Putkiston mitat?
rocco
Putkiston mitat?
Viesti Kirjoittaja rocco »
Löytyskö keneltäkään faktaa Ng900 T pakoputkiston mitoista kun ajattelin talven pimeinä tunteina värkätä 2,5" putkiston ja dp:n rosterista tai happosesta.
Turbo Sensonic
Re: Putkiston mitat?
rocco kirjoitti:Löytyskö keneltäkään faktaa Ng900 T pakoputkiston mitoista kun ajattelin talven pimeinä tunteina värkätä 2,5" putkiston ja dp:n rosterista tai happosesta.
Jos olisit ollut viime sunnuntaina tallilla, kun heitettiin Ferritaa kiinni mun autoon, olisit saanut mitat :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Voit tulla mittailemaan kun joskus tuota mun DP rojektia laitellaan kiinni. Tosin siihen taitaa hujahtaa ainekin pari viikkoa. Tarvittavat osat menee vasta tilaukseen.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
rocco
Dam,ja ois ollu vielä vapaatakin töistä :( Mut hei Juusokas, ilmottele kun pääset projektiin kiinni ni voisin tulla tsiigaa, jos sattuis olee vapaata, olis mahtava homma jos sais ne mitat.
Turbo Sensonic
Juusokas kirjoitti:Voit tulla mittailemaan kun joskus tuota mun DP rojektia laitellaan kiinni. Tosin siihen taitaa hujahtaa ainekin pari viikkoa. Tarvittavat osat menee vasta tilaukseen.
Mä voin kanssa tulla tallille pällistelemään sitten tota projektia.
#1438
Frostgrey
kokemuksesta voin sanoa, että on aika hankala mittojen perusteella tuota ruveta tekemään. Itse tein 9-5:seen siten attä aina heppailin pätkän kiinni ja sitten auton alle sovittelemaan, taas seuraava pätkä hepeillä kiinni ja sovittamaan. Sitten kun oli suht lailla kunnossa niin sitten hitsasin kunnolla kaikki saumat. Itsellä tuli kyllä koko putki 3", joten aika liki on paikoitellen suojapeltejä(sai tarkasti tehdä)
tuo 900:n putki on vielä aika mutkainen 9-5:n verrattuna :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
rocco
Jep, olet oikeassa, tarkotus olis noin alkuun katella et paljon tarttee mitäkin käyrät ym. Mulla on nyt hakusessa tallipaikka joita "on tarjolla ihan pirusti" et pääsis jossain vaiheessa toteuttamaan ja jos ei niin sit tarttee duunaa pikkuhiljaa talissa kotkan suunnalla mut sinne kun on sen verran matkaa et taitaa mennä koko talvi tekoprojektissa.
