Walker, Bosal, Mufflex yms.
antti.hakamaa
asia selvä. muistelin vaan, että laitoin takapöntön ysi ysistä omaan 86 vuoden noppaani aikoinaan ja se oli samanlainen, ainaskin sopi sinne.
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Vanhoissa 900 oli pönttö poikittain taka-akselin suuntaisesti ja sen vieressä. Putki tuli edestä sen keskelle.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Bosal tuli sitten asennetutettua alle, kun putki ja asennus löytyi sopivaan aikaan. Putkella ja työllä 2v takuu, mutta tuskin tuohon on pariin vuoteen odotettavissa mitään. Putki maksoi rapiat 120€, erikseen ostin sitten Saabilta putken ja sarjan väliset tiivisteet (7€ kpl), tarviketiivisteet eivät tuntuneet olevan kovin pitkäikäisiä, saas nähdä noilla sitten. Alkuperäisputkesta alkupätkä olisi löytynyt hyllystä (~79€), mutta loppusarjaa ei tuntunut olevan lyhyellä varoitusajalla saatavissa, hintaa lopulle oli hieman alle 100€. No kai tuolla tarvikkeella taas aikansa pöristelee.
Kyllä ne "näkkäritiivisteetkin" kestää mutta ne on enemmän ja vähemmän kertakäyttöisiä.
Jusau
Juu, kyllä ne asiansa ajoivat, mutta jossain välissä sai olla aina kiristämässä, kun alkoi pärpätellä putken ja sarjan välistä. Kunnon 'litistyvää' tiivisterengasta ei tarvikkeissa mielestäni ollut, noissa alkuperäisissä on kunnon kupera rengas molemmilla puolilla tiivistepintaa, joten luulisi tiivistyvän kiristettäessä hyvin. Tosin kertakäyttösiä ovatten nuokin toki.
900iClassic
Viesti Kirjoittaja 900iClassic »
En oikein löytänyt muista ketjuista etsimääni vastausta joten kokeillaan nyt sitten tähän ketjuun...
Elikkäs nyt olis tuon 900:n koko putkiston vaihto edessä KATilta taaksepäin ja tähän asti on kokemusta ainoastaan näistä "tavallisista" tarvike putkistoista ja orkkisputkistosta. Nyt tekis mieli laittaa joku toinen ja kysymys kuuluukin että mikä tarkalleen ottaen on tämä joissakin viestiketjuissa esiintyvä 3" JT-putkisto ja mistä saa mihin hintaan?
Tai onko kokemuksia muista "laatu-" ja "viri-" putkistoista...
Kiitoksia jo etukäteen...
900T16 Classic -93
jt putkia voit kysellä pro car servise. omat kokemukset= tilasin vapari 16 tappiseen putken sieltä ja puhuttiin puhelimessa että siinä on kaikki asennusosat. eli turbomalli katin laippa 4 pultti ja vapari 3 pulttiversio. piti vanhasta putkesta "lainata" laippa ja hitsata kiinni supistajien kera. mutta hinta oli kohdallaan ja ne äänet...
Bosalista on parhaimmat kokemukset. Walkerista lähtee sellainen japskirassin surina, kun taas Bosalilla saa aikaan vääntökoneelle suotavammat mörinät.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Mitäs nää motonetin putket yleensä on?
VW transporter 2.5tdi vm.99
himmee
Mimmi kirjoitti:Pakoputkia :lol:
Putken valmistajaa/merkkiä ei tiedä kuin tiskillä katsomalla.
Kysyinkö pakoputkista jotain.. :roll: :D
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
hain tossa viimeviikolla kuuppaan koko pakoputkiston motonetistä ja bosalia taisi olla kaikki, halpa oli kun osat makso kiinnikkeineen n. 80 ?. Laadussa olikin siitten toivomisen varaa. Etupöntön ja ensimmäisen väliputken liitos kulmat eivät oikein täsmänneet ja toisen väliputken kiinnike oli hitstattu reilu 5 cm väärään paikkaan. En jaksanut lähteä vaihtamaan putkea vaan rälläköin kiinnikkeen irti ja hitsasin oikeaan paikkaan.
