aikoinaan perehtyin jonkin verran, mutta ovat unohtuneet. Mutta muistissa on vielä ns. hyytelöakut. Niistä taisi saada kunnon maksimivirrat - tarkoitettu carhigh-hifisteille. Olikohan Optimalla mm., Vartalla ei tainnut olla - vai miten lienee nykyään.
Itsellä on nyt nykyisessäkin autossa(9-3) tuo Vartan Blue dynamic ja ei ole kuin hyviä kokemuksia toimivuudesta ja virranantokyvystä. Tokihan nuo Optima-akut on testien mukaan omassa luokassaan, mutta en uskoisi että kunnossa olevassa Saabissa tarvetta on(hifistit erikseen).
snuggles kirjoitti:Laitatin mielenhäiriössä Vartan kilometrihuollossa Aineella. Oli hintavahko, tosin toiminut. olikohan jotain 88Ah, mielestäni sais olla isompi mutta tilankanssa on tiukkaa...
