Osien puhdistus ja kiillotus
Märkäkorva
- "Viggen"
Eipä tuota itse tiedä, mitä se on se kaasu, jota sieltä vapautuu, kun ei ole kemiaa tullut pahemmin luettua lukion jälkeen.
Eli siis kuplaa pukkaa ruostekohdista ja varsinkin alkuvaiheessa joskus ihan runsaastikin tuo sitruunahappokylpy. Ite oon aina autotallissa/pihalla pitänyt osat lillumassa, joten ei ole kokemusta, mutta todennäköisesti tuo ei kuitenkaan mitään hirveän myrkyllistä kaasua ole
--2236--
--2236--
ari_viitanen
tätä hommaa testattu n.5% seoksella ja toimii.
maanataina laitoin seokset ämpäriin ja kuplan raidetangon päät sinne,tiistaina puukolla raaputin irtopaskan pois ja äsken nostin hyvin puhdistuneet osat pois ämpäristä,huuhtelin reilulla vedellä ja nyt kuivavat kiviuunin kupeessa ,saa ehtoolla mustan maalin pintaan. suosittelen pikkukikkaroiden putsaukseen.
Tämän kevään/kesän aikana tullut käyteltyä sitruunahappoa, n. 50g jauhetta 5dl mehupulloon sekotellut (niin kuumaan veteen kuin hanasta tulee). Mikähän lie lähellä todellista happopitoisuutta?
Joka tapauksessa tuollaista liuosta kun olen laittanut purkkiin ja ruosteisia nauloja, pultteja, muttereita yms niin yön yli muhittuaan ovat olleet lähes ruosteettomia, toinen yö lisää ja ruosteet poissa. Välissä toki olen käynyt kuumalla vedellä huuhtelemassa sekä harjaamassa, sitten takaisin kylpyyn. Huoneessa lämmintä 23-30 astetta.
Auton ruosteisia peltejä kun olen liisteröinyt liisteriliuoksella, olen antanut olla päivän pari ja kiitettävästi ruoste lähtenyt.
Sitten faktaa: Coca-Cola eri versioineen sisältää sitruunahappoa ja/tai fosforihappoa. Noihin kahteen maagiseen happoon siis perustuu se kokiksen ruosteenirrotuskyky. Säilöntäaine E338 = fosforihappo, E330 = sitruunahappo.
9000 CD:n erästä ruosteista vesitaskua käsittelin useita kertoja silloin tällöin sitruunahapolla pensselöiden. Eräänä päivänä sitten otin P80 hiomapaperia palasen ja hioin ruosteista kohtaa, pyyhin enimmät pölyt harjalla, pensselöin sitruunahappoa, annoin hetken vaikuttaa ja taas hioin, jatkoin tätä kunnes kyllästyin odottamaan hapon tehoa joten pensselöin ja hioin heti perään mutta siinä vaiheessa homma olikin jo loppusuoralla
Kirkas pelti mustassa autossa on häikäisevä näky. Sitten tuli löydettyä kaapista Noverox-purkki, pensselöin sitä kirkkaalle pellille jossa oli pari tummempaa syöpymää ja siihen tuli mielenkiintoinen musta muovimainen pinta joka hionnan jälkeen ei paljastanut enää mustaa syöpymää...
Re: Osien puhdistus ja kiillotus
Kuinka sitruunahappo vaikuttaa kumiin? Voiko jarrusatulan upottaa happoon kookonaisena mäntä paikoillaan? Tykkääkö tuo pölysuojakumi kyttyrää tms?
Ei pitäisi vaikuttaa kumiosiin mitenkään. Käytetäänhän
sitruunahappoa kalkin ja saostumien poistamiseen esimerkiksi pyykin- ja astianpesukoneissa, kahvin- ja vedenkeittimissä ym.
Noissa laitteissa on myös kumiosia.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
pieni varoituksen sana sitruunahapon kanssa leikkiville....älkää unohtako osia sinne happoon.....perkele....unohtu tupliksen jarrusatulat 3kk käymisastiaan nyt aikamoinen kerros jotain kalkkikivee pinnassa joka ei irtoo vasarallakaan....åöh,
Joko on kokeilut tehty satuloille? Jos toimii niin käsittelisin nuo takapään satulat. Puistokemistiksi ei synnytä- Se pitää itse opiskella rankalla harjoituksillaRafu kirjoitti:Kuinka sitruunahappo vaikuttaa kumiin? Voiko jarrusatulan upottaa happoon kookonaisena mäntä paikoillaan? Tykkääkö tuo pölysuojakumi kyttyrää tms?
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Mulla oli paripäivää 9-3:sen jarrusatulat n4% sitruunahappo lioksessa, ja pintaan oli muodostunu valkoista töhnää, ei ollut kovin kovaa ja osa lähti ihan vedessä harjaamalla muttei kaikki, millähän aineella tuo töhnä lähtis kun sitä on myös sylintereissä. Koitin pistää puhtaaseen sitruunahappo liokseen uudelleen jos sielä lähtis, niin joku neuvoi tekemään kun googletin, saa nähdä toimiiko. Onko muita keinoja tiedossa?
Vastaan itselleni, uusi sitruunahappo liuos näyttää tepsivä, tunti pari niin se valkoinen töhnä oli jo poissa. Eli kannattaa näis liotus hommissa vaihtaa uuteen happoon viimeistään siinä vaiheessa kun hapon väri on musta.
Re:
Kovin kirjoittelin eilen että pidetään pientä taukoa 96 askartelusta.ng900aero kirjoitti: Kenelläs olikaan se Mobilistin ruosteenpoistojuttu skannattuna, eräs palstalainen lähetti sen minulle, mutta tiedostot jäivät hajonneelle kovalevylle![]()
Kiinnostaisi se elektrolyysi ruosteenpoistokeinona, ajanpuutteen vuoksi nyt ei ole mahdollista pelata sitruunahapon kanssa.
Vaan tänään jo hain sitruunahappoa ja puhaltimen moottorin kiinnityspelti on jo muikoamassa.
Mutta onko jollain tuo juttu tallessa? Lehden toki taitaisi saada ostettua, mutta mieluusti lukisin sen jo nyt sillä maanantaina pitäisi olla Niinisalossa.
